谁说小板不能打,会把妹,还能压制八核八线程i7-10700
发表于 2020-10-31 01:25:49
以前装机,总是会不遗余力地说服朋友们不要买MATX小板,多加一百左右买个大板。ATX大板不仅仅板型大,空间充足,而且接口、功能都更加给力,十多年来我都是这样子想的。
前阵子,给一个搞设计的妹纸装了一套技嘉B460M+i5 10400的主机,刚好自己又买了一块i7 10700,出于好奇,看看4+2相供电的技嘉能不能扛得住。
MATX主板受限于板型,一般来说都会少了一条PCI-E 16X槽,考虑到现在玩双卡SLI或者CF的朋友越来越少,这个倒不是事儿。毕竟,过往我们是考虑3年后半价左右再买一张同样的卡做SLI或者CF。但是现在显卡更新换代快,三年前的卡完全不够看。而且双卡并行的效率始终达不到1+1=2,即使再优化也只能部分游戏支持而已。
过往的入门级主板多半是MATX,供电、接口、内存槽、风扇接口基本上能省就省。
追求个性的年代,越来越多的朋友会选择小机箱甚至ITX机箱,因此对于MATX的要求也大幅度升级了。MATX并不是只有入门级,中端、中高端甚至发烧级的都有。
我手上的技嘉B460M AORUS Pro属于电竞级别的中端主板,价格比起入门级单位高一点,但是用料明显不是一个档次。
技嘉B460M AORUS Pro采用数字供电搭配低电阻元件,能够更加准确地控制供电,降低发热提高寿命。供电过程中,发热量最大的就是mos场管,技嘉B460M AORUS Pro采用巨大的散热片进行降温,效果还是不错的。
要知道,所有的元件都有一个耐压耐热的安全范围,长时间积聚热量的话,会引致元件老化甚至损坏,因此散热的问题一直不能轻视。
过往,要玩nvme协议高速SSD,基本上只能考虑ZX70或者ZX90系列的高端芯片组主板。虽然说,整体来说,高一档芯片组的主板,功能和用料会更好,但是并不是所有用户都是刚需的。爱得好,爱得早,不如爱得刚刚好。
技嘉B460M AORUS Pro具备两条高速nvme协议的M.2 插槽,32Gbps高速,足够让软件和游戏都飙起来。
还有一个专门给M.2 Socket 1插座供无线通信模块使用(M2_WIFI)。
受限于芯片组限制,技嘉B460M AORUS Pro两条PCI-E 16X槽的带宽分别是16X和4X,并不会拆分为双8X。
但是主显卡槽采用了合金电竞装甲技术,导电能力更好,能够一定程度保护显卡PCB还是挺有心的。要知道,新一代的RTX30系列显卡块头都不小的。这是,我变强了,也胖了吗?
过往内存贵的年代,不少人受限于预算都是单内存,有条件组个双通道的就不错了。现在,我们的软件和游戏越来越精彩,容量也在飙升。相信不少双8G内存的用户已经有点坐不住了。
技嘉B460M AORUS Pro拥有四条DDR4内存槽,升级空间更大,对于喜欢玩3A大作或者设计类、视频编辑需求的朋友来说,大内存是有条件要上,没有条件创造条件也要上。
自带的接口非常多,最为特别的是一个Q-Flash Plus USB 接口,这个接口厉害的地方就是可以实现无CPU无内存刷bios,对于某些疑难杂症或者特殊的微码升级来说,这功能非常给力。
之前用过i5 10400,120水冷就能轻轻松松镇压,这次换i7 10700,会不会扛不住呢?
想知道4+2相供电的技嘉B460M AORUS Pro能不能稳住i7 10700,赶快上机跑个分就好了。
先来看看i7 10700的规格,i7 10700桌面级有四个型号,带F的是不带核显的版本,带K的是可超频版本,KF是可超频无核显版本,我是第四个版本,后缀,不能超频,基频虽然只有2.9G,但是睿频4.8G倒是不弱,不追求极限体验的朋友还是可以考虑的。
某个程度来说,和上一代的i9 9900k有点像,都是八核16线程,虽然基频比较弱,但是全核心可以睿频到4.6G是不是很良心?而且,有大神还分析,电容布局和十代i9一样,有可能是屏蔽了两个核心的i9而来。
同价位的话,隔壁可以买到Ryzen 3700X,基频3.6G,可以睿频到4.4G,相距不大。萝卜青菜各有所爱,需要什么,买就对了。
当然了,真的假的不重要,关键是价格不错。散片的价格大约是1k9左右,和隔壁的Ryzen 3700x,基频3.6G,全核睿频仅有3.9G,单核睿频4.4G相比,各有千秋。虽然说,基频i7 10700只有2.9G,但是实际运行的时候基本上都稳定在4.6G。对于我这种用过i5 10400的人来说,这个差距尤其明显。所以说,i7并不是单纯多了两个核心那么简单。
具体测试平台如下:
CPU:i7 10700
散热:酷冷至尊 240水冷排
主板:技嘉B460M AORUS Pro
内存:威刚DDR4 3000 8G2
显卡:待公布
SSD:WD 黑盘 SN750 1TB
机箱:酷冷至尊 H500P
电源:海韵额定1050W 白金牌
系统:Windows10 2020H
1、温度测试
待机温度43度,不算低,但是满载温度68度还是挺好看的。顺手摸了一下mos,还行,不至于烫手。4+2相数字供电还是可以的。
2、super pi 单核浮点性能测试
单核测试,说白了就是看看单核睿频的性能,单核睿频可达到4.8G的i7 10700在这个测试里面非常华丽,super pi 100万位成绩是8.152秒,400万位是41.484秒。
3、CPUZ
CPUZ多核多线程测试是5202.,单核多线程504.
4、Cinbench 多核多线程专业测试
Cinbench R15多核多线程成绩为1766cb,Cinbench R20多核多线程成绩为3961cb,成绩还是不错的。两个版本的测试算法不一样,不能直接对比。
5、国际象棋 多核多线程测试
I7 10700 16线程全开,成绩为28668.
6、视频压缩测试X264 benchmark & X265 benchmark
X264和x265就是相当于H264和H265的免费版本,对于需要视频剪辑的朋友来说,这个测试有一定的参考价值。X264 benchmark & X265 benchmark X264 benchmark & X265 benchmark分别是51.14帧和36帧。
7、PCmark整机性能测试
PCMARK8和PCMARK10分别是7862分和9414分。
一开始买U的时候,我也曾经纠结过要不要上i7 10700K。对于不精通超频的我来说,那个差价压力有点大。万幸i7 10700看似基频低,实际上运行的频率基本上都在4.4G范围内,睿频也可以稳定在4.6G。对于我这种游戏、视频编辑都需要的玩家来说够用了。最大的惊喜还是,即使是八核16线程的新i7,4+2相供电的技嘉B460M AORUS Pro完完全全可以驾驭,并没有想象的那么折腾。
