在生活越来越智能化的今天,我们身边的很多设备都需要通过电池来供电,比如各类设备遥控器、小孩玩具、挂钟等电子产品都需要电池供电,特别是小孩的玩具是电池的重灾区,使用频率高的话一天一换电池,抛开环保问题不说,电池开支也是不小的数目;思前想后,笔者还是入手XTAR ET4S充电套装,即解决环保问题又不用重复买电池,用完充电又可以重复使用,以后再也不用为购买一次性电池而犯愁咯。
电池盒子正面可以看到产品的实物渲染大图,从实物渲染图来看,充电盒子采用小正方形设计,小巧的体积外出携带也非常方便。
背面为充电盒的一些参数信息,这款充电盒除了能给电池充电外,还支持电池激活,对于过放电的电池,激活功能还是比较实用的。
取出充电盒子可以看到盒子全黑塑料机身,上盖是磨砂半透明设计,方便查看电池充电状态;遗憾的是电池盒子不论从做工工艺还是材质来看给人感觉非常一般,但价格摆在那里了,咱也不能要求太高是吧,哈哈
充电接口设计在侧面,采用了microUSB的设计,接口旁边预留有两个孔位没有开,从孔位形状来看应该是一个USB—A口和一个圆形充电口,可能厂家考虑到成本问题,这两个接口被阉割掉了,所以只预留了一个充电接口。
充电仓可以同时为4颗电池充电,同时为方便拾取电池,充电仓旁边设计有一根缎带,在取电池的时候,只要轻轻一拉就可以弹出电池,这点商家设计还是蛮人性化的。
这款充电盒子支持5号和7号两种规格的电池充电,厂家巧妙的在5号电池下方设计一个7号电池位,不论你放入是5号还是7号电池,充电盒都自动识别电池类型,并对电压进行转换充电,支持混搭放置任意类型的可充电电池。
给电池充电时,充电盒子上方的指示就会亮起红灯(表示正在充电),如果电池充满电或者电池槽内无电池时,指示灯呈绿灯状态,使用的时候我们可以通过指示灯颜色变化来识别充电盒子工作状态。
为测试充电盒子充电稳定性,我用数字万用测试了一下充电电压,通过十分钟时间观察电压数据,充电盒子给5号电池充电时电压稳定保持在4.86V左右,而给7号电池充电电压为1.36V左右,从测试数据来看,充电电压非常稳定的,没有出现电压忽高忽低现象,同时也验证了上面提到的充电盒子能自动识别电池类型,并对电压进行转换充电说法。
看完充电盒子了,接下来看看电池,笔者这次购买了5号和7号两种规格电池,5号电池电压为1.5V,容量为3300mAh,比普通电池容量高出1400 mAh,而7号电池因为体积较小,所以容量仅为900 mAh,,同时为防止电池充电时爆炸的情况发生,电池顶部做了一个自动防爆安全阀,使用起来更安全放心。
ET4S电池外壳采用全镀镍钢壳,为了防止防止短路情况发生,,底部绝缘环部分采用全检二次防爆设计,使用中不用担心电池会漏液或者爆炸的情况发生;同时,电池内置新一代智能管理芯片,全程恒压放电,即便用在电压要求比较高的精密挂钟都不会出现烧机的情况。用数字万用表测量单颗5号电池,电压稳定输出1.5V,而南孚5号电池电压为1.58V.比ET4S电池高出0.08V左右,正因为如此,平时我们去购买挂钟的时候商家都强调不能装南孚电池的原因。
续航方面,为了测试电池实际续航能力,我把电池装入小孩的玩具测试,通过几天测试,以前这个玩具以前装一副5号南孚电池可以给小孩玩3、4天左右,而ET4S电池充满电的情况放入玩具可以续航5天左右,续航能力确实比普通电更强劲,最关键电量用完还可以继续充电重复使用,大大减少购买电池的开支。
当然,除了可以用在儿童玩具上,家里的遥控器、游戏手柄、计算器、话筒、无线鼠标等电子设备都能使用,特别是遥控器,每个家庭都有好几个,如果全部购买普通电池也是不小的开支,现在有了ET4S电池充电电池,电池开支成本可以大大降低很多,充电也非常方便。
总之,这款充电套装总体来说还是不错的,应该范围也非常广泛,而且充电器的设计也非常不错,能自动识别充电电池类型,自动切换电压充电,一个充电器能同时给5号和7号两种规格电池充电,不需要配备多个充电器,充电非常便捷。 缺点:1、充电器器材质及做工一般; 2、充电接口没有使用主流的type-c接口; 3、电池的塑料包装封装不是很好,很容易破损。
