玩大型游戏首选电源,GEX 750W金牌全模组电源体验
发表于 2020-11-4 18:13:41
平时工作中比较忙碌,下班后会在家中玩玩游戏放松一下,之前配电脑主要关注CPU和显卡去了,之后也对内存和固态硬盘进行了升级,对于主流游戏都体验不错。不过最近在玩大型游戏中,电脑时不时的出现死机,还会无故重新启动,经过一番检测后发现之前的电源输出功率不足,需要对其进行升级。通过各项数据的对比,最终入手GEX 750W金牌全模组电源,综合性能不错,性价比也高,下面就来看看它有着怎样的使用体验吧。
一、开箱外观
GEX 750W金牌全模组电源的包装盒简洁美观,正面有清晰的电源渲染图,旁边除了品牌logo和名称外,还有标注有五年质保和80PLUS金牌认证,背面有电源的曲线图和相关参数信息。
电脑电源普遍都是采用了金属材质,有着一定的分量,为避免运输中磕碰到而损伤,盒内电源周围都铺垫有厚实的泡沫,减震和抗压性都不错。盒内配件有GEX 750W电源、模组线和说明书,除了这些外,还配送有安装螺丝,以备不时之需。
电源采用日系电容、转换功率可达91.37%,兼具高效性能以及稳定性,机身做了烤漆处理,有着不错的质感,整体做工比较细腻,尺寸有160*150*86mm,安装入机箱中毫无压力,能兼容市面上的主流机箱。
正面中间是常见的风扇出风口,采用了长条形宽口设计,相比小型圆孔式的散热性更强更快,出风口宽度控制的刚好,手指不易伸入,还能清晰的看到里面的散热风扇,中间有比较醒目的金色品牌logo。
上侧是电源开关和电源接口,独立的电源开关方便切断电源,周围分布着大面积散热孔,采用了蜂窝式设计,可以提高电源散热能力。还能从中隐约看到里面部分组件,内置有LLC与DC-DC电路,并配备了松下降噪电容,能够有效降低电压转换过程中的电流噪音。
下侧是接线面板区域,集中了各模组线的接口,并进行了规范的排布分区,这样的接口布局让用户使用的时候一目了然,能避免新手插错线缆,大大提升了装机效率。采用了双8pin cpu供电接口,能够支持全新的X570和Z490主板。
背面贴有电源型号、交流输入、直流输入等相关参数信息,可以看出其最大输出功率为750W,其中5V和3.3V最大能提供100W的功率,而12V最大能提供62.5A的电流,基本能满足日常中大多数机箱配置,不管是办公中软件设计,还是大型游戏的配置机箱都能匹配。
二、使用体验
GEX 750W金牌全模组电源的模组线比较丰富,大致可以分为两类,一类是24PIN的主板线、8PIN的CPU供电线、6+2PIN的显卡线,这些都采用了蛇皮包网设计,线材略粗,有些偏硬。另一类是SATA线和D口4PIN线,都采用了扁平式设计,方便在装机中走线。
模组线虽然多,但基本能组合一起的线材都已合并好,能增加装机效率,也让机箱更清爽美观而不杂乱,同时每根线的接口处都有相应的英文标注,方便快速识别使用。
GEX 750W是有80Plus金牌认证的,采用高品质日系电容,具有节能消耗低、运行安静、稳定耐用等等优点,其转换效率可达91.37%,还支持5年质保。之前电脑机箱中的电源线缆没有采用模组设置,导致整个机箱的线缆分布比较杂乱,每次检修机箱时,排查故障都容易被线缆遮挡,弄得每次都要小心翼翼的,生怕损伤线缆,费时费力。
将电源安装在机箱中比较简单方便,用配置的螺丝固定好,再根据电脑配置,选择合适的模组线,接着将各个部分的模组线插到对应的模组输出接口上。扁平式模组线材软硬适中,走背线的时候比较容易,整个安装过程快捷而顺利,最后将各个线材理理,经整理后机箱看起来整洁而清爽。
电源配置的日系电容可长时间不间断的为电脑带来稳定的电量,采用ZERO NOISE降噪技术,配置日系松下降噪电容,同比市面上的电源能有效降低电压转换过程中电流噪声。经过一段时间的使用,无论是平时办公时使用设计软件,还是休闲时玩玩大型游戏,电脑运行的都比较稳定,没有出现软件卡死、电脑黑屏重启等异常现象。
三、体验总结
这款电源在超能网测试后的超能指数为92.67分,从几项数值的可以看出,GEX 750W金牌全模组电源的综合表现还是挺不错的。用料扎实做工精细,适配性比较广,日系电容转换功率高,模组线安装方便快捷,80PLUS金牌认证,支持5年质保,玩大型游戏流畅,是一款值得推荐的电脑机箱电源。
