酷冷至尊TD500 Mesh-因为大“肚”,所以更能“装”
新手上路
Rank: 1
发表于 2020-10-26 11:54:56
酷冷至尊TD500 Mesh,作为酷冷至尊旗下的一款产品,在细节方面做的是不错的。产品的外观设计简约大气。
作为台式机使用年限最耐久的配件,一款好的机箱主要表现在3个方面:
1、良好的硬件兼容性,这一方面主要表现在支持兼容市面上的极大部分硬件,方便后期硬件升级,
2、良好的风道,众所周知相当部分的电脑蓝屏、死机是因为机箱散热不好,导致机箱内部热量无法有效排出,机箱内部的积温越来越高,电脑硬件如:CPU、显卡等用电大户的温度越来越高,当达到硬件的最高安全温度时,硬件为了自我保护会停止工作,或者直接关机,从而使得我们在正常使用过程中蓝屏、死机,经常导致我们码了一天的文稿毁于一旦。
3、炫酷的外观,视觉效果是一个人的第一感官,漂亮、炫酷的外观是我们选择一款产品的重要因素,同时也是我们展示个性的一个窗口。对于机器的整体外观有一个很大的提升。
我们先看一下这款机箱的外观,机器三围分别是:493 x 217 x 469mm,CPU散热器限高165mm,内部空间足够大,对于日后硬件升级也留下了足够的空间,因为内部空间足够大,风道更加通畅,散热效果也要更好一些。
我们今天看的这款机箱是黑色的,机箱外观充满力量感,前面板采用不规则的钻石切割设计、几何外观,使得机箱外观充满力量感,同时也更有张力。侧透玻璃也采用了钻石切割设计,与我以前使用过的酷冷300l的半覆盖设计不同,以前的产品大部分玻璃只延伸到电源仓上部,而这款侧透玻璃采用全覆盖设计,使得机箱整体感更强。
侧透玻璃固定方式也与以前的产品有所不同,这款只用两颗螺丝在上部固定,而下部采用卡扣式的设计,方便安装,同时也可以有效的避免玻璃因为防护不牢而导致的玻璃损坏。
机箱实物图
:两个USB3.0接口,音频输入和输出接口,功能键方面开机键采用酷冷一款的风格,6棱形设计,环形的按键灯,即便在夜晚也可以很方便的找到开机键,重启键还是小方块设计,硬盘指示灯在I\O面板的最左边。
顶部的I\O面板布局
机箱内部细节设计也非常用心,因为机箱内部空间足够大,所以在风道设计上也更加容易,这款机箱前面板和顶部散热面板都支持360mm水冷排安装,同时也向下兼容240mm、140mm、120mm、的水冷排或者风扇,为机箱提供强大的散热能力。同时机箱前面板附送有3个120mmARGB风扇,风扇供电与灯效控制都是5V接口,要注意与主板兼容。
主板方面支持ATX\Micro ATX\Mini ITX,在购买机箱或主板时需要注意,不过市面上的极大部分主板这款机箱基本上都支持,
华硕TUF B450M主板安装后的机箱空余空间
显卡方面这款机箱支持到407mm的显卡,现在主流的显卡长度基本都在这个范围内,同时机箱的PCI显卡插条采用螺丝固定设计,如果不用把插条再安装上去就可以了,相较于那种需要掰下去的,在防尘与美观度上要好很多。
显卡接口安装
底部的独立电源仓,可以极大程度的防止电源在工作时的热量混入机箱,保证机箱的良好散热,同时也提高了机箱的整洁度。
电源安装效果
机箱硬盘位足够多,2个HHF3.5寸盘安装位,2个2.5寸硬盘位,完全不用位硬盘安装位不足而烦恼。
2.5寸硬盘安装效果
3.5寸硬盘安装位
机箱采用背板走线设计,极大程度的保证了机箱内部的整洁度与美观度。同时有效保证机箱风道的通畅。
背板走线
同时这款机箱前面板配有3个ARGB风扇,线材在背板处,我们一并看一下。
USB3.0插头
机箱开关、重启、硬盘指示灯线材
音频输出、输入插头
风扇延长线
机箱底部机箱四个脚垫,采用橡胶防滑垫,可以有效防止机箱意外滑动等其他情况。
机箱脚垫细节
俗话说好马配好鞍,一台好的主机除了一个炫酷的机箱,一款稳定的电源绝对是不可或缺的,我们再看一款同样来自酷冷的电源,酷冷RS650电源,这款电源经过80plus认证的全模组金牌电源,转换率高达92%,同时电源支持温控,全日系电容,支持100v-240vac宽幅电压可以保证我们电脑的平稳正常运行,减少因为供电不稳导致的电脑硬件意外损坏。
接下来我们看一下这款电源的外观:
首先看包装,普通的纸盒外包装,打开方式与一般的纸盒打开方式不同,这款电源外包装是从侧边打开。打开后我们可以看到内部的电源包装与配件包装。电源采用布袋包装,线材等采用收纳袋包装。
包装正面
包装侧面
电源线材、配件收纳包
电源收纳袋
我们先看电源,电源是标准的ATX电源,正面是电源的静音散热风扇,在智能温控的加持下,极大地减少了机箱的噪音与热量。
电源风扇
电源参数
在电源供输入接口一面除了电源输入接口,电源开关之外还有一个小方块接口,这是hybrid开关,我们在电源箱子上了解到这个按钮控制的功能是:”可防止135毫米FDB风扇在40%最大负载下旋转。这允许在低水平使用期间进行无声操作。无论您是在调试、测试风扇,还是只想增加气流,模拟混合开关都可以用来随时关闭半无风扇模式。“这一功能旨在降低电源工作时的噪音。
电源输入接口面
电源布线采用全模组设计,极大程度的提高了机箱的整洁度与后期的硬件扩展留有足够的接口。方便我们DIY主机的搭建。线材包括主板供电20+4pin*1,CPU供电4+4pin*1,PIC-E6+24pin*2,STAT硬盘供电线*2,大4pin供电线*1,Floppy*1,电源供电线*1.
电源全模组线材接口
电源线材与配件
电源线材
电源线材插满后的效果
最后我们看下机箱的装机效果,因为我的主板的灯效接口是12V的,而这款机箱的的ARGB风扇灯效接口是5v的,所以在某宝上淘了一款灯效控制器,我们可以看一下灯效。
装机效果
装机效果
装机效果
装机灯效
装机灯效
装机灯效
使用体验方面:机箱体积足够大,硬件扩展能力强,风道通畅,独立电源仓设计,可以有效减轻电源热量对机箱散热的压力,支持双360mm水冷排,自带ARGB灯效风扇,强大的散热能力保证电脑的稳定运行。
