宠物喝水也有学问?嗷喵喵智能恒温抗菌宠物饮水机评测
发表于 2020-11-11 15:21:18
水是万物之源,喝水是一种学问,特别是对于非直饮水的地区。国人讲究喝热水,不喝生水,其实宠物一样的道理。且不说热水是否有益于人体健康,但是冷水对身体健康无益,是很切实的体验。另外,不干净的水源也会影响代谢和健康,经济发达的现在,如何保证宠物饮水健康,对于很多人来说是一个重要需求。
我家的六娃是从外面捡来的,虽然被遗弃过,但经过我们的悉心照料,现在已经长成一只四肢发达头脑灵活的小可爱。皮实,没生过病,但是健康需要长久的预防和坚持的习惯,毕竟宠物不像人可以说话,能告诉你哪里不舒服,有时候他们不舒服甚至一声不吭的躲起来,所以在力所能及的时候要精心呵护。先来一波美照~
和人不一样,和狗也不一样,猫咪的生活基本上可以划分为:吃-玩-喝-睡。玩和睡它不怎么挑,所以一定要在吃喝上保证安全。嗷喵喵智能恒温抗菌宠物饮水机就是一个专为宠物设计的饮水机。
嗷喵喵智能恒温抗菌采用了硬纸壳包装,虽然看似简单,其实还内有乾坤,从外包装上还印着天猫精灵妙物,可以与天猫精灵联动使用,家中有天猫精灵的小伙伴,可以联动起来。
嗷喵喵宠物饮水机所有的配件包括,加热底座、水桶、过滤器等,需要自行组装,其中过滤棉根据外包装说明,需要在清水下浸泡2分钟,让其充分湿润再安装使用。
这个滤芯采用了5重超净过滤,对于毛发、灰尘、泥沙、杂质颗粒以及重金属物质等,通通可以进行过滤,让宠物和的水更加的干净健康。
所有的不锈钢材质的配件都是采用了304不锈钢,可食用级标准,大可安心给家中的宠物使用。毕竟所有的产品安全健康才是最主要的。
盛水器中内置了一个电泵用于抽水,可以让水流动起来。养过鱼的朋友都知道,鱼缸里需要一个水泵,通过水泵将鱼缸里的水流动,从而产生更多的养分,让鱼可以活得更滋润。嗷喵喵宠物饮水机看似也是这个原理,让宠物喝的水流动起来,喝起来会更加的健康。水泵底座也有吸盘可以稳定固定在底部的凹槽里。水槽内有刻度线,每次添加水以刻度线为界限即可,加满一次正常可供猫咪喝四五天。
底座用来通电,可以控制加热和循环水功能。和电水壶的底座相似,使用简单,通过触点连接,如果饮水机被打翻,会迅速断电停止工作,防止漏电、短路等问题造成的安全隐患。
组装非常的简单,根据说明书的图示来就可以了。顶部的塑料盘有一个出水口,接通后就可以流出水,水盘有一个倾斜角度,会再流回到水桶中形成循环水。喝水的盘子是有斜度的,从水桶中流出来的水可以流下去,经过滤芯过滤再循环。倾斜的角度也更适合宠物喝水,不用将整个脸埋进去,尤其是像加菲猫、斗牛犬那种脸比较平的宠物,喝水不会弄得满脸都是水了。这个设计非常好。
饮水机接好了,但是我家六娃好像不太感兴趣。。。只是在一旁静静的看着,可能是还不够口渴吧。
终于还是被我拍到了喝水的瞬间,不用趴下埋着头,保持日常行动的状态喝水,喝水更方便,而且经过过滤的循环水,也更健康。
虽然可以正常使用了,但是只能使用流动水这个功能,温度无法直接通过机器来调节,想要调节需要使用天猫精灵来控制,所以我就特意买了一个天猫精灵回来,毕竟以后有支持的产品也可以使用。先让天猫精灵联网,可以搜索关键字找到嗷喵喵,然后根据提示步骤就可以进行连接,连接成功后,可以对嗷喵喵的位置和名称进行设定。设定完成后就可以使用天猫精灵或者手机来控制了(实际上不需要通过天猫精灵设备,下载APP就可以控制啦,不过买来可以互动玩一下)。
嗷喵喵智能恒温抗菌宠物饮水机联网后,可以在手机上进行查看和设定。也可以使用天猫精灵来语音控制。在上半部分可以查看滤芯剩余天数、恒定水温和睡眠功能。下方则是控制区域,可以控制开关、恒温功能和睡眠开启,口令功能里,可以使用天猫精灵来控制开关机等功能。水温功能是自己比较看重的,宠物的体温为38度,要比人类高一些,饮用恒温水对肠胃更有好处,更健康。而且现在天气凉了,水温下降的很快,使用嗷喵喵智能恒温抗菌宠物饮水机,可以保持水温恒定,这点是自己最关心的,毕竟人有时喝凉水还容易拉肚子呢。除此之外,还做一个清除浮毛的功能。清楚浮毛功能我觉得很好,防止猫毛吃进宠物体内。
之前说到包装盒内有乾坤,到底是啥呢,原来这个包装盒可以做成一个小房子,将一面带有虚线的硬纸板剪下来就是一个小门洞,内部还有一个纸插板,将顶部的孔连接起来就可以了,不过。。。我家的六娃好像有点胖,从门洞进去貌似有艰难,我觉得可以让它开始减肥了。
对于家养宠物的用户来说,宠物如同家人一样,他们的健康也要值得关注。这款嗷喵喵宠物饮水机,在设计上针对宠物的生理特点进行了优化,相比普通的水碗,更适合宠物喝水,内置过滤芯也可过滤水中的杂质、重金属等物质保证水质健康,还可以与天猫精灵联动,通过语音或者手机启动关闭和调节恒温模式以及清洁浮毛。让宠物喝上健康的水,对宠物只有好处没有坏处,家中的宠物很快就可以喝水使用,唯一不足的地方,就是开启恒温功能需要连接天猫精灵,如果可以直接通过电源底座进行启用会更方便。如果你想给家里的宠物喝上健康的水,嗷喵喵的这款智能恒温抗菌饮水机,是一个不错的选择。最后用我家六娃的照片来做个结尾吧。
