给老爷机做灾后升级,Tt挑战者H6+BT500W电源装机体验
发表于 2020-10-27 15:38:19
两节期间回老家的时候,碰到乡镇电力局因为工作失误,导致生活用电的电压超高,直接造成了那片区域烧毁了很多家用电器。家里损失了几个灯泡,一组桌面2.1音箱,外加电脑电源,幸运的是没有大家电受损。而电力局也很快做出了赔偿损失的举措,还算处理得当。
本来我是想趁这机会把老爷机给换了算了,但老人家本着节约不浪费的原则,说买个电源换上继续用就行了。顺带还说了点抱怨,之前给他们换的机箱前置USB口不能使用,要插个U盾和U盘就很麻烦。虽然我很想说是因为主板不支持USB3.0导致的,但既然用起来不方便,那就换一个好了。挑选的过程就不多说了,最后下单回来的是Tt挑战者H6机箱,以及同时TT旗下的BT500W全模组铜牌电源。
挑战者H6和大多数机箱不同,使用了彩盒印刷包装,将机箱特点也做了清晰直观的标识。
挑战者H6机箱的外型设计整体比较简约。
整体外观
左侧是一块透明钢化玻璃面板,面板内外各有一层保护膜。建议最后完成装机后再撕掉保护膜,否则容易留下指纹和汗渍。
正脸靠右位置有一条金属网格进气孔。
右侧是一块净面设计,且左右两侧前脸边上也都有进气孔的设计。
背面中规中矩,最底下是电源仓,没有配备快装板,共有七条常规的PCI槽挡条。
机箱顶部预留有风扇位和散热孔,可以支持360水冷,I/O面板位于右侧边缘。
机箱底部也是大面积的抽拉式防尘网。
机箱细节
顶部I/O面板依次排列分别是:电源键、重启键、USB3.0插口、USB2.0插口、两个3.5mm音频插孔、另外一个USB2.0插口,以及一个灯效切换键。
左右侧面板都使用了磁吸加百叶的方式进行开合,还很贴心了设置了拉手。
机箱两侧面板同时开启的状态,就像张开了一对翅膀。
挑战者H6是一款中塔机箱,内部空间很宽裕的,完美支持各种规格主板;最长支持395mm长显卡,顶部和前脸都支持360水冷散热器。
默认配置了一块很结实的显卡支架。
背面左侧的一竖排规则排列,可以通过增加硬盘架来获得更多的3.5寸硬盘位,不过机箱默认没有配置。右侧是两块2.5寸SSD快装板。
I/O面板的内侧分布。
默认只有1个3.5英寸硬盘快装位,要安装第二块3.5寸硬盘的话,就需要将整个硬盘仓拆下,然后将第二块硬盘固定在硬盘仓的顶部,操作起来略有不便。
机箱的配件包藏在硬盘仓内,包括:说明书、各类螺丝、理线用的魔术扎带,和一块清洁布。
BT500W全模组电源
因为是给老爷机准备的,也没有什么要求,所以电源选择了这款Tt BT500W全模组电源。这款电源拥有3D电路方案+全日系电容+DC-DC架构+80PLUS铜牌认证,并且5年只换不修,算是比较省心。
电源的包装很特别,是一个塑料收纳盒,装着电源本体和模组线等,另外那个单独的黑色小袋子装的是外部电源线。没想到300多的产品会拥有这种包装,挺赞的,而且比较显档次。
BT500W全模组电源的尺寸是:140x150x86mm,是一款标准的ATX电源。
进风口一面的中间有一个Tt金属Logo,电源内部是一把120mm的散热风扇。
在接口方面,有24PIN主板供电接口,4+4PIN的CPU供电接口,两组6+2PIN的PCI-E供电接口,以及四组SATA供电接口,其中显卡供电口还专门使用红色标识。
背面是大面积的散热孔,以及电源线插座和一个通电后会亮起的红色电源开关。
电源机身顶部的具体规格标签,上面有电源各路输出和各种认证标识。
模组线均使用了扁平线设计,对于后期理线走线更加顺手方便。
说明书其实没什么用处,即使小白稍微观察一下,也都能正确插上需要的线缆,毕竟所有插口都是防呆设计的。
在装入机箱之前,可以先确定自己所有硬件的插口类型和数量,以决定插到电源上的模组线缆数量。
剩下的线缆直接用收纳盒来装载,也算是合理利用。
装机作业
我的主板和CPU是B450M迫击炮MAX+R5-3600的组合,先装机做个暂时,等下次回老家就可以带回去了。
内存使用的是ZADAK 3200MHz8Gx2套条,可能很多人对这个品牌比较陌生,它属于宇瞻旗下主打高端市场的子品牌,全球第一款单根32G的DDR4内存就是ZADAK推出的。
我个人习惯装好主板后就优先安装电源。
具体的装机过程就不多说了,直接上成果。我的其它硬件配置是512G SSD、2T机械硬盘,因为平时不怎么玩游戏,显卡比较古老。
一次点亮,完美~!
来一张近一点的照片。
顶部我使用了240水冷,压3600是毫无压力的。
前面板的三把风扇没有装反,这是一套利民的反向出风RGB风扇,我个人非常喜欢。
​TT挑战者H6机箱前面板自带RGB灯效,也可以很方便的进行切换。机箱整体的做工和用料都比较扎实,而且对老型号主板的兼容性比较强,特别适合用来给一些旧机器升级使用。当然对当前主流配置的神光同步这些也是完全没问题的,还支持E-ATX主板,可玩性也够高。
Tt BT500W全模组电源整体的做工不错,通过了80PLUS铜牌认证,拥有85%的转化效率。全日系电源、风扇能自动检测电源转化负载情况,进行智能温控,静音效果很明显。对于大部分没有高端显卡需求的用户来说,80PLUS铜牌500W是足够用的。当然高端显卡,特别是现在30系显卡发布以后,基本上都需要选择850W甚至1000W的高端电源了,这款也不在考虑之内。用来给中端或者入门级游戏玩家使用,还是性价比挺高的。而且拥有5年只换不修的售后保障,基本上是没有后顾之忧的。
