这几年大家对于室内空气环境的关注度越来越高,很多人在装修后,都会想办法去除甲醛等有害物质,但因为空气净化类产品市场缺乏有效的规范和监督,因此也给很多不良商家留下了可乘之机,借用一些劣质的过滤设备来牟利。
有些人觉得只要装修的时候注意选材,不用劣质板材和油漆,然后多通风,就可以消除甲醛了,但是因为作为空气污染物的甲醛,通常是由各种化工材料所释放的。
甲醛有时候可以从含有胶粘剂的建材,或者含有聚甲醛的塑料等物质中持续释放,时间跨度则是可以达到十几年的时间,因此即使使用的装修材料甲醛含量低,但日积月累也会生成高浓度的甲醛,仅仅靠开窗通风也不能让甲醛含量有效降低。
所以在室内去除甲醛的有效办法还是要靠化学分解,现在靠谱的除醛工具也有不少,最近就看到了一款由863计划背书的,采用来自清华大学环境学院专利技术设计的甲醛净化器。
这款叫做小在意甲醛净化器本身结构类似于常见的空气净化器,但是因为采用了经过科学验证的特殊过滤材料,并且得到了专业检测机构的认证,所以同类产品相比,显得更加靠谱。
这款净化器通过催化+氧化分解的方式来实现除醛除味的效果,在机器最外层有一个初效滤网,主要用于过滤体积大的污染物,比如毛发、灰尘等,然后是甲醛分解毡+HEPA复合滤网,主要用于分解甲醛,最后一层是除醛净味变色球滤网,这样经过多重过滤,就可以强效去除甲醛,确保室内空气的健康度。
具体来说,这款设备先是通过含有活性锰的纤维毛毡吸附并分解甲醛,通过将甲醛分解为水和二氧化碳,可以实现高达98%的除醛率。其中净化器所用的活性锰毡通过压缩折叠,可以以更大面积与空气接触,从而更有效的过滤甲醛。
凭借这层甲醛分解毡,小在意甲醛净化器的甲醛CCM值达到F4(上限值为1500mg),即使在使用中去除2500mg甲醛后,还剩余58.5%的除醛效率。根据检测结果计算,一套滤网甲醛累计分解量高达6380mg,相当于4.2倍的F4,比国标高出很多。
除了活性锰毡之外,小在意甲醛净化器还有一层含有除味除醛变色球的过滤网,里面含有两种紫色和黑色两种颜色的颗粒,其中黑色颗粒可以物理吸附甲醛,紫色颗粒则可以强氧化分解醛、苯系物、TVOC等有害物质,同时起到消菌初毒的效果。
值得一提的是,在使用中我们可以根据滤网中色球的颜色,来判断是否需要更换滤网,因为每个人家里的装修环境不同,甲醛的含量也差异很大,有些人可能需要更频繁的除醛,但普通的除醛工具并不能直观感知除醛的结果如何,而通过这种变色球,则可以更直接的了解当前的除醛结果如何。
为了验证小在意甲醛净化器是否真的具有强大的除醛能力,我们在小在意提供的一个临时的模拟场景进行测试,因为小在意甲醛净化器主要是用在30到60平米左右的居住空间,所以这次用来测试的空间也是大概同样的大小。
在室内我们预先放置了一些容易产生甲醛、甲苯以及TVOC等有害物质的板材,而测试时的天气条件则是空气温度23℃左右,同时因为测试当天有雨,所以空气湿度较高。在测试场地,我们准备了用于采集空气样本的检测仪器,同时用来测试的设备和试剂,也选择了专业的产品。
在使用小在意甲醛净化器进行净化之前,我们先通过专业一起对室内的空气样本进行采集和测试,查看净化前室内甲醛、甲苯以及TVOC的空气含量。
在检测之前,实验环境基本属于封闭状态,内部只有预先放置的板材以及检测仪器,因为使用了富含甲醛释放源的劣质板材,所以室内已经沉积了明显的异味,甲醛的浓度可以确认是处于超标状态了,但距离有毒状态还有一定的距离,因此测试时进入实验环境还是相对安全的,但是对于一般人来说,不建议在居住环境下进行这种测试。 这次对空气样本的采样使用了比较专业的检测设备,确保了的样本和检测结果的可靠性。采样的流程比较简单,都是由来自小在意的专业人员来完成的。
首先是配置好采集空气样本的溶液,然后放入室内用于采集样本的仪器中进行采集,整个过程要20分钟左右。
采样结束之后,要对样本加入试剂进行处理,最后使用专业的仪器进行测试,其中甲醛和TVOC的的样本在加入试剂之后,还需要一段时间的加热处理。经过半小时左右的采样后,终于得出了实验环境中,甲醛、甲苯以及TVOC的均值。
测试结果如图所示,除了苯系物外,甲醛和TVOC都有超标,其中甲醛超标2倍左右,接下来使用小在意甲醛净化器,打开最高档放在测试环境中,开机一小时之后,再进行采样查看净化效果如何。
经过一小时的净化之后,开始重新对室内的空气进行采样,使用的流程和试剂与前一轮检测一致,通过检测结果来查看小在意甲醛净化器实际的检测效果如何。
结果显示,甲醛和TVOC的含量都有了明显的下降,苯系物则因为含量已低于仪器检测最小值而无法准确读数,总体来看,经过小在意甲醛净化器一小时的净化,三者的浓度都已经有了显著的下降,并且基本达到了安全标准的最低范围。
不过由于检测人员在使用小在意甲醛净化器进行净化前,没有及时更换已经使用了3个月之久的过滤网,而且使用环境都是在上面实验环境这种高甲醛浓度的环境中进行的,所以这款净化器实际的过滤表现应该要好于以上的检测结果。
这也提醒我们,甲醛作为长期释放的污染物,实际上是无法一劳永逸的去除的,所以日常不仅要在装修之后进行必要的除醛,日常也要进行除醛作业,这样才能够获得更加安全的生活环境,另外在使用小在意甲醛净化器这种设备进行空气净化的时候,也要注意滤芯的使用情况,一旦滤芯的效力衰减,也是无法有效保护健康的。
总之,经过实际的测试,不难看出小在意甲醛净化器还是一个相对可靠的除醛小工具,能够轻松应对日常环境中的甲醛污染,但是使用中一定要注意,借助这款净化器除味除醛变色球滤网的特性,在变色球显示当前滤网已经快要失效的时候,尽快换上新滤网,如果失效速度过快,远远高于一般半年左右的水平的话,就很有必要找到专业检测机构对室内甲醛进行检测了。当然,对于一般人来说,小在意甲醛净化器已经足以满足日常甲醛净化的需要了。
