最近入手了几件个人安防相关的工具,用了几天感觉很方便,下面来看看它们的庐山真面目吧。
日常生活中难免要用到各种锁具,因为使用环境的不同,锁具的样式也千差万别,其中平时用得比较多的,应该还是U形锁,这类锁的用途比较广泛,从大门到自行车都可以使用,而且安全性通常也比较高,唯一的不足应该就是,我们要随身戴着锁具的钥匙,不管开锁还是关锁,都要用钥匙来完成。
在智能化设备逐渐普及的今天,随身带钥匙已经不是一个常见的习惯了,很多人现在开门应该用的都是手机,也即通过蓝牙或是NFC功能来开锁,现在市面上的U形锁也有类似的选择,比如我最近在用的这款易锁宝智能蓝牙U形锁,这款锁就是通过我们平时常用的某通信应用的小程序来开锁,而且设计上也很有新意。 大U小U,安心无忧
这款U形锁的包装设计比较简单,而且也比较环保,这次选择的是短款的锁梁+锁体,同时额外配了一个长款的锁梁,之所以能够这样选择,在于易锁宝智能蓝牙U形锁采用了比较灵活的设计,其锁梁和锁体可以完全分离,这样不仅开关锁的时候更加方便,而且还可以根据实际需要,在一件锁体上更换长短锁梁。
长度设计上,这款U形锁的设计比较标准,智能锁体的宽度是201mm,加上短款后的长度是208mm,换成长款锁梁后长度是403mm。这样在日常使用中,短款锁梁可以用来锁各种车辆,长款锁梁则可以用来锁商铺和办公场所的大门。
虽然易锁宝智能蓝牙U形锁是一款智能锁,但是也提供了必要的钥匙,钥匙本身的安全性非常高,并且提供了两把,使用之前要注意先把钥匙保存好,这样在锁具或是手机没电及故障的时候,也可以紧急开锁。
这款U形锁的锁体设计比较有质感,外面有一层橡胶保护层,具有一定的防水效果,同时钥匙孔上也有防水塞,可以延缓长期户外使用时,可能受到的雨水侵蚀和风化。锁体的一侧有一个报警器,如果在手机上面开启了报警模式,则锁体在被碰撞的时候就会发出嘀声警报,有连续碰撞就会发出120分贝的大声警报。
一般的U形锁通常需要手动上锁,期间往往要用到钥匙,而这款易锁宝智能蓝牙U型锁则是采用了磁性感应上锁设计,上锁的时候,先将锁梁的弯头插入对应位置,然后将直头插入另一口后,锁体上的磁性感应就会生效,自动伸出锁舌固定锁梁。相比于普通的U形锁,这款锁的锁定操作简单自然,不过因为锁体有一定磁力,所以要避免和门禁卡一类的物品接触。
安全性是锁具的核心属性,这款锁的锁梁采用军工合金钢材质,同时直径达到了16mm,官方数据是20吨液压剪也奈何不得,因此安全性很有保障。同时为了避免长时间户外使用中的磨损,锁梁外层也套上了塑胶保护套,并且锁体也有IP67级的防水防尘能力,这样可以避免雨水的损害。
作为一款智能锁,易锁宝智能蓝牙U形锁内置了一块CR123锂锰电池,使用环境温度范围在在零下40℃到零上85℃之间,电池的使用寿命也接近1500次的锁体开关,也就是日常使用中不用担心安全问题,除非去了南极,否则锁体都可以正常工作。如果到时候电池电量耗尽,也可以免费返厂寄换。
日常使用这款锁的时候,一般都是通过小程序来完成开关的,在说明书里有绑定锁体需要用到的识别码,在易锁宝的公众号中,用自己的手机号注册,然后绑定锁体,之后就可以通过手机上面的易锁宝小程序,以蓝牙的方式进行开锁了,用起来非常简单。
在小程序中还可以实时查看这款锁的开关情况,并且可以开启报警功能,提供进一步的保护,此外,如果需要临时授予开锁权限,也可以通过小程序来完成。而且除了小程序之外,易锁宝还提供了APP端和Web端,这样更方便对多件锁具进行管理,可以适用于更加复杂的场合。 知己知彼,探囊取物
除了笨重的U形锁之外,日常用得比较多的,还有抽屉锁,因为现在现金和实体卡用得比较少,所以一般都会存放在抽屉里,但是一般人在家里应该不会准备一台保险柜,所以简单的抽屉锁就显得很使用了,对此易锁宝也有一颗很实用的抽屉柜开关。
这款锁的结构比较简单,包括锁体和一个锁槽, 平时开锁也是可以通过易锁宝的小程序或者APP来完成,用起来比较得简单,安装的时候也可以通过免钉胶、3M胶或者是螺丝来搞定,也就是两分钟的事情,但是安全性确实比较有保障。
易锁宝这件抽屉开关本身是有一枚锁舌,平时退回抽屉的时候,就可以顺势锁上,这款锁的供电是一枚5号电池,比较容易替换,平时开关锁的时候都会有电量的提示,一旦电量过低,很简单就可以更换掉电池,不至于影响到正常的使用。
和常见的用钥匙打开的抽屉锁不同,这款锁是隐藏式安装,不需要额外的钥匙,安装更加的隐蔽,并且也可以像U形锁那样,给别人提供临时的开锁权限,用起来比较灵活。
不过这款锁在日常使用中,也需要保持电量充足,同时开锁的时候也需要用到手机,所以如果遇到电池或是手机没电的情况,还是难免有些尴尬,不过好在这款锁平时耗电不高,官方数据是可以确保两年左右的续航时间,一般也不用担心电量方面的问题。 千头万绪,一键定位
现在日常生活中用到的小工具越来越多,难免有找不到的时候,特别是很多不常用的物件,像是钥匙、卡片就是很容易遗落在角落的小东西,一旦需要的时候,找起来确实令人心烦意乱。这时候就可以让冉物防丢器出马了。
这件小东西设计比较轻巧,但是功能很实用,上面有一个挂绳和一个按钮,以及一个比较隐蔽的扬声器,可以很方便的和钥匙串一类的工具绑在一起,这样需要的时候,就可以通过手机应用循声定位,轻松找到需要的物件。
而且这件防丢器的手感也不错,本身也足够轻薄,和很多常见的物件放在一起时,也没什么违和感,看起来就像是个极简风的装饰品一样。
在使用这件防丢器之前,需要先和手机APP端进行绑定,绑定的方式很简单,按照APP上面的提示,简单两步就可以完成,之后就可以把防丢器放到需要的地方了。
平时除了可以通过手机APP找防丢器,也可以通过防丢器来找手机,这时候只要冉物这个APP上打开双向防丢功能,并保持在手机后台运行,同时手机蓝牙在打开状态,那么一旦防丢器和手机断开连接,防丢器本身就会发出警报进行提醒,因此这个功能比较适合在户外使用。
如果需要找防丢器的话,只需要打开手机的蓝牙,然后在冉物APP上选择需要寻找的防丢器,然后点击呼叫,这时候防丢器就会持续发出声响,直到我们在手机上选择停止为止,这样很容易就可以听声辨位,找到防丢器了。
总之,U形锁、抽屉锁以及防丢器这些小工具,看起来比较普通,但是假如智能化的属性之后,就可以为我们的生活带来很多的便利,当然,这些设备目前看来还不算完美,有时候在极端情况下,难免也会有些小问题,但多数时候用起来都是很方便的。
