加湿器如何正确选购?Srue三重除菌加湿器
发表于 2020-11-4 10:45:52
一、加湿器作用及需求
随着北京11月7日试供暖,也代表着北京的冬天来了!随着冬季的来临,北京的空气越来越干,导致皮肤也会越来越干燥,开始出现起皮、粗糙等现象,有鼻炎等慢性疾病的朋友,过于干燥的空气会导致上呼吸道粘膜水分丧失、流鼻血等情况。
所以,加湿器是北方家庭的刚需!可以调节室内湿度,改善空气的舒适度,对女生的皮肤也会起到一定的保湿效果!
二、加湿器如何选购?我个人对加湿器的使用需求
市面上加湿器分类也比较丰富:
1)“冷蒸发式加湿器(无加热器)”
2)“蒸汽加湿器(有加热,蒸汽)”
3)“混合式加湿器(冷蒸发+蒸汽)”
4)“超声波加湿器”
价格也是从百元到上千元层次不齐,但如何精准的选择一台适用于自己需求的加湿器呢?
对于我个人来讲,主要需求及选购标准如下:
1、加湿能力,适用空间面积
购买加湿器最看重的也是其加湿能力,也就是每小时加湿器能向外输出多少容量的水分、水蒸气。如同净化器、空调等家电一样,家中使用空间面积不同,对加湿器的加湿能力要求有所不同!另外房间的开放、密封程度也决定选择加湿量的大小。例如小型封闭性卧室中,建议至少加湿量在200ml/h以上,空间较大且开放的客厅则建议至少加湿量在500ml/h以上。
2、具有除菌功效
因加湿器内部及通风口处长期有水、水蒸气的存在,所以很容易滋生细菌、霉菌,且肉眼不可见,特别是家中有宝宝的家庭,长期使用可能会给宝宝带来疾病。所以选购加湿器时,具备除菌功能是必备的!
3、水箱容量大小及注水方法是否方便?
可能一些用户不会在意这个问题,觉得我水箱小点,还不占用家里空间,我频繁加水就好了!但使用起来,其实还是挺影响体验感受的,特别是夜晚无法及时蓄水,或者犯懒时,可能就直接关闭机器了!但水箱过大,也会有一定问题,过多占用家里空间,水箱里的水不能及时更新等。
所以购买产品时,可根据产品页面介绍,来判断是否和自家居住平米数相匹配,或者根据水箱容量及加湿器的加湿量推算出来加湿持续时间。
例如,水箱2L,加湿量100ml/h,则此款加湿器满水箱的情况下可持续2L/0.1L/h=20小时左右。
另外,加水的方式这个小细节也很重要!例如有些可直接往加湿器出风口倒水,很是便捷!或者有些加湿器采用分离式水箱,且注水口较大的也很方便!千万不要选择注水口较小的加湿器,避免加水时弄的周边都湿淋淋的。
4、噪音大小
作为睡觉较轻的我来讲,加湿器工作的噪音大小也是我选择加湿器时考虑的一项指标之一!一些噪音较大的加湿器,特别是夜晚较为安静时,听的工作声音异常清晰,非常影响睡眠质量。
5、智能化操作
随着现在智能化时代的来临,人们对家电、数码产品的要求也越来越高,也越来越多的家电开始智能化升级!因此,加湿器当然也是越来越智能化越高,例如可以根据周边环境湿度、温度的变化,而进行自动调节加湿量,例如水箱内无水时可自动暂停机器,避免空烧,再例如可进行预约、计时功能等。
三、Srue 除菌加湿器开箱及细节
综合以上多种选购标准及我个人使用需求,近期购买了这款Srue 加湿器
1、外观尺寸适中,颜值在线,三色可选
此款Srue加湿器,外观尺寸适中,长宽高分别为:258.5*180*432mm,呈长方体,净重3.2KG,颜色方面共有深绿色、灰蓝色、卡其色三色可选。我购买的这款为深绿色,给人一种淡雅、清新的感觉。整体外观设计,简单、干净,没有过多的花哨设计,连底部的LOGO都那么低调。
最上端像“朝天椒”一样的为喷雾管,可拆卸,方便清理。
2、独立大容量水箱
加湿器内部水箱采用可分离式水箱,掀开加湿器顶部的盖子即可看到水箱,可分离式水箱设计方便注水及清洗。水箱提手采用隐藏式设计,保证整体外观的一致性、美观性。同时,开放式开盖设计,也方便日常清洗。
水箱容量很大,达到4L,适用于30-45平米左右。
使用一段时间下来,如果屋内并不是很干燥的情况下,一天是完全没有问题的!如果加湿量调节到最大,半天时间也是足以支撑的!夜晚睡觉时,完全不用担心频繁加水的问题。
3、可增加香薰精油
此款加湿器正面偏中下位置还设有一独立香薰盒,标配中厂家也赠送一小瓶香薰、四片香薰垫。香薰盒采用弹出式结构设计,方便日常取出与放入。家里有异味或者身心感到疲劳时,滴入几滴精油在香薰垫上,可通过加湿器可将香味扩散到空中,加湿的同时又能改善屋内空气的清新,同时也还可以舒缓压力,让自己处于一个舒适的环境中。
4、数控触屏,操作简单
操作方面,这款加湿器采用的是数控触摸屏设计,隐藏式设计,只有接通电源、加湿器外观才有显示。
操作方面也相当简单、易懂,自上而下分别是:
1)主电源按钮
2)实时显示当下环境下的湿度、温度设定、加湿量、加热器是否打开、计时状态。
3)湿度调节按钮,在45%-70%共7档可调节,每次可增减5%
4)加湿量设定按钮,分别可调节为:100ml/h,200ml/h,300ml/h,400ml/h及AU自动调节。
5)PTC加热功能按钮,如果加湿量设定在400ml/h时加热功能会自动开启。
6)定时按钮,可定时范围为:1小时、2小时、4小时、6小时、8小时。
四、Srue 加湿器功能体验
1、三重净化功能
此款加湿器最大特点就是具备三重除菌功能:银离子过滤滤芯、UV-C紫外杀菌、PT-C加热除菌!特别是对有宝宝的家庭,非常适用!
第一重净化:银离子过滤滤芯
一些超声波加湿器注水时,为了避免滋生细菌,不建议注入自来水,建议注入纯净水。而这款加湿器,不挑水质,自来水、纯净水均可!
水箱底部内置的银离子过滤滤芯可有效去除自来水中的余氯、大肠杆菌等细菌,也可溶解自来水中的矿物质成份。
那么更换滤芯的频率呢?如果是每日使用加湿器这种高频率,大概3-4月则需要更换,或者使用80次左右。但遗憾的是,第一代加湿器还并未添加提醒更换滤芯的提醒装置,需要我们使用时,自己记录下时间。希望在下一代中,有所改善。
第二重净化:UV-C紫外杀菌
大家都知道,紫外线消毒杀菌是古老而又行之有效的方法,其原理就是利用高能量的紫外光打断DNA细菌、病毒的双螺旋链,从而达到消毒杀菌的目的。而根据波长不同,紫外线波段又分为UVA、UVB、UVC,而波长最短,能量最高,杀菌消毒最有效的就是UVC深紫色的波段。
这款Srue加湿器第二重净化就是采用UVC紫外杀菌,在机器内部(水箱底部)内置一紫外线杀菌灯,在不产生其他污染物的同时又可以有效、快速的杀灭水中的细菌,确保释放健康的水雾。
第三重净化:PT-C加热除菌
高温杀菌也是一传统又实用的杀菌方法,很多小家电都采用此原理进行杀毒,如高温消毒柜、部分拖地机等。
家电采取加热的方法也各有不同,如浴霸、空调、暖风机等这类家电采用PTC发热体进行加热。PTC发热体又叫波纹发热体,采用PTC陶瓷发热元件与铝管组成。相比传统的发热丝或者发热管相比,PTC发热体不具有明火、暴闪的特点,是一种自动恒温、省电的电加热器,总体来讲更安全、更节能、也更先进。
这款Srue加湿器第三重净化就利用PTC发热体高温加热到60度以上,可有效去除水中的细菌及微生物。
PTC加热功能可通过触屏按钮进行开关设定,如果加湿量设定在400ml/h时加热功能会自动开启。
对比市面上其他各类加湿器,三重净化杀菌的可不多见,这款Srue加湿器经过以上三重净化、杀菌后,可有效消灭大肠埃希菌、白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、鼠沙寒沙门氏菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷式菌等,杀菌率高达99.9%。所以除了适用于日常对加湿有需求的普通用户外,还适用于母婴、美肤人群。
例如对于30+的我来讲,护肤美颜是一大重要任务!特别是到了秋冬季节,容易出现嘴角起皮、脸部干燥等情况,除了每日敷面膜补水外,打开加湿器也可增加屋内空气的湿度,从而让面部、皮肤更加水嫩,再也不用担心冬季皮肤干燥的情况了!
2、七档湿度调节+四挡加湿量调节
有研究表明,最适合人体的健康湿度是45%到60%,空气湿度低于45%会,皮肤会感到干燥,有慢性病的人群会容易引发哮喘等呼吸道疾病,而当空气湿度过高时,又会导致人体散热困难、出现心跳加快、头晕恶心等症状。
这款Srue加湿器共有七档湿度设定可选择,分别是45%、50%、55%、60%、65%、70%、。
同时加湿量可有五档:100ml/h,200ml/h,300ml/h,400ml/h及AU自动调节。可根据自己需求可调节加湿量及湿度设定。
以上2张GIF分别为:最低加湿量100ml/h和最高加湿量400ml/h。
我个人实际体验时,一般放在封闭的小卧室时,白天加湿量调节到200ml/h,湿度设定在55%左右;夜晚睡觉时,加湿量调节到最低档100ml/h,湿度设定在45%左右;如果放在较大的客厅时,会将加湿量调节到400ml/h,湿度设定在60%左右。
3、智能定时功能
上面介绍按键功能操作时也提到过,此款Srue加湿器分别可进行1H、2H、4H、6H、8H五个不同时间段进行定时功能。
现在这个智能化的时代,如果可链接APP或者小程序,远程操控其他预设岂不是更完美?例如快到家时,可通过APP远程控制开机,查看家中水箱水量情况,从而提前让加湿器开启工作,确保回到家就有一个更舒适的环境。
4、较低的噪音分贝
现在越来越多的产品除了产品本身品质外,更注重一些产品细节,确保用户有更好的体验。
例如加湿器这种小型家电,除了我以上提到的加湿量、定时功能、净化效果等方面外,噪音大小也是个人比较在意的一个细节,特别是我睡觉比较轻,噪音稍微大点就很难入睡。
通过测试,可以看到,当我夜晚睡觉时,调节到最小加湿量100ml/h时,噪音大概在20分贝左右,声音非常小,只有靠的很近才可听到,躺在床上时几乎感觉不到它的存在。而将加湿量调节到最大400ml/h时,噪音也没有超过30分贝,日常在屋内看电视、休息时也不会造成影响。
五、体验总结
体验这段时间下来,各方面总结如下:
外观、细节方面:
1)尺寸适中,不占用过多空间
2)多色选择,适用于不同装修环境中。
3)4L大容量分离式水箱,方便注水与清洗。
4)内置香薰内槽,可针对自我需求,调节屋内空气的清新度。
5)隐藏式触屏设计,操作简单易懂,同时可随时观察屋内环境数值。
实际操作体验方面:
1)三重净化效果:银离子过滤、紫外杀菌线、加热除菌,总体除菌杀毒可达到99.9%
2)多档湿度设定及多档加湿量调节。
3)机器工作时,整体噪音较小,不会影响到日常生活。
4)可进行多个时间设定计时。
其他建议及需求:
1)底部是否可增加滑轮设计,方便挪动?
2)可更加智能化,升级APP远程操作。
3)银离子滤芯更换,加湿器本身无耗材提醒,需用户自行计算使用时间。
