云小鲜系列云米互动大屏冰箱451L:超大容量,超凡体验
发表于 2020-9-30 11:58:10
​​在我的记忆当中,冰箱应该是继电视之后家里的第二件家电产品,如今母亲回忆起当时购买冰箱还是为了给我吃雪糕,心里还是满满的感动。正所谓民以食为天,当科学技术进步和人们的消费水平得到同等的进步之后,首先想到的就是如何保存食物,冰箱也正是在这样的背景之下诞生的。
随着近几年智能家居的普及,冰箱这类传统家电也逐渐向智能化转型,在国内首当其冲的就是云米这个品牌,率先提出了全屋互联网家电的概念。最近有幸收到云米刚刚上市的451升互联网大屏十字四门冰箱,也是云小鲜系列的新品。经过一段时间的体验,和各位分享我的使用心得。
丨包装开箱
云米这边选择的是壹米滴答物流承运产品,运输速度和派送服务都非常靠谱。我选择把冰箱寄到老家这边,山西的一个小镇,从发货到派送只有三天的时间,收货的时候我不在家,家中母亲帮忙验货并签收。
大件家电产品还是采用比较传统的包装箱,也就是瓦楞纸箱,由于冰箱本身的体积比较大,所以箱子包装显得更大一些。考虑到运输时候的需要固定结实,包装箱上打了三横两纵的扎带。
箱体正面印有“云米全屋互联网家电”的Logo和字样,并且将产品的正、反面做了区分,便于开箱之前将产品放置在合适的朝向。
靠近底部的位置印有产品全称“无霜冷藏冷冻箱”以及执行标准和技术参数,这部分内容稍显专业,非专业人士可以绕道了。
箱子侧边印有“云米全屋互联网家电”联动体验的示意图,家里的所有家电和电器设备之间都能实现自由的联动和协作。靠近底部印有生产商信息,是由佛山小鲜互联电器科技有限公司生产的,产地是安徽。
留心观察也不难发现,在箱体正面和侧边转角处中间的位置贴有不干胶标签,记录有冰箱的型号、配色和重量,并标记有条形码和序列号。
打开包装的方式也十分贴心,虽然包装箱设计成向上揭开的方式,不过毕竟室内的高度也不允许直接向上抽出,所以在左侧预留有撕开口,可以直接将箱体分开,打开就会方便很多。
箱子内部填充有厚实的塑料泡沫,360度全方位紧紧地包裹着冰箱,避免在运输和搬运过程中产生磕碰或损坏的现象。
将纸箱和塑料泡沫全部拿掉,冰箱外侧还套着一层塑料袋,在屏幕一侧还垫着一层充气的缓冲垫。把这些东西和包装箱底座全部去掉之后,方可见到庐山真面目。
除了冰箱外侧,在门与门之间、内部多层隔板和抽屉之间也垫着塑料泡沫,其中很多零部件还用蓝色的胶带粘合固定,同样也是为了避免运输过程中掉落、变形产生损坏。
丨产品设计
虽然很多产品被用户接受并且熟知以后,在外观形态方面的创新空间就会被压缩的很小,不过这一现象也并不能完全阻挡厂商的创新心态,这台云米互联网冰箱就在冰箱原本形态的基础上做了一定的升级和优化。
云米互联网冰箱的容量是451升,在目前同类产品中算是偏主流的容量设计。机身三围尺寸大约为836*636*1830mm,对于大多数家庭来说这个尺寸都是比较实用的,放在厨房或者独立的餐厅里都没有太大的问题。
考虑到现在用户在装修房子的时候都会选择全屋定制,把冰箱内嵌到橱柜或餐边柜当中,云米也特意对这台冰箱做了一定的优化改良,将机身厚度缩小到636mm,嵌套在橱柜内就不会显得特别凸出。当然在实际摆放的时候还是要结合空间,给冰箱周围留出散热空隙。
配色方面选用了比较暗一些的“钛银”,视觉上有些类似于苹果深空灰的配色,像我这样的深色控看来还是比较讨喜的。冰箱门上没有任何的装饰纹理,保持一个原原本本的颜色,在光线下呈哑光质感,触摸上去稍微有些阻尼,开灯的时候也不会反光。
机身正面设计成十字四开门的方式,左侧的门较窄,右侧的门较宽,布局上更加科学合理。每一扇门里面都对应着独立的存储空间,如果你大致记得物品放在哪个区域,在拿取物品的时候打开对应的门即可,十分方便。
在右侧靠上的这扇门上设计有一块触控屏幕,也是这台冰箱主打智慧交互和全屋智能功能的控制中心。屏幕的尺寸比较大,纵向16:9的比例能够显示很多的内容,支持触控操作。屏幕下方还设计有两个扬声器格栅,搭配屏幕操作发出声音。
上下两侧的冰箱门都搭配了隐藏式的把手,即保证了视觉上的一体性,也照顾到了冰箱开合时的便利性。把手部分采用黑色金属材质,表面辅以拉丝纹理。转轴部分采用了高强度的铰链,开合的时候阻尼恰到好处。虽然是一些比较隐性的小细节,但实际处理的也是非常用心了。
机身侧边金属盖板的配色稍微深一些,表面做了一些在冰箱上常见的凹凸纹理,质感比较光滑,后期打理会相对容易很多。
冰箱背部靠上方大面积被稍微浅一些的灰色盖板包裹,一体性要比家里之前那台老冰箱好很多。左下角贴有不干胶名牌,标记有这台冰箱的电路设计图和技术参数信息。中间贴有“环戊烷”的标签,也说明这台冰箱是通过环戊烷实现制冷的,也就是无氟冰箱。
背部的下半部分是一块ABS材质的挡板,里面应该是压缩机等零部件,方便冰箱出现问题的时候拆下来维修。
电源线是从机身顶部延伸出来,顶部同样预留有一个可拆卸的ABS挡板。电源线的长度比较长,即便插座留在墙角的位置也足够用。
冰箱这样的大件家电产品,大多数家庭都会用很多年,不会像手机一样频繁地更换,对于外观、工艺细节等方面的要求也比较高。加之现在人们都比较喜欢全屋定制,在配色、体积方面也有更严格的需求。云米十字四门互联网冰箱正是迎合这个时代审美的产物,在体积方面的诸多优化能够灵活适应不同的橱柜空间,深空灰的配色也与多数现代装修风格融合甚好。
丨存储空间
冰箱在家庭中的功能比较单一,主要就是负责食品储藏,因此冰箱的容量和内部结构的合理划分是至关重要的因素。云米互联网冰箱采用四开门的设计,将451升的空间划分为两个区域,上半部分是冷藏储藏区域,下半部分是冷冻储藏区域。
冷藏区域整体保持一个比较大的空间,除了最底部的果蔬盒子之外,上面的空间都没有左右分区的隔断。附赠有两块钢化玻璃材质的隔板,可以根据实际的使用需求插在不同档位的隔板槽中,非常灵活自由。
单块隔板的宽度为720mm,可以很轻松的放进去比较大一些的物品,比如蒸鱼、蛋糕等等,并排放两个西瓜也绰绰有余。加之钢化玻璃本身的强度也足够高,放稍微重一些的东西也不用担心出现压弯的情况。
左右两侧的冰箱门上也留有储藏空间,一扇门上有两个储藏位,虽然空间不是很大,不过放置一些立式包装的饮料、啤酒还是非常方便的。云米的设计也非常贴心,上面一个储藏位比较矮,下面的比较高,便于分类存储不同的物品。
最下面的两个抽屉可以放一些体积稍大一些的熟食和水果,独立的储存空间拥有很好的密闭性,可以有效避免食物之间出现串味的情况。
此外,在冷藏区域顶部还设计有一个LED柔光灯,打开冰箱门的时候灯光自动亮起,亮度充足,光线温和不刺眼,在夜晚拿取东西的时候也能帮你照亮整个环境。
冷冻区域的规划更系统一些,整体分为左右两列,共三层。最上面一层是开放式的区域,比较适合放一些带有包装的食品,比如速冻饺子、冰激凌等等;下面两层带有独立的抽屉,放一些相对零散的肉类、生鲜食品也比较便于收纳。
为了挑战放满这台冰箱,我特意到超市买了三百元左右的食品和饮料,实际摆放的效果如上图。不得不说451升的空间还是相当充裕的,对于普通的三四个人的家庭来说足够使用了,屯上未来一段时间需要的食品也没有太大的问题。试想如果疫情期间有这样一台冰箱,就可以大大减少出门采购的次数。
丨制冷保鲜
云米互联网冰箱采用的是风冷无霜的制冷方式,打开冰箱可以看到冷风出风口。相比传统的冰箱来说可以有效地避免冷冻区域产生厚厚的冰霜,杜绝抽屉打不开以及需要经常除霜的问题。
在默认状态下,冷藏区域的温度是4°C,冷冻区域的温度是-18°C。当然这个温度也是支持自主调节的,冷藏区域支持2~8°C的范围,冷冻区域支持-15~-23°C的范围,可以根据放置物品需要的温度进合理的调节。
在此基础上,云米还对出风的方式做了优化改进,上方冷藏区域的风是横向360度立体式循环,下方冷冻区域是纵向360度立体循环。这样的优化设计能够充分保证冰箱空间内的制冷非常均匀,无论是放在表面还是角落里的物品都能够受到同样的制冷作用。
在制冷工作期间,打开冰箱门的一瞬间就能感觉到里面的冷气涌出。使用温枪测试冷藏区域的出风口温度为4.7°C,冷冻区域出风口的温度为-24°C,结合实测数据也不难反映出这台冰箱的制冷能力还是非常出色的。
值得一提的是,云米互联网冰箱还贴心的设计了速冷和速冻功能。顾名思义速冷就是快速冷却,比如夏天想喝一杯冰可乐,放到冰箱里开启速冷功能,会在很短的时间内冷却下来,避免花费很长时间等待。速冻也是同样的道理,自己动手做雪糕、沙冰都比较实用。
除了制冷储藏之外,冰箱还有另外一个重要的功能就是保鲜,尤其是对于蔬菜、水果或肉类食品,放置时间长了以后水分就会挥发,虽然本身并没有变质,不过脱水以后的食物口感很明显会差很多。
云米互联网冰箱解决这一问题主要从两个方面入手,一方面在冷藏区域最下方设计了两个独立的果蔬保湿抽屉,密闭性相对要好一些,放置在里面的蔬菜水果能够更好的锁住水分,也不容易与其他食品产生串味。如果家里有一个人爱吃榴莲,这个优势就会非常明显了。
另一方面在冷藏区顶部加入了一个草本滤芯,萃取大自然中的天然成分,能够有效的杀灭冰箱里的病菌,保持冰箱内部的环境清新洁净,延长食品的保鲜时间。根据官方给出的数据,这个草本滤芯对于大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠球菌的抑制和杀灭率达到了99%。
在体验期间,我也测试了草本杀菌功能的保鲜能力。在开箱的那天买了一些胡萝卜、尖椒、西红柿和苹果放了进去,上图左边就是刚放进去的状态;放置三天以后再观察几个食品的表面,仍然保持着一定的水润和光泽度,没有明显脱水或发霉的现象。
作为一台冰箱来说,云米互联网冰箱在制冷储藏、保鲜杀菌方面的表现完全符合一个优等生的标准,可调节的温度设定也能够满足不同食品的储藏需要。在满足基本体验的前提下还提供了很多特色功能,比如我个人非常喜欢的速冷和速冻,平时有时间做一些饮料小食十分方便。
当然,经过一段时间的体验也发现一些比较遗憾的地方。比如冰箱没有设计零度储藏区域,冷藏和冷冻区域也不支持到0°C的温度调节。
丨智慧生活
智能交互和全屋智能家居联动是我最喜欢的功能,也可能是所有科技宅选购产品的时候最先关注到的点。而这些智能化的体验,最终的落脚点还是右侧门上的这块大屏。
事实上,在这块大屏幕的背后是一套完整的定制化冰箱操作系统,从功能设计、交互界面以及对冰箱的基本功能控制都做了深度的整合。给冰箱通电工作之后,这套系统也会随之启动,启动界面定制了云米全屋互联网家电的Logo。
主屏幕保留了安卓系统的部分元素,但也针对冰箱产品的交互体验做了一些优化。顶部的状态栏显示有时间、工作模式、冷藏/冷冻区温度和WiFi联网状态图标;中间大面积排布有各种的小组件,比如时间/天气、新闻热点、冰箱温度等等,另外还接入了抖音、爱奇艺、豆果菜谱和酷狗音乐等第三方应用。
考虑到屏幕本身尺寸比较大,并且外侧有一层盖板作为保护,实际的触控交互虽然在同类产品中比较灵敏,但是还无法达到如同手机屏幕一样的灵敏度。所以为了在触控交互的同时让用户能够感知到,还加入了水滴的反馈声,以保证达到交互上的反馈。
在厨房的时候双手沾满面粉或者水也是常见的事情,这个时候语音交互就显得特别实用了。喊出“云米冰箱”四个字就能够唤醒它,它可以帮助你实现一些系统内的操作,比如调节温度、播放影视剧、播放音乐、设置定时等等。
通过这块屏幕,能够更直观的调整冰箱冷藏和冷冻区域的温度,滑块的操作方式也向手机操作系统UI看齐,简洁易用。云米还为这台冰箱设计了三种工作模式,一般情况下推荐开启智能模式,冰箱内的温度会自动调节,也要更省电一些,当然也可以选择到假日模式和手动模式。
智能化的操作系统必定会带来等更丰富的内容,这也是互联网时代的优势。云米互联网冰箱中加入了豆果菜谱App,内置有上千道各地的美食做法,从食材选购到烹饪方式都有详细的介绍。如果你是一个喜爱美食的人一定会非常依赖这项功能,做饭的时候就不需要在做饭的时候再拿一台iPad了。
抖音、酷狗和爱奇艺集成了娱乐方面的功能,听歌、追剧、刷段子,当下所有年临段爱干的事都囊括其中。无论是摆在厨房做饭的时候解闷,还是独自一人吃饭的时候放一曲温馨的音乐,都是再好不过的享受。
在右下角还有几个隐藏的小功能,包含食材管理、留言板等等。每次往冰箱里放东西的时候,就可以顺手打开食材管理,添加放入的食品和保质期,这样一来就能够很方便的了解冰箱里放着什么食物,每个食物的保质期到什么时候,以便于结合食品的情况来做菜。
临近过期的食物标签上会出现“即将过期”的浮动提示,已经过了保质期的食品,一定要及时清理出来,避免发霉变质产生细菌,影响其他食物的卫生。
留言板功能可以在冰箱大屏和云米商城App之间发送信息,界面设计有些类似于微信,上手简单易用。比如晚上小姐姐在家做饭,而我还在加班的时候,就可以推送一条想吃什么的消息过去;或者我早晨取牛奶的时候顺便看了冰箱里还有什么食材,给小姐姐推送中午想吃什么的消息,总之玩法多种多样。
计时功能同样非常实用,烘焙和煲粥的时候通常都需要恰到好处的时间把控,可以直接在冰箱上设定好需要倒计时的项目和时间,到点以后会自动发出铃声提醒。
水质应用集成了云米的水质大数据,应该是由云米互联网净水器采集的,以地图的形式显示全国不同城市的水质数据,精确到市一级。水质对于美食来说也是很重要的,如果你所在的城市水质比较差的话,非常建议加装净水器。
在深度体验这块屏幕一段时间之后,给我最明显的感觉就是云米的设计非常的克制,它只在冰箱智能系统中保留了它认为在冰箱产品中需要搭载的功能和应用,从实用性角度出发。对比之前我在实体店了解的一些其他品牌的智能冰箱,有些提供了食材购买服务,有些甚至留出第三方安卓应用的下载和安装入口。
回归本质来讲,冰箱本身的功能比较单一,在做好储藏功能的基础上适当的结合烹饪场景以及厨房、餐厅的环境做一些智能化的功能未尝不可。但冰箱毕竟不是手机,在使用场景和交互方式上的限制也决定了它无法真正的像手机一样时刻陪伴着人们。
云米在这一点上就非常聪明,也可以说是扎实稳重,在智能化功能的尝试上遵循“实用为原则”的基础,不为了炫技和噱头去加入那些华而不实的功能和应用。
在全屋互联的时代背景之下,云米互联网冰箱也支持接入米家App和自家的云米商城App,可以在手机端远程查看冰箱状态和管理冰箱。以米家App为例,添加设备的方式就不过多介绍了,通过上面一张GIF图直观展示。添加成功之后在米家App会出现云米冰箱21Face的卡片。
进入设备管理页面,UI设计和非常简洁清爽。左侧显示有室外温度、冷藏区域温度和冷冻区域温度,右侧有一个线条轮廓图,不过这个图形化的区域并不支持操作。
底部的操作区域显示有云米冰箱的滤芯剩余情况,我这台全新目前剩余100%,预计还可以使用11个月28天左右。下方排列有三种模式的切换按钮,选择手动模式后会弹出冷藏和冷冻区域温度调节的选项,其他两个模式可以直接切换过去。
在云米商城App中添加配对冰箱之后,切换到设备选项卡就可以看到已经配对好的这台冰箱上没有了“购置”图标,切换到设备界面就会显示冰箱的管理卡片,点击进入切换到设备管理界面。
通过云米商城App中还可以实现更多的功能,也就是云米所打造的全屋家电互联。假如你家里有多台云米互联网家电产品,一方面通过冰箱大屏就可以集中控制这些设备,另一方面也可以将其中几个家电的工作方式编组,设定成一个模式,离家或者回家的时候就可以远程一键启动设定好的场景。
丨功耗噪音
功耗也是人们在选购大件家电产品时候一个重要的衡量标准。云米互联网冰箱右上角贴有国家能效标识,属于2级能效标准,综合耗电量是每天1.04度。云米互联网冰箱采用的是变频压缩机和变频风机,可以根据冰箱内部的温度自动调节零部件的工作状态和转速,在保证制冷量的同时更加节约电量。
在体验期间,我也测试了冰箱工作状态下的功耗。实际数据显示,在正常待机状态下的功耗约为12.4瓦,压缩机开启工作时的功耗约为72.7瓦,开启速冷和速冻后压缩机工作功耗为122.2瓦。
噪音控制也是我在体验期间感知比较明显的一个点,相比起家里的那台老冰箱,云米互联网冰箱的工作噪音几乎不会对人产生任何打扰。将分贝仪放置在冰箱附近并打开冰箱保持在工作状态,测得噪音为37.5db,还是比较安静的。
丨体验总结
在接触到这台冰箱之前,我也一直在犹豫冰箱到底有没有必要选择智能,但现在这个问题已经迎刃而解,智能化的体验的确能够让传统家电产品焕发第二春。结合一段时间的体验,我认为用一个标签来形容这台冰箱最为恰当不过,那就是“符合时代需求的产品”。
适当的体积既考虑到了冰箱的容量,同时也通过改良厚度的方式照顾到内嵌橱柜的需求;略显暗沉的钛银配色简洁百搭,与多数现代家居风格都能完美融合;十字四开门分区布局,分类储藏拿取方便;360度风冷无霜制冷,彻底杜绝霜冻现象,箱体内部均匀受冷;天然草本滤芯消毒杀菌,延长食品保鲜时间;内置变频压缩机与变频风机,自动调节零部件工作,超低功耗大幅节约电量。
作为一台互联网产品,定制冰箱触控大屏,接入互联网内容资源,餐厨娱乐一体化;支持两款手机App远程控制,接入米家智能家居系统,打通全屋家电联动场景……这些亮点也无疑会成为这台冰箱的加分项。
在文章结尾也结合自己的体验,给这台云米冰箱提出几点优化和改进的建议。第一希望可以加入零度储藏区,或是某一个局部储藏空间可以设置为0°C;第二点是考虑到触控大屏背后的衍生服务,开放安卓应用下载安装必然不是最佳方案,云米是否能够考虑搭建一个专门针对冰箱屏幕的应用开放平台,吸引第三方应用开发者来做专项适配;第三是智能家居系统的开放性,目前在米家App中暂时智能针对冰箱做单独的调节,无法实现与其他米家设备联动。
路漫漫其修远兮,目前智能家电产品还处于初露端倪,如何打造更好的用户体验,如何让全屋家居设备联动更加自然协调……相信只有厂商的努力才能给出最好的答案。
发表于 2020-10-4 16:44:42
太喜欢这款冰箱了,高大上的有木有!
发表于 2020-10-4 17:03:45
文章直观性很强,从多种角度介绍了冰箱的外观,构造以及实用性,赞一个!!!
发表于 2020-10-4 17:07:11
好先进哇,爱了爱了……
