精致手作,应急必备--北斗作钛合金灵犀迷你折叠小刀赏评
发表于 2020-10-24 20:49:04
玩EDC的小伙伴都应该知道这家叫做“北方光电”的淘宝店铺,而“TITANER”“北斗作”可以说是每个EDC玩家手里必备的装备。毕竟成立于2005年,有着10多年钛制精品装备(工具、零件)设计、制作经验北斗作可以说是国内同行竞相模仿的对象。比如就这北斗作弹片小刀在推出之后,居然有N多的品牌模仿。不过对于资深玩家而言,要玩就玩原创的品牌要玩就玩源头的设计,要玩就玩手作的精品。
跟风志趣相投的伙伴这次一起入手的是北斗作钛合金灵犀迷你折叠小刀。从实用的角度看,这把小刀切削雕刻小物件是毫无问题的。加之极为小巧,所以何时何地都可随身。当然,对于我这个没长大的老男孩而言,这时间精致的玩具。再说呢,纯手工雕刻,每件都有差异的私人定制版本的灵犀我也不打算拿来用。
对于灵犀,我还是先从包装开说说明。我这次入手的是两把灵犀,其中一把手工雕刻版的名为:星芒.锦。
包装背部有产品的信息。想想北斗作从一个工作室到现在EDC圈中的品牌地位,也是玩家们对原创精品的肯定和认同。当然这也成了后来其他品牌模仿的原因。
打开盒盖,可以看到灵犀和星芒.锦的模样,另外盒盖中是刀坠的放置位置。
两只小刀看起来差异很大,不过都是TC4钛合金,我们知道钛合金是金属中既有硬度还兼容轻量化的材质。还有就是亲肤、无毒的特性。这也是不少玩家就喜欢钛质装备的原因。
作为手工雕刻的星芒.锦,是在灵犀的基础上做雕刻而成,颜色的变化可以通过烧、烤完成,也可做涂层。所以EDC玩家玩的内容之一就是玩材料,通过不同的工艺获得同一材料不同的模样、色泽的反馈。所以每一件可以说都是妙手偶得的佳品。
没有记错的话北斗作的小刀系列从推出到选择有许多年了,过程中的不同的风格,而这多年的制作过程也积累了完成了许多次的技术公关。所以这小小的小刀居然有着7项专利设计。当然,很多品牌照着北斗作的这些小刀稍作变更便说自己也有原创的推出......怎么说呢,很高效,也接受“百家争鸣”的现状吧。
接着说说灵犀的细节。
首先是他们的重量分别只有4.7克,这几乎是没有重量感的重量,5.7厘米的长度符合国家安检法,也就是说去哪里都可以带。加上尾部的预留过孔随我们以什么方式做挂载携带都没问题。
灵犀具有简易的被锁结构。且在20度的时候具有自动回弹的设计。也就是说在同类刀的携带使用中是更为安全的。
刀柄是一体制作而成,简易的锁定结构来自钛金属在加工后的自有属性。这样的结构设计是很多模仿者所不能的,他们或多或少的要螺钉或销子。当然,一体刀柄在使用上是更为稳定、牢靠的。
刀刃部分采用的是可更换的通用性手术刀片。所以在必要的时候我们放心的去切割就好。刃口磨损换刀片也是容易的。
刀片方面,配的是11号刀片,这是用于切开血管、神经、胃肠道及心脏组织。所以必要的时候做精细的雕刻、切割是没有问题的。
我们看到全开的时候刀片尾端“扣”在刀柄内部。我想这是防止使用中收里后退的非正常现象。也就是说灵犀在使用中是稳定的。刀片即便在用力切割中也不会因为受力回退。
如果要更换刀片则只能在半开的状态下完成。
拆卸安装的过程是很顺畅的,大概10秒左右的时间即可。所以应急的时候能争取到宝贵的时间。
11号手术刀的尖头结构,可以更好的实时刺入、挑起等精细切割的动作。试想如果在户外,有异物刺入皮肤。灵犀可以以最小的伤口挑出异物。当然,以户外应急做携带的话,建议带上备用刀片。
日常中我想开快递或者削铅笔,在或者雕刻手工也都可用上灵犀。当然,能用却不一定会用,好刀不轻易出鞘嘛。
既然是刀,切割还是要试试的,首先说明的是灵犀虽小,不过手柄位握持足够,且手柄纹理触感细腻且防滑。
通过手柄发力实现一定的力矩,所以精细切割很轻松、很灵巧。切小树枝的时候下刀、收刀均能有效的发力和收力。以获得我预想位置的切割效果。
从树枝的切口来看,可以说是极为规整的,也就是说切的时候一气呵成。锋利性和易操作性不会因为灵犀的小而有变化。
就这来看灵犀其实也是实用的工具。
而更多的时候灵犀是我把玩的“玩具”,差点忘记说明,手柄背部可加自发光的氚管,这也增加了DIY把玩的乐趣。
同时我看了近期的价格变化。或许也受双十一的影响,这个低调的有些自我的品牌居然也开始有折扣活动。所以近期关注、入手还是很划算的。
在分享的最后,我想说的是灵犀以及灵犀的星芒.锦是我近期入手的EDC“玩具”中最精巧,也是最独特的。手工雕刻带来的是独有的气质,把玩、收藏皆可。如果一定要做应急使用,灵巧精细的切割、雕刻还是能轻松胜任的。所以,北斗作的灵犀小刀是件好玩具,也是件好工具。
