从iPhone 4时代开始,iPhone就一直作为我的主力机来使用,今年也毫不犹豫的更换了iPhone 12 Pro海蓝色。这些年来iPhone的周边配件没少买,无论是贴膜、保护壳还是各种快冲头都使用过不少。保护壳方面从最早的硅胶、软包/硬包壳、皮质壳还是各种三方壳都使用过,其中最喜欢两种壳,一个是凯夫拉材质的壳子,另一种是液态硅胶壳子。 这次为iPhone 12 Pro选购保护壳时,选择了PITAKA家的保护壳。PITAKA是一个知名的手机配件厂商,尤其在国外很有名气,从他家的产品页就可以看出他家“宁做异类,不随主流”的品牌风格,同时又主打我喜欢的凯夫拉材质保护壳,不知道这次使用体验如何。 这次一起出镜的还有朋友的iPhone 12 绿色。我们趁双11优惠力度不错,同时选购了2款PITAKA的MagEZ系列。凯夫拉材质又称芳纶纤维材质,其特点是有非常强的韧性,同时重量又控制的非常轻,手感又很不错,这些也是我选择手机壳的硬性要求。 PITAKA MagEZ系列的的包装没有很大的区别,除了正面产品的产品图对应的机型不同外,没有太大差别。包装正面为产品效果图,以及支持的特性。 侧面为PITAKA的品牌logo和型号说明。由于iPhone 12和iPhone 12 Pro两款机型除了背部摄像头不同外,其他外观、保护壳开模都相同,iPhone 12 Pro的摄像头处偏大一点,因此大部分配件厂商,都是用iPhone 12 Pro的手机壳套用iPhone 12,PITAKA在这一点上还蛮细心的,专门给iPhone 12单独设计、开模,保证了更好的精细度、贴合度和美感。 下面主要以iPhone 12 Pro为例展示。 拆开包装,从内部的封条上也可以看到PITAKA的品牌Slogan:宁做异类,不随主流。开封之后可以看手机壳本体,同时手机壳左侧还有建议的安装图解以及观看视频安装教程的二维码。 PITAKA的MegEZ系列保护壳经典款是黑灰斜纹的,今年专门为iPhone12出了蓝色和黑色的交替织布风格,看上去典雅大方,也是今年最流行的潘通色。保护壳整体采用非全包设计,同时摄像头部分为一个大的正方形开口,没有完全包裹住摄像头,个人很喜欢这种风格,不会因为挤压保护壳而挤压到摄像头。 保护壳正面印有Compatible with PITAKA magnetic mount(兼容PITAKA磁吸底座字样),下方为PITAKA的品牌logo。 保护壳背面底部为PITAKA的品牌logo,放在底部既做到品牌展示,又不显得特别夺目。 镜头开孔处,无论是保护壳内部,还是保护壳外部,都有一圈小的凸起。凸起采用柔软的材质,在保护壳内部可以减少外壳和机身的直接摩擦,在外部也可以踮起摄像头不容易上到摄像头。
iPhone 12系列完全佩戴上PITAKA的保护壳,贴合非常紧致。正面观感上,保护壳很薄,不会让人一眼注意到,做到了非常的“超薄”。背面上,摄像头部分是采用大正方向全包的设计,不会出现开孔位置不合适,损伤摄像头的情况。 重量上,PITAKA的保护壳仅有15g,手机丝毫没有因为佩戴保护壳增加重量而影响体验,反而芳纶纤维材质细腻的手感带来了更好的体验。 由于采用非全包设计,左右两侧开孔的面积较大,用户需直接可以触碰到机身的按键,同时非全包设计对于这种材质来说也更易拆卸。 底部的开孔同时增大了面积,避开了左边的天线条,这样不会遮挡信号的传输。在lighting接口下方保护壳的面积也进行了相应的缩小,以便数据线可以更方便的插入。 开孔方面,无论是左右按键的开孔,还是下测为天线条和数据线预留的镂空面积,都非常好的适配的iPhone 12系列。 PITAKA采用1500D芳纶纤维,在坚硬程度上完全可以放心。手感调教方面,非常顺手,而且不会打滑。iPhone从背面开始采用玻璃材质开始,由于太滑了,我就不敢裸奔了。 按键位置采用非全包的形式,也能很好的盲操定位按键的位置。 由于这次iPhone 12系列全部改为直角边的设计,因此裸奔触碰机身边缘时,会有一些割手感。PITAK的MagEZ系列在边缘采用斜面的处理,通过倾斜一定的弧度,为直角边进行了过度,带上后不会有割手感,较原机身手感更加。 由于凯夫拉材质的夹持,保护壳不会沾染指纹,同时对油脂、液体有很好的隔离防护作用。即使是手汗比较严重的用户也不用担心。 在使用PITAKA的这段时间,MagEZ系列这款保护壳给我留下了非常深刻的印象,轻薄的重量,优秀的手感,都让我认为它是iPhone 12系列上首推的一款凯夫拉材质的保护壳。
