TF(microSD)过时?那是因为你除了手机没啥数码产品,看...
发表于 2020-11-24 00:16:28
人之患在于好为人师,不少拿着某手机的用户喜欢指点江山,什么3.5mm接口辣鸡,存储卡过时之类的。拜托,说到底,还不是因为他接触的数码产品太少而已。不少发烧级的音乐耳机依然还是HiFi大咖的挚爱,至于TF卡,来看看我的快乐吧。
不得不说,中高端手机上面,TF卡确实没有了空间。2019年买的小米9已经是双nano sim卡槽,没有microsim槽的话,TF卡确实可以撤了。但是除了手机,我手上还有很多数码产品需要TF卡,而且需要高速、大容量的TF卡。
无人机就等于会飞吗?当然不是,无人机不仅仅有陆地行驶甚至还有水上和潜水的。大疆机甲大师,随时说核心是智能编程机器人,但是作为无人机使用还是可以的。支持1080P的录制,而且视觉独特,挺有意思的说。
大疆机甲大师虽然很强大,但是相当烧脑。相比来说,大疆osmo就容易多了,上手就用的VLOG神器,三轴稳定很好很强大,初学者也能拍出4K大片。
KANDAO QooCam 360全景相机,可折叠式全景/3D相机。直立状态下可拍摄4K高清360度全景视频,折叠状态下可拍摄180°3D视频/图片,带上VR眼镜即可观看沉浸式立体效果。
可能大家一下子无法理解全景相机的概念,我举个栗子吧。我老板去菲律宾旅游,坐船的时候把全景相机伸入到海里,然后回放的时候,360度寻找,移动了多个角度以后,真的被他发现了正在游动的海龟。然后,朋友圈都以为他潜水了。
这个就是360全景相机的魅力。
右下角的是行车记录仪,支持2.7k视频录制,不过是基于安卓系统的,对读写要求也不低。
新一代的数码产品基本上都支持4K拍摄,虽然说和专业摄像设备有差距,但是对于存储速度的要求提高了不少。
诺基亚时代,我们的TF卡不过就是用来放一下mp3、图片之类的,C4都好意思说是高速卡了。
双核安卓手机时期,C10依然可以满足不少单反的RAW拍摄,问题不大。严格来说,C4都可以,但是只能单拍,不能连拍。
后面,随着视频拍摄门槛的降低,越来越多的玩家加入到视频拍摄、创造、分享的行列,自然推动了产品以及相应配件的升级。就相当于,电竞热潮带动了外设发展一样。
何为高速?写入速度超过80MB/s的存储卡已经可以满足4K视频拍摄。我们单位一年拍过千条商业视频,设备是索尼A7R3(特定场合会租电影机辅助),存储卡是某一线品牌的写入85MB/s的高速卡。所以说,80MB/s绝对是够的。
何为一线品牌?窃以为,一线品牌有自己的研发能力,对存储行业发展有贡献,有自主生产线,这才叫一线。
之前我是一张64GB TF卡兼顾多个设备。现在64GB卡已经放行车记录仪,为了让无人机、osmo、全景相机运转起来,入手了铠侠新一代的高速存储卡。
早期我们的对于存储卡的要求就是容量大、价格便宜,要求不高,甚至让三无产品有机可乘。现在,我们的数码产品都需要高速读写。李逵和李鬼就区别大了。
说起铠侠,其实就是改名之后的东芝存储,研发、生产、品控都和过往的东芝存储无异,对于我这种东芝存储SD卡、Flashair卡的老用户来说,当然是放心的。
考虑到4K视频拍摄容量惊人,我一口气还是选择了256GB的版本。一般来说,容量大的,速度也相对更好。
铠侠旗下的存储卡也有多个系列,而我手上的属于高速耐用系列,针对于行车记录仪、视频监控等产品进行寿命优化,寿命达到了40000小时,基本上可以说用到产品更新换代三次了。
惊叹容量之余,更关心的是速度方面。铠侠256GB microSD卡,UHS等级达到U3级别,视频速度等级到V30,应用速度等级达到A1.
衡量存储卡性能的指标,目前主要以UHS Speed Class 1(U1)和UHS Speed Class 3(U3)为主,U1代表该存储卡最低(持续)写入速度为10MB/s,U3则代表最低(持续)写入速度可达30MB/s。“UHS”就是超高速的意思,一般情况下,支持超高速的存储卡要比普通卡读写速度快很多。
除此之外,存储卡上还有“V30”的标注,V速度和U速度很像,但是它代表的是视频读写速度,目前有五种视频速度等级:V6,V10,V30,V60和V90。 就像上面介绍的一样,每个数字都对应最小的持续写入速度(MB / s)。所以,V6卡的最低持续写入速度为6MB / s,V10有10MB / s的速度等等。
针对手机专用存储卡制定的性能标准,目前包括APP Performance A1(A1)和APP Performance A2(A2),它们的最低(持续)写入速度都是10MB/s,但其中A1标准的随机读写性能要求分别是1500IOPS和500IOPS以上,而A2标准则大幅度提高到了4000IOPS和2000IOPS。
铠侠microSD 256GB有三年质保,标识的读取速度达到100MB/s,写入速度为85MB/s,从参数来看,1080P视频监控台谦虚了,4K拍摄都没有压力了。
相信还是有不少朋友担心视频拍摄,尤其是4K视频拍摄的问题,对于视频码率什么的概念不深,我就来举个栗子。
首先是1080P分辨率行车记录仪拍摄的视频,码率大约是13000kbps,换算下来就是12M左右的码率,注意这里的b是小写,也就是再除以8,2MB/s不到。
这个是另外一个4K行车记录仪的视频数据,大约就是29000kbps,也就是28M码率,实际需要的写入速度就是3.5MB/s左右。
上面两个都是简单任务,来看看,专业微单拍摄的4K视频源素材,大约是122000bps,也就是码率达到了119M,换算下来需要的写入速度就是15MB/s左右。
所以说,正常的4k视频拍摄,85MB/s的写入速度是绰绰有余的。微单不专业?单位一年拍过千条商业视频,我个人一年也拍百来条(不包含在上面),从来没有卡壳,您说谁不专业呢?
具体的读写数据,直接来看看跑分就直观多了。铠侠microSD卡256GB的读取速度92MB/s,写入速度是88MB/s,写入速度甚至比起标称的更加高。
有了85MB/s写入速度,自然就可以满足各种各样的数码产品需求。
过往,我们用存储卡只能省着用,而且每次存入电脑都慢成狗。现在随着科技的进步,我们不仅仅拥有读写近90MB/s的存储卡,而且容量也达到256GB,即使是严苛的4K VLOG拍摄都那么放心。以前总有人说,行车记录仪、视频监控随便搞个便宜货就好。万一,读不出来呢?或者丢了视频记录?
为什么不一次买个靠谱的?
用了铠侠256GB microSD卡近半个月,休息就是带着家人到处拍到处玩,上车放在行车记录仪,下车就放osmo,怎么折腾记录还是安然无恙,近90MB/s的读写速度对于VLOG设备的拍摄也是让我的创造毫无障碍。
