好茶不用等,出水既喝——鸣盏即热茶饮机
发表于 2020-11-7 12:06:35
茶是中国人的国民饮品,泡茶的工具也有很多种,虽然功夫茶给人非常优雅的视觉体验,但日常生活中大家都还是使用普通的水杯来冲泡饮用。泡茶需要热水,需要热水就要烧水,烧水需要一定的时间,如果能让让冷水立即变热泡茶喝,那该多方便啊,最好还能把茶给泡上。为了快速喝上热茶,今天就来试试这款鸣盏即热式茶饮机。
鸣盏即热茶饮机包装很简单,内部用泡沫开模每个部件都能保护的很好,毕竟有玻璃制品,运输途中不保护好容易破损的。内部配件包括,水机一台、水杯一个、泡茶器一个、杯托一个还有水管一根。基本上到手加上水就能直接喝了。
水机采用了储水式设计,在主机后面有一个水箱,水箱容量为1.2L,与普通的热水壶容量差不多。底部为电源线,另外在电源线旁边有一个硅胶保护口,这个是接水管的位置,使用附带的水管可以直接连接桶装水,相比于使用前向水箱里添水,直接从桶装水上水更方便。
茶饮机的顶部为控制区域,操作采用了触屏控制,控制温度和出水,简单易懂。茶饮机中间的位置是放置茶仓和水杯的位置。
这个小杯子设计的很有意思。外壳采用了双层玻璃,有隔温保温的效果。内部比较简单,就是一个茶漏。底部可以看到一个小孔,内部有一个小金属球,外部有一个金属杆,通过旁边的把手来控制出水,把手向上一拨,金属杆抵住金属球,将出水口堵住,反向则打开出水口。
这个茶仓的底部侧面有一个接口,用来与茶饮机连接,内部有磁铁,采用了磁力的方式来安装。安装的时候对着接口插进去就可以,而且可以明显感觉到磁吸力,取出的时候需要从两侧取出。因为没有卡扣不用担心长时间安装取出造成磨损。采用磁铁的方式确实不错,安装后很牢固,不会松动。
水杯底座就不用多介绍了,内部镂空,如果有残留的滴水可以滴到底座里,不会弄脏桌面。
白色的外观还是很好看的,各种家装风格都可以搭配起来,透明的水箱可以直接了解当前储水量。
接通电源后,顶部的控制区域的水滴按键会亮起,长按2秒即可解锁,最上面显示使用模式和出水温度,通过下排的加减号进行调整。最后一排是出水量,按一次就按设定的出水量出水。这里要说明的一下,鸣盏茶饮机有泡茶和饮水两种模式,安装泡茶器的状态下默认是泡茶模式。在泡茶模式下,出水量只有250ml一种,温度调节为75至100度,每次调节的温度为5度,对不同的茶叶可以用适合的温度冲泡,提升口味。
自己冬天的时候会喝一些红茶,例如铁观音、金骏眉,红茶属于发酵型茶叶,冲泡温度一般都是100度,然后泡上三分钟。装好茶叶,调整好温度按下出水键后,茶饮机的内部有加热器,可以瞬间加热,比起经常需要用电水壶烧热水,这款茶饮机要方便不少。很快香味就出来了。鸣盏茶饮机的茶仓密封性不错,底部拨杆关闭的状态完全不会漏水,而且茶漏隔离茶叶末的效果也很好,从茶仓接出来的茶水几乎没有茶叶末,这点绝对要给好评。
茉莉花茶也是自己比较喜欢的茶叶,绿茶冲泡温度多为80-90度,不过平常也都是用开水冲泡,使用这款茶饮机可以设定到85度,冲泡后的茉莉花清香味道更浓些,口感也很不错。可设定温度冲泡不同茶叶,真的是可以让喝茶变得有趣。
如果不安装茶仓,则会变成饮水模式。在饮水模式下,10段温度随心选,可调节的范围可从25度到100度,出水量可以选择250ml或者350ml。
自己家里有小孩,经常会给孩子冲蜂蜜水喝,尤其是冬天润肺止咳,防止孩子口干上火。蜂蜜水冲调的最佳温度在40度左右,如果温度过高会损失蜂蜜的营养。以往冲蜂蜜水都是先用热水和冷水互相兑在一起,觉得温度差不多了,在放蜂蜜,但实际上的温度并不知道。用这款鸣盏茶饮机就不同了,将温度调整到45度,杯中放好蜂蜜,直接就可以喝,还不会损失蜂蜜中的营养成分,每天喝上一杯,保养一下身体。无论是咖啡、蜂蜜水还是奶粉,饮水模式冲调各种饮料非常方便,选用适合的温度,轻松冲泡。
鸣盏这款即热茶饮机很适合家庭、办公场所使用,泡茶、饮水两种模式可以通过茶仓来切换。触摸式按钮,操作简便,老人小孩都可以快速使用。最方便的就是加热了,即热式出水,不用等烧水,想喝就喝,从25度到100度的水温可选择,无论是泡茶、冲奶粉、蜂蜜水、咖啡都可以用适合的温度冲泡,冷水凉水。还可以配合水管用桶装水上水,不用担心缺水而需要反复加水。就我个人而言,这款茶饮机使用方便、功能实用、性价比高,如果可茶仓不取下的时候,可以切换到饮水模式那就更方便了。对于喜欢喝茶、冲泡饮料的朋友,鸣盏的这款茶饮机可以满足你的需求。
