支持220V输出,解决移动电源致命短板-Omni 20+移动电源
发表于 2020-10-22 19:12:21
前言:
作为一个以苹果为主力机的手机重度使用者来讲,移动电源常常能解很多燃眉之急,成为了出行必备品,以前出趟门,除了移动电源,还要带上各种充电线,充电头,自从遇到omnicharge后,常常一个移动电源,一两条线,甚至是不带线就解决了所有的困扰,背包空间顿时宽裕了,大大减轻了出行的负担,作为一款“ all in”级别的移动电源,这款移动电源到底有哪些强大的功能,实际使用又如何呢,且随我慢慢道来。
开箱:
omnicharge是一个来自北美的品牌,在此之前我也并没有听说过这个牌子,了解过后,发现它是一个专业的户外移动电源生产商,这款Omni 20+移动电源,是它目前最为畅销的一款产品,主打功能完备,适应性强,虽然是全英文的包装,我们还是能够通过外包装捕获很多信息,比如它的电池容量,接口类型及规格等。
背部和侧面有Omni 20+这款移动电源的详细参数介绍,各部分功能指示也通过形象图直观的展示出来了,一目了然。
这款移动电源拿到手后,第一感觉就是特“瓷实”,沉甸甸的手感,抽屉盒式的包装,打开后说明书及保修卡覆在产品上面,整齐的排列着,珍珠棉填充的底盒,有序的安放着各部件。
全家福:Omni 20+移动电源、保修卡、说明书、USB-A转C充电线、USB-C转C充电线、AC转换插头。
Omni 20+移动电源的外观比较圆润,正方形的造型,外壳采用了工程塑料+ABS涂层工艺,所以手感会比较细腻,有质感,移动电源顶部有一个无线充电的“线圈”标识,这款移动电源是支持兼容QI协议,10W无线充电的,像平常用的华为、三星、苹果等手机使用起来都是没有问题的。
我想支持AC交流 220V输出的这个功能是很多人愿意掏钱买它的另一个缘由了,确实,如果移动电源能支持AC交流输出的话,就真的是解决了所有电子设备工作的难题了,Omni 20+移动电源支持最大100W功率的220V交流输出,与我们家用的墙插无异,这也是为什么我选它的主要原因。
当然除此之外Omni 20+移动电源还支持DC直流5-25V/5A 100W可调节输出,旁边的Type-C接口支持可达60W的PD快充输出,完全可以给笔记本供电了,并且这两个接口都是支持双向充电的,所谓的双向充电就是移动电源可以通过这两个接口给其它设备供电,同样我们也可以通过这两个接口给移动电源充电,不过这两个接口输入的最大功率都是45W。
Omni 20+移动电源正面分布着电源开关键、OLED显示屏、AC/USB接口供电开关、两个支持QC 3.0输出的USB-A接口。
尾部印有这款移动电源的详细参数及相应的认证标示等。
我们再来看看这样一款多功能移动电源的尺寸和重量,Omni 20+移动电源长宽高分别为12cmx12.2cmx2.7cm,重量约为598.7g,比官方标称的630g要轻。
使用:
打开移动电源,通过这块OLED显示屏我们可以清楚的看到移动电源的各项工作状态,诸如:USB/AC/DC输出状态、输入/输出功率、电池温度,剩余电量等信息,方便我们在使用过程中,随时了解移动电源的工作状况。
收到移动电源后,我对它分别进行了充/放电的测试,手上只有最大支持40W输出的充电头,前后两次我分别用华为P10 Plus 22.5W和华为P40 pro 40W充电头给其充电,有意思的是发现两款充电头最终都只能以10W左右的功率给其充电,后来结合官方介绍,我猜想若要以更大功率甚至是满额45W的官宣功率给移动电源充电,得搭配支持PD协议的45W及以上充电头+线才可以,手头上暂时没有,也无法再进一步测试。
看了这款移动电源DC充电接口的规格后,凑巧手上刚好有一个5521的DC头电源适配器,也是上学那会联想Y400笔记本的电源适配器,它的输出参数为:20V/4.5A,也就是90W的功率,给移动电源充电的时候,瞬时功率有46W左右,此后慢慢趋于稳定,而后维持在44W左右,跟官宣的45W的最大输入功率基本没什么出入。
移动电源在开机的时候可以通过OLED屏直观的看到充电功率和电量以及电池温度等,关机过后,也可以通过充电动画显示电池电量,还是相当方便的,此外它还有过充过放保护、输入/输出过压过流保护、主板温度保护、短路保护等,所以不用担心会把移动电源充坏,或者移动电源会把其它的电子设备充坏。
Omni 20+移动电源这个双向Type-C的接口是支持PD2.0快充的,最大输出功率为60W。
我们再来看看这两个USB-A接口,这两个接口支持诸如:APPLE2.4A、BC1.2DCP、QC3.0、SAMSUNG-AFC、HUAWEI-FCP等众多协议,对于如华为、三星这样的私家协议,也做到了很好的兼容,这一点上,还是颇为满意的。
当用Type-C的充电接口给华为P10 Plus充电,使用USB电流电压表测了下,此时最大电压约5V,最大电流约1A,看来C口确实对华为手机不太友好,手上并没有支持PD快充的线,所以暂时没办法测PD快充的表现,不过根据其它网友的测试,确实可以跑满60W。
此时再来测试下这两个兼容QC3.0协议的USB-A接口充电情况,同样还是用华为P10 Plus作为测试对象,这两个口是支持HUAWEI-FCP协议的,所以通过USB电流电压表也可以看到,此时最大电压约为9.1V,最大电流约为1.9A,抛却电池在各充电阶段电压电流会有些微的变化这一现象,官宣的18W输出功率确实是可以达到的。
此外,Omni 20+移动电源支持AC 220V交流输出,最大功率100W,用功率计测试后,发现它的电压为229V,这个值在民用电,电压值正常波动范围内,确实是可以达到220V的交流输出,这一功能真的太强大了,先不说别的,外出露营啥的,带上它,完全可以解决野外用电的问题,相机、电脑、无人机、照明灯,你能想到的小型设备,全都能用它搞定,如果能搭配上太阳能电板的话,那就真的完美了,官方目前已经出了相应的太阳能充电套件,不过价格嘛,个人感觉还是有点贵的,看个人需要吧,我因为户外运动比较少,暂时也没有这方面的需求,对我来讲,它支持220V的交流输出就已经足够外出使用了。
当然在无线充电如此方便的今天,这款移动电源同样也支持10W的无线充电,我的电脑桌旁就有一个无线充电的支架,平常回到家,习惯性的会把手机放在桌边让它充电,还是相当方便的,有了无线充电的功能,就算出行时没有带数据线,也完全不用担心手机没电。
既然Omni 20+移动电源大大小小有5个输出接口,那是不是这5个接口都可以同时使用呢?我们来测试下,测试中,让电源AC接口给一台笔记本供电,两个USB-A接口给分别给苹果、华为手机供电,Type-C接口给一加手机供电,无线充电接口同样是华为手机,由于没有DC转接线,暂时无法测DC口,先用无线充电来测试,当5个设备同时接入时,移动电源“火力全开”,通过USB电流电压表可以看到,虽然5口同时输出,但移动电源依然能保证每个接口的输出功率可以达到标称的最大值,这确实让人挺欣慰的,所以得出的结论是“Yes”。
我们在使用移动电源的过程中,随时可以通过短按移动电源上的USB-A/无线充电开关和AC接口开关,打开/关闭USB-A/无线充电接口和AC接口供电,防止误操作。
Omni 20+移动电源同样也是支持微电流充电的,所谓的微电流充电是指:移动电源可以给诸如像蓝牙耳机、手环等这些需要小电流充电的设备充电,此外通过双击电源开关,进入系统设置界面,可以自定义接口的输出电压和电流,并且它支持以0.1V和0.1A为精度的步进调节,所以完全不用担心找不到匹配的电压电流值,此外系统设置里还可以设置其它的选项,诸如息屏时间,温度显示,充电方式等,这些大家可以慢慢自行尝试。
总结:
Omni 20+移动电源作为一款多功能移动电源,接口丰富度确实让人无可挑剔,实际的使用中,也基本可以满足我大部分的需求了,相比之前自己用的普通的充电宝,它支持的协议要更多,充电接口更丰富,可适配目前市面上所有的主流接口,AC 220V交流输出的加入,弥补了作用移动电源,一直以来的短板,用过后确实要说一句“真香”,当然它就没有任何缺点了吗?其实不然,如果它支持的协议能更丰富一些,支持的有线和无线充电功率能更大一些,那就更完美了,当然技术难度的上升,我相信也会拉高它的价格,就目前的使用情况来看,对于这样一款从做工到功能上都很完备的移动电源,个人已经很满意了,也一起期待下后续它的迭代产品吧,希望真的能支持更多的协议,能有更大的功率。
