赶在双十一物流大潮前,艾伦订的机箱电源散热终于收到啦!这颗传说中最强SFX真不是一般难等,第一波还没买到就听说要召回改进优化。。。这一等就是从8月到10月,关注SFX小电源的玩家肯定都猜到我说的哪款了吧? 没错!就是酷冷至尊的V850 SFX,也是目前市面上能买到功率最大的一款SFX电源,原计划更换整套平台上RTX3070或RTX3080,NVIDIA官方也推荐使用750W以上电源。不过前一阵抢RTX3080频繁被耍猴,然后10月29日苏妈发布的RX6000系列还相当给力,最终决定再观望一段时间,看看各位大佬实际评测再说。 先开箱酷冷V850 SFX电源▼标志性的正反黑色+侧面酷冷紫配色包装,SFX电源尺寸也很小,右下角标记出三个主要特征:15%风扇停转、10年质保、80PLUS金牌认证。 ▼打开包装,电源本体使用珍珠棉包裹保护,另一侧配料包中包含模组线、SFX-ATX电源装换支架、理线扎带、电源螺丝、220V电饭煲线 ▼电源模组线为扁平黑化设计,线材柔软度偏软,在NR200P装机过程中使用原装线材走线基本无压力,三大件的模组线配置为主板24PIN*1 300mm、CPU 4+4pin*1 450mm、CPU 8pin*1 450mm、PCIE 6+2pin*2 400+120mm,根据线材长度来看是特别为ITX小机箱优化的,避免线材过长导致理线困难,想必也不会有人在ATX机箱内装SFX电源吧~ ▼看完配件来看本体,特别的是220V电源输入端贴纸一张,多国语言提示“当负载低于15%时,风扇不会旋转”可能是担心小白将风扇不转误认为电源故障 ▼侧面外壳有个凹陷设计,看起来像是酷冷的英文首字母“C” ▼电源背面常规参数及各种认证标识一览,+12V单路即可达到849.6W,带动老平台9600KF+2080ti约500W左右的功耗绰绰有余,未来升级6800X/3080也还有不少余量。 ▼标准SFX电源尺寸,三围100*125*63.5mm,正面风扇尺寸92mm,官方宣称满载状态噪音低于25dBA,右上角有保修贴就先不拆解了
利民Frozen Magic EX240水冷开箱老平台用的正是利民的AS120,拆下后准备给测试平台用,正好酷冷NR200P侧面可以支持240水冷,就上了利民新品FM EX240的车,双十一京东也有在搞活动429元,相比较上一代性能升级,价格却不升反降,首发的性价比就很高。 ▼外包装为彩盒,正面没什么信息,仅右上角有个ARGB说明支持主板5V RGB灯效同步 ▼反面各种参数信息,扣具兼容主流消费平台包括115x/1200/2011/2066/AM4等等 ▼这次利民的Frozen Magic系列推出两种版本,普通版和EX版,区别仅在于两者使用的冷排风扇不同,普通版为C12偏静音向,EX版为C12P偏性能向。 ▼冷排厚度27mm,长度277mm,常规机箱的240冷排位都可兼容,冷排两侧还有利民烫银LOGO,水冷管长度约400mm ▼细看冷排水道,目测有12条扁平水道,鳍片之间密度很高 ▼冷排另一侧是预装好的两把利民C12P,属于风量风压平衡扇,S-FDB轴承最大1850转能提供82CFM的风量与2.1mmH2O的风压,且经过二次点胶动平衡,性能追赶猫家A12同时,整体噪音控制也很不错 ▼另一大升级之处则是冷头,全紫铜镜面底座无镀镍,相较前代镀镍铜底理论导热性能更好,且铜底内部也从前代0.15mm升级到0.1mm微水道设计,因此对水泵推力要求更高,新款FM EX240使用转速达到2800转/分的低噪音八级马达 ▼外壳则是阳极喷砂的全铝合金,触感非常细腻,高度控制在52mm,能够兼容大部分A4结构的ITX机箱 ▼顶盖则是高强度亚克力,通过镜面电镀反射工艺实现类似镜子般的观感,隐约还能看到内部中间的利民LOGO,水泵正常通电状态下会显示白光呼吸灯效,外圈才是ARGB灯效 ▼AMD平台扣具可以直接使用主板原装扣具座不用拆除 ▼旧平台板U配置为Intel I5 9600KF+微星Z390i ▼使用Intel平台扣具安装效果,压上冷头前顺手涂上附带的TF7硅脂,过程简单轻松 ▼压上冷头,冷头大小设计正好,微星这块主板给核心供电安排了左、上两块散热片,原本想使用乔思伯水母240的,结果换了几个方向都打架,能兼容的方向却只能装一条内存,遂作罢还是入手了这款。 ▼点亮看灯效 ▼中间利民LOGO为白色呼吸灯效,ARGB灯效仅冷头外侧一圈,虽然发光面积不大但是配合镜面电镀的顶盖质感很强 ▼和宇瞻暗黑女神的RGB相得益彰,灯效都是过渡比较柔和自然没有颗粒感 ▼侧板支架安装冷排后效果 酷冷NR200P装机机箱我拿到的算挺晚了,线上都看过不少大神对结构空间散热等各方面的评测,就不单独开箱啦,结合装机过程简单说几个“哎哟不错哦”的设计。
①顶部风扇快拆不错哦~ NR200P相较普通版NR200不同在随机附带侧透玻璃、定制PCIe转接线、顶部快拆风扇共两把 ▼配件盒分上下两层,上层为两把带快拆结构的120mm风扇 ▼下层包含定制版酷冷紫PCIe转接线及其他五金螺丝、理线扎带等 ▼两把风扇型号为SF120,似乎是一体水冷的标配无光风扇,转速范围650-1800RPM,能提供最大62CFM风量及2.5mmH2O风压,噪音分贝8-27,轴承为酷妈传家来福轴承,这类油封轴承初期表现基本都没问题噪音也控制的很好,主要还是考验日后耐用性。 ▼快拆结构已预装在风扇上,如果后期要更换其他风扇也可以拆下替换,顶板安装孔位有一圈固定及减震橡胶圈,直接对准插入即可。 ▼装好后效果,风扇进风侧还预装有黑色防护网,实际装机过程中如果使用SFX-L电源则顶部仅支持一把风扇安装 ②电源支架摆放灵活不错哦~ ▼这里是将电源和主板安装在同侧,此时才可兼容侧面支架安装240水冷,另一种方式是将电源支架安装在前面板框架上,此时可兼容两条内存插槽的MATX规格主板 ▼背面框架分别标注有SFX、SFX-L电源支架档位,虽然酷冷V850是SFX规格,但由于使用原装线材长度并非量身定制,因此使用SFX-L档位预留更多电源下方空间避免和显卡打架。 ▼电源支架下方和侧面还附带了魔术理线扎带,配合塑料扎带一起食用更佳~ ③防尘措施不错哦~ ▼两块侧板都配有整块磁吸防尘网,且和机箱颜色相同为白色,一点点小细节可以为外观颜值加分不少 ▼底部面板也支持快拆,进风处配有一整块黑色磁吸防尘网,整机安装完成后记得锁上后侧螺丝 ④显卡兼容性不错哦~ 旧平台显卡为索泰RTX2080ti PGF,三围尺寸309*133*63mm,占用双槽IO挡板,但实际厚度约2.5槽,放进NR200P后机箱内部空间占用情况如下 ▼底板可拆卸方便显卡安装 ▼索泰RTX2080ti PGF IO挡板处仅占用两条PCIe插槽,但实际显卡厚度63mm需占用内部空间3槽厚度左右,放在NR200P内没有问题 ▼但是底部双120mm风扇安装位会受到影响,此时只能安装薄扇 ▼机箱支持最大显卡高度为156mm,但较高的越肩显卡安装时要注意电源供电位置的高度,太高可能会影响侧板安装 ▼显卡长度支持性上NR200P也做了不错的细节设计,显卡尾端靠近前面板处,在主体框架上开孔,超长版显卡尾端可以穿过其中,从而提高显卡长度兼容至330mm ▼点亮看下CPU、内存、显卡是否都正常 ▼显卡顶部“ZOTAC”RGB LOGO,整张卡所有灯效均支持软件分区调控,个性化程度很高 ▼背板RGB灯效面积巨大,“PGF”排骨饭信仰加成LOGO很亮眼,且索泰额外提供了一块金属背板,方便无光主义玩家替换使用 ▼正面风扇侧也有很多RGB灯效,不过需要显卡竖插才能得以展现,此时整机空载状态风扇停转状态 ▼盖上前面板,可惜侧装冷排就没法看到冷头和内存灯效,好在显卡顶部RGB灯效面积还不小 性能、温度及噪音表现上一代平台想必不会再有新装机玩家去选择,原本我这套9600KF+2080ti也是不准备再多此一举跑分的,不过既然ZEN3刚发布都在关注CPU跑分,艾伦也跑个上代9600KF超5GHz的分数参考下。 ▼5GHz 1.33V,单核594.2多核3310.6,据说5600x单核630+,Intel全系列表示瑟瑟发抖~~~ ▼Cinebench R20 单核521 多核2965 简单跑完CPU分数后,着重来看看NR200P搭配利民FM EX240水冷的散热及噪音表现 测试环境室温26℃左右,噪音分贝计距离机箱侧板8厘米,风扇策略均为主板默认状态,测试软件使用AIDA64,拷机30-40分钟清除前10分钟无效数据,取后20-30分钟平均值。 ▼待机状态 CPU平均温度:32℃ CPU平均功耗:31.4W GPU平均温度:27.2℃ GPU平均功耗:27.5W 噪音分贝:39.9分贝 整机输入端功耗:81.1W
▼AIDA64单烤FPU CPU平均温度:78℃ CPU平均功耗:136.3W GPU平均温度:39℃ GPU平均功耗:26.8W 噪音分贝:47.4分贝 整机输入端功耗:208.2W
▼AIDA64单烤GPU CPU平均温度:70.2℃ CPU平均功耗:47.2W GPU平均温度:71.8℃ GPU平均功耗:293W 噪音分贝:54.4分贝 整机输入端功耗:380.7W
▼AIDA64双烤CPU+GPU CPU平均温度:87.7℃ CPU平均功耗:131.8W GPU平均温度:71.9℃ GPU平均功耗:294W 噪音分贝:56.5分贝 整机输入端功耗:504W
小结从单烤FPU的数据来看,利民FM EX240水冷将功耗136W的CPU压制到78℃,在没有完整风道的ITX机箱内表现已经很好,而且此时风扇并未满转,平均转速1500RPM左右,整机噪音控制在49.9分贝,即便放在桌面上也不会影响游戏状态。 单烤GPU时CPU与GPU的温度就比较耐人寻味,索泰这张2080TI PGF本身散热效果非常好,而且NR200P机箱底部有进风孔,平均温度才71.8℃。不过由显卡快速排出的热量会导致机箱内部积热,其中一大部分会通过机箱侧面的240冷排排出,因此冷排受热CPU温度也跟着一起上升了。 到了最考验机箱和水冷散热效率的双烤环节,显卡温度71.9℃依旧很好看,完全不会有过热降频的困扰。而CPU端则由于240冷排承受了它这个规格不该承受的热量(CPU+GPU),相较单烤CPU时温度提升至87.7摄氏度。这种情况在这类直插式ITX机箱内很难完全避免,内部空间限制,CPU和GPU无法各自组成独立的风道。 总之这套机电散最终基本达到我预期的效果,整套平台峰值功耗504W左右,对于酷冷V850 SFX而言还有300W以上冗余,足以应对未来硬件升级带来的电源功耗需求上升。利民FM EX240在散热性能和噪音控制的表现同样可圈可点,全平台兼容的扣具即便日后升级更换Zen3平台也毫无障碍,更多需要关注的反而是旗舰显卡的高发热量在机箱内部积热从而导致冷排散热压力剧增的问题,这可能是折腾ITX机箱不可避免会碰到的性能和散热取舍的问题。因此,次旗舰CPU+GPU才是酷冷NR200P这类直插式ITX机箱最合适的选择,下一步艾伦的升级计划应该会选择5600X+6800XT。
以上 感谢观看~
