闲置带宽赚京豆,10个月回本,京东云·360WiFi6全屋路由体验
Rank: 2
发表于 2020-10-29 06:23:11
一、前言和概述
不是千兆网,就没必要上WiFi6?
君不见,今年支持WiFi6的手机、笔记本已成主流,连千元机都开始支持WiFi6了,WiFi6路由器的价格自然也亲民许多。算算账,同样是两三百块预算,WiFi6和WiFi5路由器相差也就几十块,你非得选WiFi5没人拦着你,满足个人刚需就行。像我新房下来之后,就毅然登上了WiFi6的快车,一去不回头。目前台式机、笔记本和主力手机都支持WiFi6,家里和单位也都将路由器升级,虽然老家的带宽还没升级,但数十个智能设备接入再也不用担心被挤掉线,全屋无缝入网,只等明年电信日,中国联通免费升级宽带到500M,不是500的,两三百兆也可以啊,老用户翘首以盼。
不是我想占三大电信公司的便宜,国家早就号召给网友提速了,应该早点兑现承诺对不对?我作为用户,也为节省网费力行节俭而努力。比如,最近看到360WiFi6全屋路由推出了一款与京东云合作的产品,也入手一台尝鲜。这台WiFi6路由器,整机配置几乎与我家里现有的两台360WiFi6全屋路由相同,不同的可以绑定京东云无线宝插件,利用外接空白U盘/移动硬盘,借助P2P技术,将闲置带宽转化为积分,最终转化为“真金白银”的京豆。
也就是说,它是可以帮你赚钱的WiFi6路由器,至少可以省点电费。那么这篇文章,我就跟大伙说说,我入手之后的实际体验。
二,开箱和WiFi6全屋组网测试
做评测不能一味吹捧产品,脚踏实地一点比较好,我这篇小文除了开篇前言,评测内容范围两大部分。现在这个章节写开箱、并讲讲WiFi6宽带上网的实测结果;下一个章节,讲讲与京东合作的“京东云无线宝”挂机赚京豆是不是赚了。
京东云·360WiFi6全屋路由的包装几乎与普通版360全屋路由一致,都属于天穹系列AX1800,只是外面多了一个黑色的封套,表明“可赚京豆”的京东云无线宝身份,盒内则是单只装。
配件方面也是电源适配器+千兆面条扁网线,都是白色。说明书一份,还有一个积分插件的配置方式快速指南卡。
单看主体造型,基本没有差别,同样是三棱柱+圆润外壁过渡,正面一枚竖条指示灯,简约无藻饰。
侧面印有WiFi6字样,标明Qualcomm networking pro series,内部搭载了高通Qualcomm IPQ6000五核处理器,同时用4颗信号放大器增强无线发射功率和接受信号的灵敏度,并将单台路由器的WiFi覆盖范围扩大,可以通过多台路由器互联,实现大平层、多层别墅、复式Loft等大户型的全屋网络覆盖,比WiFi5的网速提升50%以上。
后部的网口达到了极限的1WAN+3LAN,均支持千兆,当考虑为局域网新增“路由器分身”时,既可以考虑有线组网,也可以直接无线组网,这样就省去了布线烦恼,灵活的安排路由器放置位置。同时,也可以利用这几个LAN口,用网线连接附近的智能设备,如NAS、台式电脑、网络摄像机、智能电视等等。
无线组网时,既可以通过APP上的Colink功能添加新的路由,也可以通过路由器顶部的实体Colink键来“配对”。
路由器采用被动散热设计,底部3个硅胶脚垫,增加放置稳定、防滑的同时,也将由底部密集的散热孔进风、到路由器上部出风口的自然散热保持通畅。
此外,路由器DC电源插孔下还有个Reset键,可以在组网故障或需要重置路由器时发挥作用。
如果是初次使用360的路由器,按照指示进行配网有2种方法,把主网线插入WAN口后,一种方法是用网线直连电脑,打开浏览器,在Web管理页面按步骤操作;另一种不用连网线,通过手机WiFi接入指定的360字样的SSID,之后按步骤配网。此外,在手机安装360家庭防火墙APP,将会实现无线端的全网安全管控,像防蹭网、访客网络管理、远程拉黑疑似“偷网设备”、给儿童上网设备设置限速等等,功能非常全面。下图左是刚联网后的PC端Web管理主页,右图是手机接入新局域网的WiFi后,用Speedtest测出的网速,上行15Mb/s,下行126Mb/s。
可以和之前家里的旧路由器可以用网线直连,或者设置线上备份恢复的2种方法,轻松实现网络设置克隆。我就是用后者“一键克隆换机”,家里原来有两台360WiFi6全屋路由双母装,将京东云这台换做主路由器,原来的两台老路由器可以兼容、做为分身路由加入网络,家里的手机不用再挨个重新联网,直接就能继续用WiFi了。
下图左是APP-360家庭防火墙“我的”页面,中图是全网网络的拓扑示意图,下图右则是APP自带的“一键测速”功能。可以看到一键测速结果与Speedtest的测速结果类似(下图右侧),360APP自带的测速页面,也分为宽带测速、WiFi测速2个测试。
前者是测宽带,后者是测试手机联网速度,因此后者的结果对手机WiFi6上网网速更有参考价值,从下图左可以看到实际手机上网速度在118Mbps,与宽带的126.6Mbps有8Mbps的区别,可以视为没有网速损耗。
下图左是我对原来两台WiFi6全屋路由器的安置位置稍加改动,最终的安置方案。京东云·360WiFi6全屋路由,作为主路由器放在客厅;其余两台,一个放在衣帽间,一个放在小卧,百十平无缝入网没有问题。分别在红、蓝、黄色三个测试点,用Speedtest测试网速,结果基本一致,都是下载126~127Mbps,上传12.9~13.0Mbps,家里各种智能设备同时联网,主观感觉非常顺畅,一点也不担心“拥挤”、掉线了。此外,组网时默认的2.4GHz和5GHz双频合一,WiFi覆盖方面实现了“择优接入”,在房间各处“游荡”,设备信号始终自动选择最好的那一个。
选360的原因,无非“安全”和“好用”。安全不用说了,360可是上了美国“实体名单”的公司,信息加密、隐私守护等技术方面没的说,比如采用了新版WiFi安全协议标准WPA19。好用,包括MU-MIMO技术,OFDMA技术,Long OFDM symbol发送机制,BSS Coloring抗同频设备干扰机制,以及更省电的“按需唤醒上网终端”方案等,技术方面给人信心。
软件管控界面也是一个优势:Web界面、和手机APP的管控界面都很直观,可操作项目基本做到了无死角。比如不同的入网设备,查看IP、MAC地址,自定义设备名称,限制设备上线时长、拉黑不明设备,查看持续在网时长等等。电脑端和手机端都能完成这些管控措施。
高通五核CPU坐镇,双频WiFi 1800Mbps,OFDMA技术提升传输效率,减少信息空置、排队,将全屋设备同时联网的延时降低到平均仅0.009秒,理论上512太设备都可以同时高速冲浪,卡顿、断网成为过去式,对于千兆宽带是高级福利,对我这种喜欢吃鸡的选手,玩和平精英也有经验加成。首先插件里有极光加速功能,其次可以在APP中打开专属的“游戏模式”,此时再玩《和平精英》时,会自动识别并优化网速。也有大鹏宽带提速可用,不过这个插件是付费的,我还是不想花钱的主儿,就用极光和游戏模式够了。
三、闲置带宽“买盒烟”
下面说说“会赚钱的路由器”。我从10月16日使用京东云·360WiFi6全屋路由开始,到这篇文章写完的10月25日,有效记录期的8天内,实际“占得便宜”571京豆,其中第一次用500积分兑换500京豆。
实际上也可以自定义任意数额,于是我26日又把剩余71积分也全部兑换成京豆。按照这个“收益”来讲,8天赚到了571京豆,折合软妹币5.71元,平均1天大约0.71元。
以此计算,0.71x30=21.3元,每个月靠这台无线路由器,我没能赚回电费(每个月大概100块),但多少也能“赚回个烟钱”。
这一切需要怎么复杂的操作吗?并不是 ,你需要的只是这台路由器,外加一个最好不低于64GB的U盘,大容量移动硬盘更好。注意这个外接设备必须是空白闲置的,插入路由器后面USB2.0的接口即可(使用前需要在APP对其格式化),之后手机安装“京东云无线宝”APP,做几个设置,就可以“躺着赚京豆”了。
看上图,我选的U盘是带有数据灯的,据说路由器利用P2P赚钱时,U盘内会产生几十GB的数据,数据占据闲置带宽做传输时,U盘就会闪烁,闪烁越频繁,那么“赚钱”就越是在“使劲儿”呢。
上图是需要安装、做初始设置的京东云无线宝APP。初次使用要添加已有的设备,APP会自动发现京东云·360WiFi6全屋路由,添加成功之后,一定要在“存储设置”中,将外接存储设置改为“边缘计算缓存-sda”,才能“赚京豆”,不然选择“本地网盘”模式,就只是普通的WiFi6路由器,无法产生积分。而积分产生速度,则很大程度上由以下2个因素决定,一是你的网速上传、下载带宽,二是你的外接存储U盘/移动硬盘容量。
理论上,上传速度越快,U盘容量越大,那么积分产生也就越快,“赚烟钱”的效率越高。京东云无线宝APP中还有个“积分模式”,一般是指为“积分优先”,速度最快。通过一定时间段的使用发现,京东云·360WiFi6全屋路由主要是在凌晨这段时间“做豆”,不过如果当天我熬夜工作,且占用了网络,那么这个时段就不是传统意义上的“空闲时段”,第二天积分明细中,就会看到获得的积分数有所降低。
从上图左可以看到,从10月16日到10月25日,每天产生积分数是不同的。最多的一天积分达到107分,最少的一天只有10分。那么按照我100M宽带16Mbps上传带宽、64GB容量外接U盘的条件算,最高日产积分量大概是100积分左右。以此计算,如果每天夜里都好好睡觉,路由器专心“赚豆”的话,一个月3000积分应该不成问题。官方给的是上行≥10M、下行≥50M,每月可攒最高2500积分;上行≥20M,下行≥200M,每月可攒最高4000积分,我的实测结果与其基本相符。
但我目前作息还是不太规律,偶尔熬夜,外加有些时候通宵下载,可能会造成积分数降低。综合考虑,能在1个月赚到2000~3000京豆就好。这就是20~30块,而路由器本身要花掉预算不到300块,基本上可以做到10个月~1年回本,即“0元购”。
当然,如果我的宽带明年能通过电信日政策无付费直接升到200兆甚至500兆的话(还要参考上行速度的提升情况), 这个收益也会相应翻几倍,那么回本速度也就更快了。
四、写在最后的几个观点,仅供参考
1,WiFi6完全不是智商税,是相对于WiFi5妥妥的技术跃级。而100兆宽带的用户,2020年买WiFi6路由器未必“杀鸡用牛刀”,主要因为WiFi6路由器比WiFi5贵不了多少,功能体验肯定强于WiFi5,为啥非要买WiFi5的老产品呢?
2,以前也有类似“限制宽带赚积分”业务的路由器,但品牌不够大,积分变现又有一定的不确定性,需要看官方权威度,厂商干黄了,变现也就翻车了。京东云的积分换京豆就放心多了,首先是京东背书几乎0风险,其次是APP内的积分兑换没有门槛,1个积分,也可以兑换成1个京豆,而且目前每天兑换并无次数限制。
3,有了我入手这种京东云无线宝功能的WiFi6路由器,WiFi6路由器也能“躺赚回本”,所以比WiFi5的路由器更值得上。
以上3条,实际上是我上一篇写在知乎的WiFi6路由器评测中,对某个“评论家”表达的“不是千兆网没必要买WiFi6路由器”的驳斥。不知道这样的论证,会让那个大佬认清事实吗?
