简约好看的MATX小机箱,舒适耐用,为桌面添色彩
发表于 2020-10-15 20:00:38
这几年DIY主机市场发展迅速,机电厂商发表的产品也越来越多,其中不乏广受好评的型号。特别是在DIY玩家逐渐多样化的环境下,很多受欢迎的机箱结构,通常还会被二次设计,从而强化RGB、静音、颜色等方面特质,以迎合不同需求和喜好的玩家。
酷冷至尊的机箱这两年在国内外市场上,都很受欢迎,旗下的产品也逐渐多样化。在入门级的产品市场中,酷冷就有很多好看好玩的型号,比如MB400L智瞳就是在设计上很有特点的一款机箱,既带来了足够的自定义特性,又不会给玩家太多入手成本上的压力。
MB400L智瞳在配置上算不上豪华,但对于中端玩家来说,绝对够用了,所以MB400L智瞳这款机箱,比较适合用在日常办公或是学生娱乐主机上面,既可以满足MATX平台高性价比的配置,又能提供足够的RGB和自定义功能。
作为一款MATX结构的机箱,MB400L智瞳的体型还算小巧,并且采用了百搭的黑色配色和简约设计风格,其中前面板的设计上有一些玄机,并且是可拆卸的结构,卸下时不会有I/O线材与机箱藕断丝连,虽然前面板本身主要是塑料材质,但依然加入了比较精致的设计。
MB400L智瞳的前面板采用视觉效果很出彩的拉丝工艺处理,看上去有着明显的金属质感,大大拉高了机箱本身的档次,虽然手感上还是明显的塑料质感,但好看是毋庸置疑的。
作为“智瞳”的关键所在,前面板上的酷冷至尊标志,采用了一种导光圈设计,这样可以让后面的光线轻松穿透,实现更加多样化的色彩展现。同时在前面板的左右和下方,也提供了充足的进风口,确保了机箱整体的散热表现。
虽然现在RGB效果已经是很多DIY主机的标配了,但还是有很多玩家喜欢干净低噪的主机,所以MB400L智瞳左侧板也有钢化侧透和金属封闭两种版本,比如我手中这台就是侧透版本的,这样可以更好的展示机箱内部的RGB效果,只是并非全透,略过了电源仓的部分。
这款机箱的背部就显得比较简单了,没有什么花哨的设计,提供了4个扩展槽,以及一个120mm的风扇位,不过扩展槽是一次性的设计。
MB400L智瞳把前置I/O接口放在了机箱顶部,这里提供了开关键,一个USB 3.0和一个USB2.0接口,以及一个音频接口,看起来不算丰富,不过开关键上,还是采用了酷冷至尊标志性的设计,并加入了LED光圈。此外机箱顶部也加入了可拆的磁吸防尘网,日常清理很方便。
机箱的底部设计也显得比较简单,可以看到硬盘架有可移动的设计,并且提供了电源的通风孔,并且有一个可拆的防尘网。底部的垫脚看起来比较矮,通过橡胶来起到减震作用。
MB400L智瞳的右侧板设计比较普通,拆开后可以看到,背板后面的理线空间比较充足。这里在硬盘位方面,提供了两个2.5英寸硬盘位,以及两个3.5英寸硬盘位,需要注意的是,2.5英寸硬盘位采用了酷冷的胶圈+螺丝快装设计,所以要注意保存好随机配件。此外这款机箱娱乐的电源仓空间比较充裕,安装电源时更加方便。
来到机箱内部,可以看到空间比较充裕,在散热和扩展性上,都可以提供比较好的体验,其中散热方面,前部可以安装3个120mm风扇,因为下方电源仓制约,水冷支持240或280的规格,顶部则可以安装两个120mm或140mm风扇,对显卡的支持达到了344mm,CPU散热器高度限制则是166mm,确保了机箱本身的兼容性。另外在机箱电源仓上方,还有额外两个2.5英寸硬盘位,确保了存储方面的扩展性。
酷冷至尊在散热器方面,也有不少出色的产品,其中入门价位方面,实用性高的散热器也很多,比如这次搭配的暴雪T400系列,这款散热器有三种版本,分别是炫彩风扇且支持双平台的T400,红色风扇只配备AMD扣具的T400A,以及红色风扇只配备Intel扣具的T400i。
作为一款百元级的散热器,暴雪T400的配置还算不错,56片鳍片面积比较大,同时配备了4根热管直触,高度是157mm。而且这款散热器的风扇也是比较容易安装的卡扣设计,除了有更好的减震效果外,后期拆卸清理时也会更加方便。
MB400L智瞳本身比较适合中端平台的配置,同时凭借较高的扩展能力,配备高端平台也没有什么压力。不过在选择配件的时候,需要注意一些细节上是否会和机箱产生冲突,当然,这款机箱内部的空间很大,所以也有效降低了装机的难度。
这款机箱前面板上的“智瞳”设计,在有了后边RGB风扇或是灯带的装饰之后,就可以获得非常自然的RGB效果了,而且机箱底部也有会比较自然的RGB灯光散出,看起来也是比较漂亮的。只不过机箱前置I/O的位置不太好,配置也不算高,如果经常用的话应该不算方便,需要额外USB集线器的支持。
至于暴雪T400,也是个比较好看的散热器,风扇的单色红光灯效,并没有什么廉价感,如果搭配全红光RGB风扇的话,看起来也比较漂亮,而且这款散热日常使用时,基本也可以满足很多中端平台的散热需求,后期升级的时候,凭借MB400L智瞳的兼容性,也可以轻松换成水冷。
总之,MB400L智瞳作为一款入门级的机箱,在设计上很有新意,同时兼容性也都能够满足中端甚至高端平台的装机需要,并且给后期升级提供了很大的空间。只不过在一些细节,比如前置I/O以及背部扩展槽上,这款机箱做得有些不足,但综合价位来看,MB400L智瞳还是非常值得尝试的。
