一、序言
一直以来,乔思伯作为国内新生代散热器厂家一直给我的印象非常不错,这还是因为前卫的光效设计,都感觉乔思伯一直坚持在主机DIY光效这块玩到底的决心。
最近的散热市场竞争是越发的激烈的,由于之前用水冷有过漏水翻车的经历,这次我双十一购买了乔思伯家的MX140,4热管+14CM风扇+顶盖RGB,也就一百出头,可以说是非常满足我的需求了,下面测试一下3900X的极限拷机,看看这款散热器能不能压住。
二、乔思伯( JONSBO )MX140散热器 开箱
▼乔思伯家一贯的包装设计,黑色搭配光效质感十足~ 纸箱中间是MX140散热器的彩印,左下角是型号,通过图片和型号,可以知道这款MX140散热器大致的外观形态。
▼包装背面告诉了你这款MX140散热器的参数,以及支持的ITNEL/AMD平台。
三、乔思伯( JONSBO )MX140散热器 外观
▼MX140散热器的外观可以看到质感非常不错!
▼MX140采用的是4根纯铜烧结热管,热管布局为2+2,这种热管布局的好处是热管能高效的将热量传递在鳍片上。再仔细看MX140底座,是明显有铣过的痕迹,强调一下镀镍这个我个人真不太喜欢,首先不环保,另外会有掉镍的风险。
▼再看塔体部分,可以看到热管和塔体连接处使用的是穿FIN工艺。这里说一下穿fin和回流焊的区别,回流焊的散热器塔体底部是有小孔的,回流焊可以提高鳍片和热管之间的牢固程度和使用寿命,日常使用情况下,更不容易出现因为磕碰而导致损坏的情况出现。但在我看来,穿fin的散热器其实寿命也很久,用个5-6年真没啥问题。
▼MX140的外观设计很独特,14CM的RGB风扇,支持主板5V神光同步,66CFM的风量设计,热设计功耗为≤195W TDP。
▼MX140的顶盖套了一层RGB外壳,这样的处理在百元级的散热器上很少,包裹了凸出的热管同时还带了灯条~
▼MX140的内存兼容性很一般,14CM的风扇占了第一条内存的位置,考虑到散热器高度只有159mm,甚至是可以塞进很多ITX机箱的。
四、乔思伯( JONSBO )MX140散热器 测试平台介绍
▼CPU采用的是3900X,12核心24线程,最近上的5900X,价格有点太贵了,而且仅提升了单核成绩,不得不说这个阶段3900X的性价比依然无敌。
▼显卡采用的是影驰RTX 3070星耀OC,因为我用的是34寸的2K144hz带鱼屏,3070目前的性能几乎能所有游戏跑满2K144的帧数,所以我非常推荐2K屏的朋友不要犹豫直接上3070,大部分3070目前已经是大货状态,4000-4400的价格都可以入手。
▼我这次电源选择的是有七防工艺和十年质保的超频三GI-P850W七防芯安全电源,之前极点魔方和翼王也测试过,有着超一流的纹波控制以及接近白金牌的转化率,性能确实非常强悍,也是我选择超频三这款电源原因之一。在本次3900X超频的过程中能够有效的保驾护航。
五、乔思伯(JONSBO)MX140散热器散热器 测试
【3900X默频】功耗及温度测试 ▼首先我测试的时候深圳市室外温度28°左右,我的室内温度也在24°左右。选择3900X的默频状态下单烤FPU10分钟,乔思伯MX140散热器可以把3900X压制在在68°。二极管甚至才79°,这个成绩非常意外,我感觉4热管的风冷对于3900X默频来说,完全是足够用的了。并且能感觉到温度是越来越低的,可以很轻松的压制3代锐龙,更不用说功耗更低的5000系列锐龙。
【4.3Ghz 173W】功耗及温度测试▼我们直接通过调整主板的CPU Core Ratio把倍频调整到43来进行测试。CPU电压为1.3V。
▼通过12分钟的满负载测试,CPU温度为80°C,二极管温度为91°,令人吃惊的散热性能…… 我之前测试的时候有些渣渣240水冷在这个环节就已经重启过了…… ▼要知道这个时候CPU的功耗已经在173W了。所以MX140能通过4.3Ghz的测试难以置信QAQ,也侧面证明了4热管风冷真的无敌啊。
六、总结
优点:
1. MX140性能还是很不错的,风冷这个表现满足了我的需求。压制3900X肯定是没问题的;100出头的价格还有RGB顶盖和风扇,不比雅浚、利民强吗?
2. 14CM风扇的散热器只有159mm的高度,可以兼容很多MATX甚至部分ITX机箱。。
3. 1400转速下噪音很低,开放式平台也几乎听不到任何噪音,所以我认为大家在百元级风冷的选择上可以考虑一下MX140。
缺点:
1. 散热器内存兼容性不太好,肯定会卡第一条内存位置QAQ~
2. 部分鳍片扣fin的时候牢固程度不够,有缺口。
3. 散热器也有体质好坏,大家收到货一定要仔细看鳍片和热管,有没有被快递暴力摔到,如果有弯折痕迹,建议找厂家换新,特别是热管,一旦有弯折会影响散热效率。
