三模连接微动可换,ROG烈刃2无线电竞鼠标上手评测
发表于 2020-10-7 20:45:06
如今电竞在国内大热,很多精品外设厂商的跟进也让电竞装备越来越精良。几年前的电竞装备因为延迟和连接稳定性等要求多半都是有线连接的,但如今无线装备也可以达到“电竞级”的需求。ROG玩家国度可谓大家耳熟能详的品牌,因为性能强悍同时价格也相对较高,再加上品牌logo是一只鹰的眼睛,因此也被大家喜称为败家之眼。
在无线电竞装备浪潮中,ROG推出的ROG烈刃Pugio2(以下简称:烈刃2)还是相当有特色的一款无线电竞鼠标。相比于烈刃1代,烈刃2代在光带布局更靠近鼠标侧裙的底部,SmartHop技术和三模连接给玩家更稳定的无线连接性能和更多连接选择,性能上加速度可达40g,分辨率从7200升级到了16000,同时延续了可换微动、神光同步等,来谈谈我的上手体验。
外包装上有显眼的玩家国度Logo,右上角为“AURA SYNC”灯效标志,下面是产品名称ROG PUGIO II烈刃2无线电竞鼠标,右下角有标注支持2.4GHz无线和低功耗蓝牙连接。
包装盒背面是产品特色介绍。包括USB Type-C接口、可换微动设计、结构化磁吸侧键、可自定义发光LOGO和可拆卸磁吸上盖。Type-C接口正反插都可以,比以前的Micro-USB要好用的多。
开箱后除了鼠标本体外,配件其实相当丰富。有一条非常粗壮结实的Type-C数据线、2份说明书和一个装微动的三角形信仰配件盒,另外还有一个玩家国度的信仰LOGO定制徽章和一块半透塑料贴。
配件盒里面包含4个可更换磁吸侧键、2个日本产欧姆龙D2F-01F微动(大家也习惯叫日产灰点)和1个金属微动更换夹子。盒子非常精致,盒子表面也有玩家国度的标识。日产灰点在国内有着一票忠实的粉丝,换鼠标除了手感上会有差异,不同的微动其实也会让鼠标陌生感更强,很多老玩家买鼠标不仅看外观,就连微动也会仔细研究一下,为的就是一如既往的熟悉手感,买来新鼠标后可以更快上手发挥出自己更好的游戏实力。
外观设计方面,正面看上去和1代还是有很多相似的地方。两键分离设计和模块分离的位置都是一致的,而且2代的重量为102g,和上一代几乎相同,都是属于一款轻量级的鼠标。
不过外壳的变化升级还是很明显的,采用的是半透明外壳设计,能隐约看到鼠标内部结构,而LED透出的光线会带着一种迷雾朦胧感,科技感更足。体积是126mm*57mm*40mm,相比一代要长一点点,但是更“瘦”一些,更瘦其实更适合抓握,打游戏手感更好。
鼠标左右侧裙各有两颗自定义按键。作为办公时,侧裙按键还是蛮好用的,我一般都习惯用于翻页和关闭。在RTS类游戏中,侧键都会自定义成游戏中的快捷键,比如打DOTA时吃水瓶和使用跳刀连技能时,侧裙按键必不可少,节省键盘操作让微操更快。但是对于FPS类游戏,侧裙按键一般没啥用,最主要的就是键盘和鼠标左右按键的配合,这个时候可以用配件盒中的不可按压按键替换,甩抢和抓握时放心感更强。
2代的鼠标侧裙改为了规则的斜杠样式,1代用的是玛雅纹理样式,这个就看个人的喜好了。
鼠标底部有详细的产品名称信息,四周均设计有大块的特氟龙防滑垫。玩家国度标志左右两侧可以看到隐藏有3个按钮,左侧两个分别对应的是DPI和配对按键。相对使用更频繁的是右侧的滑块,上下拨动对应着连接模式的切换。向下是2.4GHz无线连接,向上则是蓝牙模式连接,滑块放在中间时直接连线使用。
烈刃2的上盖依旧采用了磁吸式可拆卸设计,相比于1代上盖可以全打开,1代开启的只有后侧部分盖子,打开盖子就可以直观看到玩家国度LOGO的渐变灯效,颜色非常炫。想说一点的是,可以把玩家国度的LOGO拿下来,用赠送的半透塑料片画上自己喜欢的图画,借助鼠标背景灯效就可以投出自己喜欢的形状了。另外,拧开对应的螺丝,就可以直接进行微动的更换了,非常简单。
烈刃2代侧裙底部有一圈灯带,相比于1代的棱角感,2代灯带都是贴着鼠标垫而设计的,而且灯效上面,和鼠标滚轮、鼠标尾部一起,都是流光灯效。
驱动感受:可以直接去华硕官网下载ROG ARMOURY Ⅱ驱动。打开驱动,首先就是七颗按键的自定义功能,可以根据自己的习惯,设置成快捷按键或其他多媒体按键等,非常简单。
除了按键之外,还有性能(可以自定义4档DPI参数,包括减速减速等游戏玩家需要的自调整的功能)、背光(可以针对logo、滚轮和底部分别设置)、校准和电量(可以自定义设置睡眠模式和低电量提醒功能)。
数据这个功能对于电竞玩家还是挺有帮助的,可以查看自己的点击、移动距离相关数据,可以帮助回顾自己一场比赛下来实际的操作情况,方便自行进行锻炼与调整。
这里想说一点的是,烈刃2是支持神光同步的,7种RGB灯效随便切换。如果你机箱、显卡、内存、风扇、CPU散热器等等都是支持AURA SYNC的,那么你可以通过神光同步,让设备的光效达到同步的目的,对于喜欢光污染的老铁来说,非常有用。而且现在不只是华硕自家的产品,很多品牌的RGB产品都是支持神光同步的,仔细留意一下你会发现别有洞天。
游戏感受:
鼠标是左右手对称设计的,对于男生来说,整个手可以趴握在鼠标上,非常省力,使用起来也是非常的“稳健”。
鼠标按键手感清脆,回弹迅速,因为使用的是欧姆龙D2FC-F-K(50M)(欧姆龙蓝点),5000万次寿命,也是非常受欢迎的一款微动。
对于DPI,因为平时玩对抗类游戏很少使用很大的屏幕,平时就1000~1600的速度,实际体验还是相当丝滑顺畅的。另外对于超大屏操作时候,烈刃2支持最高16000DPI和最高40g加速度,也是足够用的。
在玩DOTA等游戏时,因为习惯了侧按键,所以在实际操作时匹配和按键体验非常行云流水。虽然鼠标相对比较大,但是无论CS还是DOTA,在跳起来转身、压抢等体验上手都很快。
其实我个人日常都是使用有线鼠标的,总是觉得无线鼠标日常办公还可以,但是游戏肯定不行。不过在体验了一个星期以后,真的很放心,看了下参数是每秒扫描1000次,无线连接仅1ms的延迟其实对游戏的实操影响微乎其微。
说到无线模式,在鼠标一次性充满电后,每天晚上回去玩耍2~3小时,一星期都没有充电。官方数据是,鼠标使用2.4GHZ无线模式或蓝牙模式,在灯效开着的情况下可以坚持40小时以上续航,对于我来说,是足够用了。关键充电也很方便,插上线直接用,办公或游戏其实都不影响。
总结:
烈刃2代相比于烈刃1代升级还是相当多的,三模连接有线无线随意切换使用更方便,微动可换而且小白也可以轻松上手更换,配合华硕的“SMART HOP”超低延迟无线传输技术,鼠标的性能更好更强大,完全可以用于电竞游戏。配和神光同步夜晚配合主机光效更炫酷,当然日常办公的话也挺有个性的一款无线鼠标,毕竟现在打字都用上机械键盘了,不差一款电竞鼠标不是么(偷笑)。
