电竞的繁荣,让更多的玩家加入到竞技类游戏的阵营。与休闲类游戏相比,决胜分毫之间的竞技类游戏对玩家有着更高的要求,无论是自身技术,还是外在的装备。“工欲善其事,必先利其器”放之四海皆准,无论是菜鸟玩家,还是游戏达人,有了高性能电竞装备的加持,都能让自己的游戏体验、游戏成绩更上一层楼。而在一众电竞装备中,电竞显示器是至关重要的一个环节,它输出的图像质量,直接影响玩家的体验和操作。所以,如果真的想畅快打游戏的话,一台素质优秀的电竞显示器是必不可少的。 在主打游戏功能的手机都标配120Hz甚至144Hz高刷屏的今天,我们也应该对电竞显示器有更高的要求,所以今天要跟大家分享一台拥有超频可达 270Hz 高刷新率的高端电竞显示器——Acer 暗影骑士·威 XV272U X。作为电竞小金刚 XV272U P 的升级款,它不但是全球第一款27英寸 IPS 270Hz 2K分辨率电竞机型,继承了优良的电竞基因,而且具备99% AdobeRGB色域覆盖、ΔE<2、HDR 400等出众的色彩表现,参数上看可谓文武全才。 是骡子是马还得拉出来遛遛,实际表现如何用过才知道,免去啰嗦的开箱,直奔主题。 外观:低调的不像实力派
坦白讲,这台Acer 暗影骑士·威 XV272U X的外观着实可以说外观非常低调,没有张扬的设计,没有炫酷的灯光,与我们印象里的高端电竞显示器有一定的差距。
主流的三面窄边设计有效减弱边框的束缚感,带来不错的沉浸体验。边框部分通过拉丝工艺增加了整体的设计感和质感。
对于有屏幕拼接需求,渴望超大屏幕体验的用户来说,超窄边框设计,极大程度上削弱了边框部分对整体视觉效果的影响,带来畅快的大屏体验。
背部可以算Acer显示器家族的经典设计,“人”字形的散热口与简洁的支架组合在一起,仿佛一只待发的箭矢。
另外,散热口部分将显示器背部划分为上下两个区域,Acer logo在上半部分拉丝工艺的映衬下,更加醒目。
作为一款定位高端的电竞显示器,暗影骑士·威 XV272U X的支架部分却十分简洁。圆柱状支架除了在顶部应用了镭射纹增加些许设计感之外,没有其他个性化设计。
圆盘底座同样简洁,唯一的亮点就是在背部设计了一个简易的红色理线卡扣,虽然可以理线,但并不能起到遮丑的作用。
支架部分设计虽然简洁不张扬,但功能并不含糊。暗影骑士·威 XV272U X支持0-120mm垂直升降、360°水平旋转,90°垂直旋转,-5°-25°俯仰角度调节。其中要重点注意的是,它支持360°水平旋转,就是说,如果空间够大、线缆够长的话,你可以随意转动它。总之,不管处在任何角度、任何位置,都能通过支架的调整,找到一个比较舒适自然的使用位置。 整体上暗影骑士·威XV272U X的设计中规中矩。外观上没有变化,延续了同系列其他产品的设计,虽然可以理解为为了保持这个系列产品的整体设计风格,但毕竟同系列几款产品在价位上有较大差距,所以采用完全一样的设计得让用户其他方面找到“值”的感觉。个人认为,暗影骑士·威 XV272U X的做法就是,外观不变,性能加强,但究竟有没有做到好钢用在刀刃上,我们下面再说。 游戏表现:毫无保留的“秀肌肉”1、用了就回不去的270Hz 暗影骑士·威XV272U X最主要的升级之一就是屏幕刷新率从XV272U P 的最高144Hz,提升到了基准240Hz、超频270Hz。不容否认,体验上刷新率从60Hz提升到144Hz的感受肯定比从144Hz提升到240Hz更加明显、直接。但升级到240Hz、甚至270Hz就没必要了吗? 先看看基准的240Hz的表现。
我们先通过UFO Test看看30Hz、60Hz、120Hz和240Hz差别。1/60秒的快门下,我们可以看到30fps只有一只飞碟,60fps能看到“跳跃”的两只飞碟、120fps则可以看到较为连续的五只飞碟,而240fps的飞碟则更加密集连贯。实际上,30Hz、60Hz刷新率下图像的运行没有那么连贯,只是视觉暂留的原因人眼看不出罢,120Hz甚至240Hz刷新率下的画面,我们看起来是更为连贯、流畅的,而240Hz屏幕的体验无疑是最为出色的。
同样是1/60快门下拍摄横向移动的DOTA游戏画面,我们可以清晰地看到240Hz的图像仅仅是轻度模糊,而60Hz部分因刷新率低导致的明显的重影;相比较之下,144Hz和240Hz的画面体验差异已经没有那么明显,但还是240Hz的画面更加顺滑一些。 事实上,144Hz以上的刷新率已经达到电竞级水准了,具体选择什么级别主要取决于玩家的自身需求和实际能力(包括视觉系统和游戏水平),因为有些人确实看不出144Hz和240Hz 有什么差异,那么这种情况下,追求240Hz 就不那么必要了,但是对于可以看出差别且追究极致游戏体验的用户,240Hz刷新率的屏幕还是非常值得一试的,属于用了就回不去那种。 接下来就结合我的游戏体验跟大家分享下240Hz高刷新率屏幕到底爽在哪?开始之前先交代下我的电脑配置: CPU: i7-9700K 主板:技嘉 Z390 DESIGNARE 显卡:技嘉 RX 5700 XT GAMING OC 8G 内存:芝奇 皇家戟16G*2 DDR4 3200 SSD: 希捷酷玩(FireCuda)固态510系列1TB 操作系统:Windows 10 专业版 1909
以我这台机器的配置,想玩大作跑到240fps基本是不可能的,能跑到240Hz的主要是CSGO、彩虹六号、守望先锋这些FPS类游戏,而高刷新率屏幕对于FPS游戏的加成又是显而易见的,对玩家来说无疑是一大利器。
在开启显示器的刷新率显示功能后,结合AMD的FreeSync Premium技术,从动图中我们可以看到,游戏的实时刷新率始终处于变化之中,但大多数时间是处于240Hz水平的。
说回到游戏体验,对于CSGO这类FPS游戏,高手对决,胜负往往就在分毫之间。实际游戏过程中,对手可能出现在任何位置,这就要求玩家时刻保持较高的专注力,及时发现目标并且迅速作出反应。而这种情况,就对显示器性能提出了较高的要求。实际游戏中,这台Acer暗影骑士·威XV272U X在跑动、跳跃以及快速转身等操作场景下,都能保证画面的稳定、连贯、清晰,从而对快速发现目标,并准确定位提供了有力支持。 另外一个明显的体验就是,对Dust 2比较熟悉玩家一定知道,地图中两处大门是比较容易出现撕裂情况的位置,而暗影骑士·威XV272U X 240Hz 高刷新率,搭配AMD FreeSync Premium技术,基本上有效避免了卡顿、撕裂的情况发生,保证了游戏的稳定与流畅,进一步提升游戏体验。
不过不容否认,240Hz刷新率要比144Hz 刷新率多呈现96帧画面,而你的敌人,可能就在这96帧中的某几帧微微探头,那么你说240Hz和144Hz 刷新率的差别大吗?虽然,我的水平还没有达到发现毫秒级变化并击杀敌人的水准,无法给大家呈现240Hz 超高刷新率在这方面的优势,但是240Hz刷新率的屏幕确实也是一个用了就回不来的技术,最突出的感受就是,整体游戏体验稳定、流畅,游戏操作表现也是更加顺滑如丝,相当于使用了“物理外挂”,从而先发制人的机会大增。
为了迎合高端玩家决胜分毫之间的需求,Acer暗影骑士·威XV272U X在系统菜单中还提供了超频选项,开启之后,可以轻松将显示器刷新率从240Hz提升到更高的270Hz。
超频到270Hz之后,再用UFO test来看一下差距。同样是1/60秒的快门,270Hz和135Hz刷新率的表现差距是非常明显的,如果270Hz用连贯顺滑来形容的话,那么135Hz仍然是“跳跃”的。
通过iPhone的240帧慢动作拍摄游戏画面,可以比较清晰的还原270Hz超高刷新率下,快速的视角转换时的画面情况。一方面,屏幕右上角的刷新率显示始终保持在270,说明以我这台机器的配置,足以应对2K 高刷下高特效的CSGO。另一方面,当进行快速视角转换操作时,画面相当流畅顺滑如丝,没有丝毫的卡顿、撕裂等情况发生,无论是视觉还是游戏操作上都是十分舒畅的。虽然以我的水平,可能无法充分利用270Hz超高刷新率的优势,但是对于高端玩家而言,在水平相近的情况下,设备性能表现强一点,取胜的机会就大一点,不是吗?
另外一个令我比较欣喜和意外的点就是,虽然通过超频暗影骑士·威 XV272U X达到了270Hz的超高刷新率,但并未因此而牺牲画面的色彩和细节表现。CSGO的新地图红帆要塞,船上的红帆、墙壁上的青苔等都呈现出十分讨好眼睛的色彩。虽然我们打游戏的时候更专注于敌人,但是出色的环境表现无疑会进一步提升游戏体验,增加游戏乐趣。
另外需要说明的是,开启超频之后会默认关闭AMD FreeSync Premium,所以屏幕右上角的刷新率数值始终保持在270Hz。但不用怀疑,这是实实在在的270Hz,UFO test验证过了! 最后再说两句题外话,RTX30系列显卡的发布,着实让玩家们兴奋一阵,性能大幅提升,但价格却平易近人,这样的变化我们是喜闻乐见的。而高性能显卡的面世,也将推动关联产品的升级更新,对配置要求较高的高刷新率显示器便是其中之一,颇有些“旧时王谢堂前燕子,飞入寻常百姓家”的感觉。 2、让画面更出色的1ms GTG
众所周知,液晶显示器上的每一个点,即一个像素,这些像素点不断进行色彩变化,就形成了一幅又一幅显示画面,而像素点从一种色彩变换到另一种色彩所用的时间,就是显示器的响应时间,这个时间越短,画面越不容易出现重影情况。而GTG 响应时间则是指在许多灰阶或形成图像的颜色之间切换所需的时间。 也许你会说,现在很多电竞显示器不都是标称1ms响应时间吗?这个有什么可说的呢!但我要告诉你的是,都是1ms的响应时间,但还是有蛮大差异的。 Acer 暗影骑士·威 XV272U X采用了IPS真快速液晶面板,是依靠面板的物理性能达到的1ms GTG响应时间,极限响应时间更是可以达到0.5ms,这个是不以牺牲屏幕的色彩和亮度为前提的高端水准,视觉体验更出色。拿Acer自家同系列的XV272U P做个对比,虽然也是1ms 响应时间,但却注明了1ms VRB响应时间,而VRB或MPRT响应时间,都是通过后期技术实现的。举个更好理解的例子,GTG响应时间是天然美女的话,那么VRB或MPRT响应时间就是整容美女,是牺牲其他性能换来的低响应时间。
实际游戏中,1ms G2G响应时间带来的最直接的视觉感受就是即飙车中行驶、漂移甩尾等场景,画面的模糊、拖影情况大幅减弱,重影基本没有,整体的视觉体验就是无论多么激烈动感的画面,主体始终呈现清晰锐利的状态,而画面色彩则保持着纯正亮丽。
为了感受1ms GTG相应时间的差异,我把一台XV272U P(左)和一台XV272U X(右)拼接在一起。游戏观感上,相比较而言,首先右侧画面的色彩、质感更出色,其次右侧的车身边缘要比左侧更锐利、清晰一些,仔细看的话,这些差异都是蛮明显的。 辅助功能:让游戏更畅快
除了出众的屏幕素质,暗影骑士XV272U X为了提升游戏体验,还做了很多努力。不但提供了动作、竞速、运动三种针对特定类型游戏的图像模式,还提供了标准、ECO、图像、HDR及用户模式等常用图像模式。
背部的5向OSD控制键是目前显示器领域一个主流、实用的解决方案,保证正面窄边框、超大屏占比的基础上,通过5向摇杆按键,我们可以根据实际需求快速地切换所需的图像模式或进行其他操作。
各种图像模式都针对不同使用场景,做出了细致的优化,比如选择针对游戏的动作模式后,辅助瞄准点会自动开启,而且画面暗部细节会有更多的呈现,让玩家可以更早、更快的发现隐藏在暗处的敌人。
暗影骑士·威XV272U X支持HDR400,要求显示器必须具备的硬性指标是8 bit面板和400nit亮度,而XV272U X在面板方面采用更高级的8Bit+FRC面板,为出色的显示效果奠定了基础。玩主机游戏或者追剧看电影的时候,HDR模式在带来更优质视觉体验的同时,让我们可以看到更多的画面细节。比如战神暗部的石柱细节有了更多的呈现,前景草丛和远景树林的层次感、立体感更加突出;《攀登者》在保证冰雪细节不过曝的前提下,冰雪的质感得到增强,暗部细节得到了更充分的展现。
除此之外,还在菜单中设置了专门的游戏选项,包括AMD FreeSync Premium、刷新率、辅助瞄准点等功能,其中辅助瞄准点提供了3种样式供玩家选择。菜单中游戏选项的加入,一方面彰显了暗影骑士·威XV272U X电竞显示器的身份,另一方面更重要的作用是,可以在一定程度上提升玩家的游戏体验,提高游戏水平。 基本素质:能文能武,工作游戏两相宜
27英寸、2K分辨率、高刷新率的搭配目前看来算是一个黄金组合,可以做到有效兼顾游戏、工作等多重需求。在此基础上,Acer暗影骑士·威XV272U X还具备出色的色彩表现,即便专业性要求较高的图像处理需求也可以胜任。使用Spyder X Pro蓝蜘蛛实测其色域表现为100%的sRGB、100%的AdobeRGB以及96%的P3色域覆盖,比产品宣传的99%的AdobeRGB覆盖还要出色一点。
广色域覆盖之外,Acer暗影骑士XV272U X 屏幕左下角的标签显示了它可以胜任图像处理工作的另一个特性,ΔE色彩精准程度小于2,这意味着其色彩差异微乎其微,人眼视觉很难辨识。
暗影骑士·威XV272U X实际的显示效果确实也比较令人满意,色彩还原准确、真实,过渡柔和自然。优秀的色彩表现是显示器的基础,也对实际的使用体验有着重要的影响。
最后再来说说接口。两个HDMI接口,一个DP接口之外,还配备了支持65W PD快充的Type-C接口、USB 3.0上行接口,两个USB 3.0接口以及3.5mm耳机接口,可以说一应俱全。
丰富的接口也进一步提升了暗影骑士·威XV272U X的易用性,虽然是一台电竞显示器,但是有工作需要的话,扩展MacBook用来工作,提高生产力也是分分钟的事。 另外type-C接口的加入使用三星、华为等手机的手游用户也是一个福音,轻松实现手机投屏无论是分享资料,还是吃鸡投屏便于小伙伴们观战,都是十分方便的。在type-C接口全面普及的今天,显示器安排上也是必须的,你觉得呢?
另外,为了便于U盘等常用设备的插拔,在屏幕左侧还设置了两个USB 3.0接口。 写在最后
坦白讲,如果“以貌取人”的话,Acer 暗影骑士·威XV272U X与我们印象中的电竞显示器有一定的差距,没有张扬的设计,没有炫酷的灯光,中规中矩的外观设计极尽低调。 但是用过之后,你会发现,它确实是一个低调的实力派。低调的外观之下,隐藏着狂野的内心。AMD FreeSync Premium技术、240Hz高刷新率,甚至可以超频到270Hz、1ms GTG响应时间以及专用图像模式、辅助瞄准点等为玩家带来了兼顾画质、顺滑如丝出众的游戏体验,无论是普通玩家还是高端玩家,都能借助这台“物理外挂”找到属于自己的游戏乐趣。 游戏之外,27英寸、2K分辨率、99% AdobeRGB色域覆盖、ΔE<2、HDR400等性能指标以及包含type-C在内的丰富接口,令这台Acer 暗影骑士·威XV272U X成为一个合格的多面手。对它来说,兼顾日常工作甚至专业向的图像处理工作也没有什么压力。 可以这么说,如果你能接受它相对朴实无华的外观设计,那么它回报给你会是惊喜!在新一代高性能显卡上市的时候,给自己的新机搭配一台性能出众的显示器,也是一个不错的选择,你觉得呢?
