刷牙新体验——南卡Shiny磁悬浮声波电动牙刷体验
发表于 2020-11-2 15:00:42
【前言】
南卡作为新崛起的网红品牌,打造的一系列电子产品在互联网上广受好评,更以高性价比给消费者亲民好产品之感受。此次南卡跟具有10年的临床经验沉淀中日化研究所合作,联合研发出来的一款高性价比电动牙刷——南卡Shiny磁悬浮声波电动牙刷,主打磁悬浮动力、高频振动、5种清洁模式、进口杜邦抗菌刷毛、智能定时、无线充电、一体无缝设计、IPX7级防水、30天持久续航带给您刷牙新体验!
【包装及开箱】
产品包装盒简约时尚还有亮点,纯白色打底的硬质纸盒还加上了彩色的纹路点缀,同时也印有品牌logo、产品外形图和产品名:南卡声波电动牙刷,而其声波去渍的优势在于能够克服日常刷牙对于色素残留及口腔异味的处理。
包装盒背面则详细地介绍了产品、配件的展示以及六大主打特性,此外还有产品的生产信息和参数等。
天地盒形式的包装盒,上盖打开以后可以看到产品主机和配件整齐有序的摆放在了内盒之中。
装箱清单较为丰富,可以看到除了有南卡Shiny磁悬浮声波电动牙刷主机,还有充电底座、两个刷头以及说明书一份。
【产品及细节】
说明书采用折叠式设计,内容覆盖了产品的介绍了使用注意事项。
充电底座跟牙刷一样采用纯白设计,底座上有突出的“充电杆”但并没有金属触点之类的设计,这样更安全可靠。输入电压5V,额定功率为1.8W采用USB接口连接电源。
再来看到南卡Shiny磁悬浮声波电动牙刷的主机微倾角的圆柱状造型,为现今较为常见的外形设计。
外壳采用ABS+TPE+PP材质打造,纯白色的配色加上简约的造型给人比较清爽简约的第一感受。
主机顶部为金属材质的输出轴,圆柱转为半圆状的设计能够与刷头底部设计成对称设计。
主机的正面靠上方有一个腰型的开关按键,半透明的硅胶按键能够传递不错的手感,功能上除了实现开关也能够兼顾模式的选择。
下方则是则是C、S、W、G、P的简体字样分别表示清洁模式、敏感模式、美白模式、护理模式、抛光模式,使用是对应指示字体会亮起。靠近主机的底端还有一个南卡的品牌logo,配色和模式显示的字样颜色保持一致。
主机的其他几个侧面则并没有加入设计或者按键、插孔,也能够传递出舒适的手感。
主机的底部有凹陷的圆孔,便是对应充电底座设计的,周围还有相关参数的提示:
跟随包装赠送的有两个独立包装的刷头,因为跟普通牙刷需要三个月更换一样,电动牙刷便只需更换刷头了。
刷头包装精致严实,更换使用也较为便捷。
刷头简约造型,前方刷毛尾部连接主机输出端:
软强度的毛束打造的刷毛公称丝径仅0.152mm,为进口杜邦抗菌刷毛柔软型细软刷毛,柔软舒适,末端磨圆处理接避免尖锐对口腔造成伤害,刷头双弧钻面设计,舒适软毛材料。
牙刷顶部输出轴与刷头尾部采用很贴合对称的设计,而且只能够保证一个方向的对准插入。
使用前正确安装刷,对准动力轴插入刷头即可,无需旋转或者别的操作。
两者颜色和质感上基本保持一致,所以整体性还是比较强的,而对插处的缝隙也还算能够后接受。
南卡Shiny磁悬浮声波电动牙刷整体机身美观时尚舒适,手握感也符合亚洲人手握习惯,机身轻巧纤细,通过抛光处理,根据质感与时尚气息。
正常的手握持时拇指能够顺利的放置上,能够按压操作来的更便捷有效。
南卡Shiny磁悬浮声波电动牙刷不但能够实现30天的持久续航,而且感应式的充电设计让清理无死角也更耐用。
【使用及感受】
产品型号:南卡Shiny                功能模式:5种模式
额定电压:3.7V                        额定功率:2W
防水等级:IPX7级                    充电方式:无线感应充电
充电时间:6-8小时                   续航时间:约30天
采用智能控压感应设计,能够识别过大的刷牙力度后刷毛摆幅自动降低辨免,避免刷伤。相对常见的普通手动牙刷,南卡Shiny磁悬浮声波电动牙刷能够实现零死角的清洁工作。
考虑到使用场景,南卡Shiny磁悬浮声波电动牙刷支持IPX7 级深度防水,洗澡刷牙两不误,全机身防水,满足日常清洗和使用要求。牙刷完成后,将牙刷头在水中冲洗干净即可。
南卡Shiny磁悬浮声波电动牙刷还有贴心的智能定时设计,科学刷牙两分钟定时关闭,避免长时间刷牙对牙齿造成磨损。而5毫米至宽摆幅牙齿更清洁,通过大数据设计出的符合亚洲人口型,这款百福让牙刷震动幅度更加合理,清洁效率加倍。
实际的操作使用也很简单,短按开机,开机5秒后短按能够直接关机。使用一个模式超过10秒后关机,下次开机默认此模式避免重复选择。
如果开机5秒内短按则为切换档位,换挡后两分钟计时重置,五大洁齿模式满足不同牙齿敏感和不同状态的清洁需求。如果能够升级为长按按键开关机,短按切换模式能够会有更好的使用体验。
C档为清洁模式,能够实现日常清洁,有效清洁牙菌斑。
S档为敏感模模式:实现温和清洁,轻柔呵护牙龈。
W档为美白模式,长期使用这个档位实现增加牙齿表面亮白。
G档为护理模式:快速变换,匀速清洁按摩牙龈。
P档为抛光模式:频率加大能够有效清洁牙齿表面
南卡Shiny磁悬浮声波电动牙刷的日常使用比较贴心,首先长续航基本免去了频繁充电的烦恼,短按开机直接(记忆)进入需要的模式进行牙齿甚至整个口腔的清洁。
使用时挤适量牙膏,入口后再开机使用,避免牙膏飞溅掉落。高频震动深度清洁,将牙膏和水在口腔内转化成无数微气泡和强劲细水流,形成核心清洁力,高效冲刷口腔区域和牙齿缝隙 3200 次每分钟,高频震动恒定输出。
轻柔地将刷头在牙齿间来回小幅度缓慢移动,完全不用像手动牙刷一样用力刷洗。而且刷牙过程中会出现短频率振动提示使用者更换刷牙区域,整个过程还是很让人省心的,相信长期的使用效果也会让人满意。
【充电及续航】
牙刷低电量工作时,所在模式指示灯呈闪烁状态,充电中模式指示灯由下往上跑马灯式闪烁变换。充满电后所有模式指示灯长亮。当然需要注意的是因为没有配备充电头,使用自备充电器是需要使用5V1A(最大2A)的。
内置锂电池加上操作上的优化能够保证长久续航,一个月充电一次不在话下,这样不管是家用还是差旅携带使用都没有电量担忧。
【总结】
经过这一段时间的体验使用,南卡Shiny磁悬浮声波电动牙刷还是很让人满意的,优秀的做工设计、科学的模式设定,还有长续航、强防水的加持,不愧为一款好看好用还不失性价比的电动牙刷。
