NAS怎么玩?除了存放小姐姐,它竟然还有这些功能
发表于 2020-10-19 18:20:13
自从有了电脑,就一直在折腾"存储那点事儿",说到底,电脑的本质就是存储,而自己弄家用存储方面的东西算下来也有几年了。单机的硬盘存储比较简单,但是随着家里各种设备的增多,各个设备间的文件共享需求就非常迫切,因此就需要有一个能共享的存储设备,"NAS"于是应运而生。NAS其实不是一个特定的设备,它的全名是"Net Attached Storage"——"通过网络进行访问的共享存储设备"。简单来讲,你自己在电脑里共享一个目录,供网络上其他机器读写,这电脑就是一台NAS,基本现在是台机器就能做共享,也就能当NAS使用。
即然NAS这么简单,为何还需要单独购买NAS设备?NAS要考虑到存储容量、持久运行、数据安全、功耗、易用性等等问题,随便找台电脑可能很简单,但一旦出现问题,可能从此就要和心爱的数据拜拜了。所以,想要组建NAS,选一个靠谱的专业NAS还是值得考虑的。今天我想要说的这个铁威马F2-221就是非常适合家庭使用的NAS设备。
铁威马F2-221采用Intel 双核处理器,主频高达 2.0 GHz,读取速度可高达每秒 119MB,写入速度可达每秒 118 MB。支持AES 硬件加密,支持4K高清视频转码,适合应用于家庭多媒体娱乐与小型办公,下面我就通过这款NAS来尝试表述一下家用NAS的搭建和使用过程。
外观
还是要先从外观说起。拆开包装,把所有的部件拿出来,就是下面的这几样:主机、电源、网线、螺丝刀和两种不同规格的螺丝。
先来看看主机部分。铁威马F2-221是一款双盘位NAS,体型小巧,银和灰的色彩搭配非常时尚,经久耐看。
机身为金属材质,品牌LOGO放置在侧面。
双盘位,拉出提手即可取出硬盘,十分方面。
背面是散热风扇,经过试用,声音很小,非常静音。接口部分可以看到,双USB3.0接口,外加双千兆LAN接口,用来做软路由也是个不错的选择。
NAS的硬件看完,接下来就该安装硬盘了。对于NAS来说,硬盘也是非常重要的,它的好坏直接影响NAS运行的性能和稳定性。因为NAS需要7X24全天候工作,我这次选择的是希捷酷狼8T 硬盘。
目前已经有不少硬盘使用了SMR叠瓦技术,它的优势是在相同价格的情况下,容量可以多增加20%,但是对于NAS 用户来讲,对于硬盘整体的随机读写性能以及可靠性有着更高的要求,所以最好还是使用专门为NAS设计的硬盘,希捷酷狼系列的抗振技术,可以防止驱动器产生过多的振动和噪音,同时保持高速性能。一般硬盘驱动器具有较高主轴转速(RPM),因此磁盘可以更快的速度运行并能更快读取数据,而较低主轴转速可以减少振动和噪音,但却会影响读写性能。速度和振动、噪音似乎只能二选一,但酷狼系列硬盘却在两者中有个较好的平衡。
希捷酷狼系列硬盘是为常年不间断运行的数据存储系统特殊设计的硬盘,具有功耗低,稳定性好,寿命长等特点。可降低闲置硬盘转速以使其进入低功耗休眠模式的系统,可以提高效率、可靠性和改进散热管理。
希捷酷狼硬盘的价位是要比普通的硬盘高一点的,因为酷狼定位是7*24 nas用盘,注重长时间工作稳定性,除了硬盘本身的参数和性能,还要考虑到一些附加服务,例如保修、数据恢复等服务,一旦发生意外,想要挽救重要的数据,这些附加项就变得尤为重要了,再加上希捷为酷狼硬盘配备3年原厂数据恢复服务和 35年的有限质保,相当于用同样的价格免费获得更多保障。
说了这么多,开始干活吧。硬盘的安装很简单,对准孔位,拧紧螺丝就好了。
然后只要轻轻一推、一卡,硬盘就安装完成了。
使用体验
接下来的工作就是接通电源,开始使用前的初步设置了。
初次使用时,直接输入IP地址登录是不行的。铁威马为用户提供了一个简单易用的客户端,它会自动搜寻到网络中的铁威马NAS主机,然后根据提示来操作就可以了。
初始化的过程没有想的那么复杂,就算是小白,只要是按向导提示来操作,就可以顺利的完成。
经过系统安装、初始化、设置管理密码等一系列操作,终于进入到主界面了。系统上门并不难,主界面各项功能也一目了然,当然,这些外观啊、风格什么的都不是我们在意的,对我来说,它的功能才是我最关心的。
稍安勿燥,静下心来先看看控制面板。想要了解NAS的性能,最简单的方法就是查看"控制面板"的各项功能设置。
到现在为止,这台NAS就可以正常使用了,比如文件共享、音视频在线播放等都可以实现,在windows的网上邻居里也能够看到并打开共享文件夹。
但想要实现更丰富的功能,就需要安装更多相应的应用。打开应用商店,我发现铁威马自带的应用商店项目十分丰富,基本上能想到的它都有提供,非常过瘾。
比如经常用到的docker,只要下载安装到本机就可以了,这一切都是图形化操作,非常方便。
由于篇幅有限楼主这次就分别从文件存储分享、影音播放以及外网应用三个方面来介绍NAS的功能,下面就开始了。
文件分享
刚才我已经把NAS的共享磁盘做好了映射,在WINDOWS网上邻居里直接就能够打开,安卓或IOS设备也可以使用应用访问。
直接写入一个大文件来试一下。传输的速度比较稳定,100MB/秒的速度发挥到了千兆网络的极致,非常满意。有空的时候再试一下利用铁威马NAS2个千兆网口进行带宽叠加~~~~
windows中,文件共享是比较简单的,而在IOS和安卓系统中,文件的分享也不是难事。只要安装一个支持SMA协议的应用,输入IP地址就可以连接到NAS,使用起来竟然比windows还要简单一些。
影音播放
现在视频平台的内容越来越丰富,但是大部分电影、电视剧都是要买会员才能观看。所以很多时候还是需要下载才行。但是迅雷下载不开会员也根本跑不动……有了NAS,我们可以把它变成一台在线的媒体服务器,平时放个电影什么的,就很方便了。想要实现这项功能,除了安装相应的媒体服务应用外,还可以利用铁威马系统自带的下载软件,只要加入链接,就可以自行下载到相应的目录里,我们完全可以白天在外工作时让NAS自己下载,等晚上回到家,就可以美美的躺在床上看大片了。
除了内网访问使用,使用外网的时候,也可以通过端口映射和二级域名直接连接到NAS中进行影音播放,非常方便。而在路由器中设置好端口转发后,远程也已可以访问,管理,甚至用手机都可以进行添加任务进行下载,再也不用开着电脑去做下载机了,省电也方便管理。
外网应用
想要让NAS使用起来更加的方便,只有局域网共享是远远不够的,内外网同步是必须的。当然,这还需要其它硬件的支持,一个是NAS自身的域名转发功能,但经过试验,远程管理还是靠谱的,但要远程访问NAS中的文件,速度就要大打折扣。为了解决这个问题,经过多方试验,最后我找到了一条捷径,下面就和大家分享一下。
第一步:打开路由器自带的动态DNS功能。这个功能是为了可以在网络动态IP地直变化时,可以同步更新到二级域名中,这样无论IP如何更改,都可以通过二级域名访问到我们的公网IP
第二步:端口转发。当然,我们也可以直接打开路由器的DMZ主机功能,但这样一来,我们的NAS就直接暴露在公网之下,安全性较低——谁的NAS没点小秘密呢?于是端口映射就是个不错的选择,只开放有限的几个端口用于NAS访问即可。哪然,NAS上的默认端口也要改掉,比如808080等,一定要改掉!
经过以上两步,就可以在外网自由的访问内网NAS上的文件了,是不是感觉有点爽了?
这款铁威马F2-221外形小巧、用料厚实,通过简单的图形界面操作就可以实现我们想要的功能,所以这款NAS非常适合那些家庭或者中小企业使用,丰富的扩展功能也足以满足专业人士的折腾需求。
喜欢折腾的极客玩家应该知道大名鼎鼎的树莓派,而NAS的性能远比树莓派强,也支持docker轻度虚拟机应用,所以NAS的拓展性也非常强大。普通用户更关心娱乐与照片数据之流,NAS也可以完整的覆盖基础应用。对于注重办公,远程访问,属于工作性质的,家用NAS也可以完整实现应用。总体上来说,铁威马F2-221是一款不错的入门级NAS
说了这么多,希望能对你选择NAS时有所帮助。
