磁吸充电,减振降漏、内置存储、游泳佩戴——南卡骨传...
发表于 2020-11-24 12:39:43
谈到蓝牙耳机,无外乎气传导和骨传导两类,但由于气传导路径较为复杂,而骨传导是通过颌骨直接作用于内耳,科技感更足。另外,当听觉器官老化或病变时,依赖气传导听声音的能力就会下降,骨传导的优势就突显出来。所以,许多前瞻性的耳机厂商都会去试水骨传导耳机。
由深圳梦趣生活有限公司推出的南卡(NANK)Runner Pro骨传导蓝牙耳机已经是Runner系列的第三款产品了,而且在前二代产品基础实现上了专业升级:升级为无孔漏音乐机身设计,闭合效果更好,大幅降低漏音;升级为IPX8级专业防水,一体成型机身,可戴着游泳洗澡;添加8G内置内存,可存储大量音乐,无手机也能畅享音乐;升级为磁吸充电,方便快捷、不易松动、防尘效果好。此外,33克极轻机身,佩戴更舒适;16mm大动圈单元和CVC6.0智能降噪,音质表现更出色;蓝牙5.0低功耗芯片和230mAh聚合物锂电池,6小时使用,续航时间更长。
感谢鲤鱼优品提供“南卡Runner Pro骨传导蓝牙耳机”的产品试用机会。下面,“彼得爱数码”就从产品包装、外观细节、功能体验和佩戴试用等方面为大家剖析NANK这款最新升级版的骨传导耳机!
一、【开箱晒物】
南卡Runner Pro骨传导蓝牙耳机的包装盒为黑底金字,典雅精致,卓越不凡,明显比前二代产品的包装更上档次,设计更走心。顶端是产品名称,中间是品牌LOGO,底部是产品型号,Runner Pro——不入耳黑科技。
包装盒背面因为增添了红色,则稍显鲜艳!此次,Runner Pro拥有时尚的红与黑双色款式,彰显运动激情。除了正中的耳机高清大图外,底部还列举了产品的五大卖点,以及产品铭牌信息、产品条形码、防伪二维码等。
最外层是个纸套封,内盒为纯黑色,顶面上印有金色的“BE OPEN”字样。此次,没有采用Runner 系列惯用的透明式塑料盖板,以及磁吸固定方式,而是重新设计了包装盒样式,三款产品各具特色。
包装盒由两部分构成,一边保持连接,可像翻书一样打开。Runner Pro骨传导耳机被固定在左侧的塑料托架内;右侧是同尺寸的纸制配件盒,可从顶部打开,里面是说明书、数据/充电线和海绵耳塞;配件盒底部为中空造型,给耳挂处的凸起预留位置。
首先,奉上产品开箱全家福。盒内物品共包括:南卡Runner Pro骨传导蓝牙耳机、产品使用说明书、1根黑色的数据/充电线和1对橘红色的慢回弹海绵降噪耳塞。
Runner Pro舍弃了传统的充电插口,改用磁吸充电方式。充电线同时也是数据线,线长约1米,一端为标准的USB公头,另一端为磁吸充电柱;磁吸头前后两个圆形金属为吸铁石,中间是4个磁吸弹针,外侧的两个弹针为充电的正负极,中间两个弹针用于数据传输。
附赠了一对慢回弹记忆海绵耳塞,它也是南卡骨传导耳机的标配,佩戴耳塞可以获得更密闭环境,隔音降噪效果更佳。海绵耳塞弹性非常好、可塑性强,可将弯曲、粗细不同的耳道填满。
说明书依然是南卡标志性折页设计,正反面印刷,主要包括产品介绍、蓝牙连接、模式切换、歌曲下载、充电、按键操控、灯光指示,以及维修保养等九大类内容。尤其是增加了机身存储后,听歌模式拥有了更多形式,需要掌握新的操作方法。
二、【外观细节】
南卡Runner Pro骨传导蓝牙耳机在外观上进行了重新设计,由意大利工艺大师亲自操刀,采用了无缝注塑工艺,一体成型技术,造型精美、技术先进;机身表面添加抗氧化纳米涂层,手感细腻顺滑,防水性能大幅提升。
耳机为左右对称式造型,左侧为电池模块,椭圆形外观,线条柔顺;在保持体积未增大的情况,将电池容量提升至230mAh,是三款骨传导耳机中容量最大的。
电池模块内侧印有产品铭牌信息,包括产品型号、充电参数和制造商信息等。充电时,尽量使用5V1A的充电头,不支持快充。
耳机右侧为多功能控制模块,其内侧是磁吸充电接口,表面略低于外壳,四个金色触点光鲜靓丽;其外侧是针孔式LED指示灯,充电、蓝牙配对、开关机时会显示红色或蓝色的灯光,位于内侧,不会形成光污染。
该模块底部设置了用于控制的物理按键,没有采用触摸控制,方便盲操。从后至前分别是开/关机键、音量-键和音量+键,其中开/关机键为独立按键,与音量键隔开一定距离,方便查找;音量+和音量-是一体式按键,中间略向下凹陷,操作时可快速定位。此外,靠近嘴部位置还有一个针孔式麦克风孔,它在通话时担负收音功能。
耳机最前端是两只骨传导喇叭,Runner Pro将其升级为16mm大动圈发声单元,应用了行业领先的震动发声传感技术,在同等音量条件下,能有效降低骨传导发声的震动感,同时提升音质,音量澎湃、声音真实、音域宽广、层次分明。
喇叭内侧为黑色软硅胶,柔软亲肤;机身升级为无孔漏音设计,采用了独家OT降漏音2.0技术,有效降低90%漏音现象,在降低骨传导的震动感的同时还能提升音质。
耳机坚固结实、尺寸适中、柔韧度好,具备记忆回弹功能,使用时可根据用户头型撑开,用后自动回弹,造型维持不变。
三、【功能体验】
南卡Runner Pro骨传导蓝牙耳机采用钛合金轻盈材料制造,整机仅重36克左右,极轻机身、贴耳设计;超轻的好处就是佩戴舒适,双耳无负重感、压迫感,可长时间使用,而且跑步、游泳时都不易脱落。
全密闭机身,升级为IPX8级专业防水,无惧水泡,可戴着游泳洗澡,汗水、雨水等更是不在话下。每次运动后,建议擦拭干净,尤其是磁吸充电触点,防止腐蚀,以免影响使用寿命。
Runner Pro首次尝试磁吸充电技术,采用专用的磁吸充电线进行充电,同时充电线也是数据线。充电线两端各有一个圆形磁铁,且有正负极之分,当与耳机充电口接触时,相互吸附则极性正确,可以充电;相互排斥则极性相反,无法充电。
耳机不支持快充,建议使用5V1A充电头;充电时,LED指示灯会亮起红灯,并开始按呼吸闪烁;230mAh的锂电池,2小时左右即可充满;充满后,LED指示灯变为蓝色,并保持常亮。
当使用充电线连接电脑中,充电线就变身为数据线,可通过数据线将耳机的机身内存中拷贝歌曲,毕竟Runner Pro出厂时,仅提供了2首老歌,用户可根据爱好,自行上传曲目,让耳机可以摆脱手机独立使用。
当接入电脑时,LED指示灯亮起红亮,会持续按呼吸闪烁。
耳机自带8G内存,插入电脑后,可以看到磁盘参数为:FAT32格式,可用容量7.36G,USB2.0规格。8G内存,可以存储1500多首5M左右的歌曲,而且支持WAV、FLAC、APE、MP3、WMA等常见音乐格式。
四、【佩戴试用】
南卡Runner Pro骨传导耳机内置蓝牙V5.0芯片,可通过蓝牙与手机等设备连接。长按右耳侧后方的“开/关机”键3秒左右,LED指示灯开始红蓝闪烁,同时语音播报“开机”,手机蓝牙连接界面会出现名为NANK-RUNNER PRO的设备名称,点击即可自动连接,同时语音播报告“蓝牙连接成功”。
Runner Pro采用了全新的骨传导技术,配合16mm大动圈骨传导扬声器,音质得到全方位提升,低音浑厚,下潜能力强;中音平稳,层次分明;高音穿透力强,无撕裂感。另外,着重解决了漏音问题,新的OT降漏音2.0技术,有效降低90%漏音,不再有耳边悬挂2个外放喇叭的感觉了。
Runner Pro在硬件上,采用了最新升级的蓝牙5.0芯片和抗干扰天线,能够保持稳定连接,杜绝卡顿等现象,10米内信号稳定如有线。另外,特别针对游戏进行优化,降低时延,无论是王者、还是吃鸡,均保持音画同步,游戏体验非常棒。
Runner Pro还采用了CVC6.0智能降噪技术,提高了语音通话的清晰度,几乎完全过滤掉了噪音与杂音,声音纯净,打电话时犹如面对面交谈。
Runner Pro由意大利工艺大师重新设计,机身线条更加柔顺,佩戴更舒适;超轻机身,挂耳设计,耳朵无负重感;开放双耳,耳道通畅,无闭塞感,同时还能及时获取外界声音,大大提高使用安全感!
Runner Pro的颈圈尺寸较大,适配所有头围大小,本人实际佩戴时,明显感觉与脖子间留有较大空隙,颈圈上下调整的范围较大,偶尔会与衣领摩擦、勾挂,需要调整至合适角度。
为了提升骨传导音质,建议使用附赠的记忆海绵耳塞,它具有超强的弹性和延展性,能够填满整个耳道,隔音效果极佳。在新一代减振技术加持下,同等音量下,振动减少33%,漏音减少30%,声音变得更加纯净,带来沉浸式HIFI音质享受。
Runner Pro采用物理按键操控,支持MP3和蓝牙模式手动切换,操作简单,可单手盲操,同时耳机还会对每次操作进行语音提醒,LED指示灯会以蓝、红灯光的闪烁/常亮,显示当前的耳机状态。
通过试用,南卡Runner Pro骨传导蓝牙耳机实现了外观、硬件、功能等方面的全面升级,尤其是IPX8级防水性能令人叹服;机身内置8G内存,可摆脱手机独立使用;实现了运动与音乐的完美契合!
优点:
1、外观。意大利大师重新设计,钛合金轻盈材料打造,整机仅重33克,拥有33克超轻机身;贴耳设计,佩戴舒适,双耳无负重感、压迫感;贴合紧密,跑步、游泳时均不易脱落。
2、硬件。采用了全新升级的蓝牙5.0芯片、内置8G内存、磁吸式充电、16mm大功率骨传导喇叭和230mAh聚合物锂电池,拥有IPX8级防水防尘等强悍配置。
3、功能。采用物理按键操作模式,可单手盲操,通过单击、长按实现一键功能切换;支持MP3和蓝牙两种模式,在内置歌曲和手机曲库间自由切换;每次操作都辅以语音提醒和灯光提醒,保障操作准确;针孔式麦克风,收音效果好,骨传导技术,声音传递清晰。
4、特色。采用了全新的骨传导技术,新的OT降漏音2.0技术,新一代减振技术,CVC6.0智能降噪技术,音质得到全方位提升,音乐表现出众;不入耳式佩戴方式,开放双耳,耳道通畅,无闭塞感,同时还能及时获取外界声音,大大提高使用安全感!
缺点:
1、充电口方式升级为防水性能更佳的磁吸充电技术,但需要使用专用充电线,如果能支持Qi无线协议,实现无线感应充电,可利用无线充电板上实现自动充电,磁吸+无线的充电方案必将成为未来流行趋势。
2、MP3和蓝牙两种模式需要手动切换,而且默认为最后一次使用模式,建议更改为自动识别,如果与手机已经蓝牙连接成功,则自动配置为蓝牙模式,而不是需要手动由MP3模式切换回来。
3、Runner Pro支持游泳、嬉水、冲浪时佩戴,但未提供固定装置,担心耳机有脱落遗失风险,建议提供泳镜固定卡扣,实现物理防护,避免遗失。
最后,再次感谢鲤鱼优品提供“南卡Runner Pro骨传导蓝牙耳机”的试用机会。关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
