最不起眼的重要配件,骨伽GEX金牌750w全模组电源开箱
发表于 2020-11-5 11:02:30
攒一台电脑大约需要用到11种左右的配件(包括键鼠),这里面有的负责性能,有的负责颜值,有的负责手感,而只有一个配件负责稳定,让各个配件稳定运行,它就是最默默无闻的---电源!
没错,就是那个憨憨,在你欣赏超大杯的显卡、200%性能的灯条、吊炸天的散热时,黑乎乎的电源自己在“一居室”(独立电源仓)里默默的搬砖。
今天开箱体验的是骨伽GEX金牌750w全模组电源,骨伽品牌在大众装机领域并不如“BBA”们出名,但在电竞这个细分领域却很有名气,多种比赛中都能见到骨伽的身影,尤其是那一款款造型激进前卫的开放式RGB机箱,深得人心。但这些在电源这个配件上仿佛绝缘一般,因为电源最关键的要素就是稳定,下面咱们一起来看看这款GEX各方面如何。
大众脸的硬质纸包装,正面是电源本体的效果图,左上角是骨伽Logo,左下角是电源型号:GEX,右上角是80PLUS金牌标志和5年保标签,右下角是电源瓦数:750w。
包装背面是这款GEX电源的电气特性介绍,从中可以看到,230V电压、负载50%的条件下电源转化率达到91%以上,DC-DC电源设计,LLC谐振技术,3.3V、12V等多路电压稳定在±3%以内,防雷击、过压等多种保护,应用日系高品质电容,还有就是低负载静音功能。
包装内的保护措施到位,外围一层海绵泡沫包裹,电源本体还有一层无纺布防止划伤。主要部件为:电源本体、供电线、模组线、装机螺丝、说明书。
骨伽GEX属于标准ATX身材,尺寸为160*150*86mm,可以兼容99%以上的机箱,风扇位采用了大面积长条型进风孔,我个人感觉这种条状进风孔比那种常见的密集型小开孔进风量要大,而且这个位置对应的机箱部分会有防尘网,所以安全性也有足够的保障。
从进风孔的位置可以清晰看到内部搭载了自家的120mm规格散热扇---动态液压HDB静音扇,骨伽对这颗散热扇的框架结构、扇叶都有独特的造型设计,它可以根据电源负载情况即时调整转速,保证进风量的同时还能降低运转时的噪音,而且骨伽GEX自身还有低负载静音功能,在负载率40%以下时,风扇根本不转,日常打字、编辑、浏览网页等低负载应用场景做到风扇0噪音。
骨伽GEX的整体做工非常规整,切边、四角均有相应的防刮伤、去角处理,2kg左右的净重,拿在手里就是沉稳、精工细作的感觉。
带有产品信息的铭牌在电源顶部贴附,100-240V宽幅电压,单路+12V输出最大750W。
电源输入端采用了超大面积的蜂窝状开孔,从开孔处能看到内部各元器件排列十分整齐,电源端口处还用一张贴纸进行了覆盖,主要提示用户本电源在低负载时风扇会停转,我个人理解是告知用户风扇没转不是坏了…,而是负载较低,其实从这个停转技术上也能看出骨伽对自己电源的信心,因为纯被动散热会非常考验内部各元器件的工作状况。
模组接口部分除了常规的主板供电口以外,分别提供了3组CPU/PCI-E共用接口和4组SATA接口,在相应接口上有英文标注,规格上中规中矩。
骨伽提供的模组线材主要为比较流行的扁平设计,在普遍走机箱背线的当下,扁平线更利于理线和走线。接口类型方面:主板供电线材长度610mm,1条全长650mm的CPU供电线提供两组接口;2条600mm显卡供电线,提供4组接口;2条450mmSATA供电线提供6组接口;2条450mm大4D提供6组接口(含小4p一组),这些线材日常装机已经足够,但我个人感觉大4D提供一条就行,毕竟现在采用这种接口的配件已经非常少了。
装机平台:CPU Intel 9700k,内存十铨火神DDR4 3200 32G*2套装,主板为华擎Z390 Phantom Gaming SLI/ac,显卡是丐版七彩虹2070s,硬盘为海康C2000p 512G+铠侠RD10 1T+希捷1T机械组合。
通过功耗计测得日常待机功耗约50瓦左右,运行3A游戏在250瓦偏上,AIDA64满负载烤机约350瓦,电压输出稳定,上下波动非常小,长时间测试时如果不是贴近电源,根本听不到来自风扇的噪音,日常码字时由于负载偏低,风扇自动停转,夜里非常安静。
老黄家的RTX30系列已经慢慢上市,功耗更加感人,这些年PC发展总是将“提升性能、降低功耗”作为口号,虽然性能确实提升不少,但我个人感觉功耗并没有下降,反而有所上升,尤其是显卡、CPU这样的耗电大户,想畅快的打游戏一定要有稳定的电源做后盾。骨伽这颗GEX全模组电源的整体做工、内部日系电容用料都相当不错,LLC、DC-DC以及高电源转化率让这颗电源的稳定输出表现出色,自家的低负载节能静音技术可以为用户带来安静的使用环境,模组线材的丰富接口足以应对当下和未来不同设备的供电需求,如果大家有装机或者升级电源的打算,可以关注一下这款骨伽GEX金牌全模组电源,650w和750w两个版本按需选择。由于本人非专业人士,文中如有错误欢迎指正交流。
