精密高科、维修利器——WOWSTICK全铝一体手动螺丝刀测评
发表于 2020-11-20 18:59:39
最早熟知WOWSTICK品牌,是从它家的WOWSTICK SD锂电双动力螺丝刀开始,其主打桌面精致工具的产品创新设计理念,给用户带来极致使用体验,赢得众玩家一致好评。今年,继续高歌猛进,推出了全铝一体成型手动螺丝刀套装,采用了颠覆传统的设计,集成了众多现代高科技成分,一机多用,效率超高,能顶半个工具箱!
WOWSTICK全铝一体成型手动螺丝刀套装产品,1套两只,包括一支C4家用螺丝刀和一支C63精修螺丝刀,它们由整块铝金属精心打造,经阳极氧化处理和进口CNC机器切割、打磨、抛光等19道工序精雕细刻而成,坚固耐用,内外兼优,是不折不扣的拆装利器,一机在手,如虎添翼。
感谢亿智蘑菇提供“WOWSTICK 手动螺丝刀”的试用机会。下面“彼得爱数码”就分别从产品开箱、外观细节、功能试用等方面,为大家介绍一下这款手动螺丝刀!
一、【开箱晒物】
WOWSTICK 手动螺丝刀的包装盒,采用全黑配色,黑底白字,清晰醒目;长立方体造型,尺寸约为205*60*40mm,小巧紧凑。盒体正面是螺丝刀和批头存储仓的细节图,以及产品的英文全称:WOWSTICK SD COMBO DESKTOP TOOLS。
包装盒正前方印有品牌LOGO和产品SLOGAN;右上角位置是中文名称:WOWSTICK 手动螺丝刀套装。
盒体底部是英、德、中、日四种语言标示的产品铭牌信息,列举了产品名称、型号、颜色、批头规格,以及制造商名称、地址、电话和网址等内容。此外,盒体上还印有产品条形码和二维码信息。
该套装产品不仅包括一大一小两款手动螺丝刀,而且还提供了两种尺寸、数量各10枚的批头,以及一个收纳盒,加起来共23样。盒体侧面特别用显眼的23 in ONE标示出来。
打开包装盒,里面竟然是一个纯白色的便携收纳盒,两款手动螺丝刀和23枚批头均收纳其中。此外,还有一张卡片式说明书,主要包括品名、参数、保修说明和制造信息等四大块内容。
此款便携收纳盒的材质为硬塑料,采用了竖条状波浪纹盒盖,是专属定制产品,不仅可以用于收纳产品本身,还可以充当工具盒,用于盛放其他维修小工具。
打开盒盖,内部是一块黑色硬质发泡棉,两款螺丝刀和批头弹夹被固定在各自的凹槽内,并被一个纸扎带固定,能有效防止脱落。
最后,奉上产品开箱全家福。一只家用螺丝刀(型号C4),尾部存储仓内置10只家用批头;一只精修螺丝刀(型号C63),搭配10只小尺寸的批头弹夹。
二、【外观细节】
WOWSTICK手动螺丝刀的机身采用一体成型设计,由整块铝经进口CNC机器切割、打磨、抛光等19道工序打造而成,表面采用阳极氧化处理工艺,颜色为深空灰,坚固耐用,内外兼优,颜值出众。
WOWSTICK 手动螺丝刀套装产品中的家用螺丝刀尺寸为182*27mm,头细尾粗,采用传统螺丝刀造型;手柄尾部是巨容批头存储仓,采用磁吸分离式设计,双层结构,共存放10枚批头,拆装便携,随用无忧!
家用螺丝刀的前端为正六边形磁吸套筒,孔深约10mm,底部是强磁铁,能够稳定吸附批头。
适配C4家用螺丝刀的10枚家用S2合金钢批头的具体型号包括:PH0、PH1、PH2,SL4、SL5、SL6,H3、H4、H5、H6,适用于电脑、家电、家具等常用物品的组装。
10枚家用批头采用的是6.35MM规格,每个批头长约25mm,自带磁性;使用时,将批头直接插入螺丝刀的套筒内,外部保留15mm左右,正六角嵌套结构,固定紧密,使用安全。
精修螺丝刀尺寸为121*10mm,造型纤细,细长条状;手柄相对较长,方便握持,机身一面切割成扁平状,保证螺丝刀不会连续翻滚、跌落,而且上面印有WOWSTICK 品牌LOGO与产品型号C4。
精修螺丝刀的前端同样是正六边形磁吸套筒,孔深10mm,但孔径较家用螺丝刀细一些,采用的是H4规格;底部也是强磁铁,用于稳定吸附批头。
10枚精修批头采用的是4MM规格,每个批头长约28mm,具体型号包括:PH000、PH00、PH0,SL1、SL2、SL3,P2、P5,H1.5、H2.0,适用于手机、相机、眼镜等常规数码产品和小家电的拆装与维修。
精修批头尺寸较长,装配完成后,磁吸稳定,且尚余部分裸露在外;每个批头侧面都标注了指示其型号和尺寸的英文字母与数字,属于通用标识,兼容性好,可与同型号其他品牌批头通用。
无论是家用螺丝刀,还是精修螺丝刀,都采用了全弧度贴合手掌弧线设计,手感极佳,而且平切面的设计,更是将艺术感与实用性完美结合,方便用力,不打滑。
三、【功能试用】
WOWSTICK 手动螺丝刀套装共包括一字、十字、六角等不同规格批头20枚;批头材质为S2合金钢,硬度达到了60HRC,采用CNC成型工艺,经特殊防锈处理后,极其结实耐用,而且还自带磁性,不仅装配方便,而且便携防丢。
日常生活中,一字、十字螺丝在家具中最为常见,可使用家用螺丝刀进行维修。WOWSTICK 螺丝刀手柄粗壮、握持舒适、方便发力,而且可根所螺丝尺寸进行批头更换,方便快捷,一机多用,省时省力。
使用C63家用螺丝刀维修家电时,刀头前端尺寸适中,可伸入较狭窄空间内,要在各种复杂工作环境下使用,而且握柄处圆润光滑,不会磨伤手掌。
在组装家具时,经常会遇到六角螺丝,家用螺丝刀随带的批头可以实现完美适配,磁吸式批头一方面可以稳定传输手部力量,另一方面能够与螺丝紧密咬合,可轻松实现上紧或拧松。
部分小家电除了使用常规螺丝外,还经常会使用三角、U型等特殊型号螺丝,虽然WOWSTICK 手动螺丝刀套装产品中没有配备,但本人手中恰好有同款锂电螺丝刀附赠的批头组,两款产品使用的是同型号批头,可兼容使用。
在维修手机等数码产品时,精修螺丝刀就能够大展身手了。恰好本人的手机屏幕摔碎了,电池续航也不给力了,于是使用C4螺丝刀搭配P2和PH000两款批头对手机进行了拆解。
在更换屏幕时,精修螺丝刀身材细长,类似于一枝笔,可将刀头精确指向拆装螺丝,而且避免碰触到电路板上的其他元件,同时也不会遮挡视线,使用安全。
好工具能起到事半功倍的效果。WOWSTICK 精修螺丝刀造型合理、自带磁性、重量轻盈,握持舒适,全方位均秒杀配件商附赠的一次性工具,甚至比手捻螺丝刀还好用。
通过试用,这款WOWSTICK 手动螺丝刀套装产品,1套2只,自带20个批头,不仅满足了日常家具的维修需求,而且精致时尚,重新定义了螺丝刀应有的样式与性能,让新一代DIYer拥有了能代表自己逼格的工具。
优点:
1、外观。全铝金属、一体打造,阳极氧化、质感爆棚,圆润贴合、防滑耐磨,轻盈小巧、易于携带;尾部批头收纳仓、弹链式批头收纳夹、附赠便携收纳盒,可随身携带、取用方便。
2、批头齐全。C4和C63两款螺丝刀各配备了10枚S2合金批头,规格分别为H4和H63,硬度达到了60HRC,涵盖了日常使用的一字、十字、六角等规格批头。
3、用途广泛。家用螺丝刀可用来拆装电脑、家具、电器等,精修螺丝刀适用了小型数码产品、手机、手表等精密仪器的维修,分工明晰、适用性强。
缺点:
1、提供的工具盒方便了螺丝刀和批头的存储与携带,但盒盖的设计有些拉胯,既不是卡扣式,也不是磁吸式,极易松脱。建议后续将盒盖闭合设计更紧密些,避免上述情况。
2、家用螺丝刀尾部磁吸式批头存储仓设计新颖,但精修螺丝刀的中空机身却未充分利用,其实也可以设计成隐藏式批头弹仓,建议在精修螺丝刀尾部加装抽拉式批头存储装置。
最后,再次感谢亿智蘑菇提供WOWSTICK 手动螺丝刀套装产品的试用。关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
