头发,从我们出生就开始生长,虽说头发并不是器官,但含有细胞,且生长速度也很快。尤其一头乌黑蓬松的头发不仅能够给人增加美感,还能够起到保护头部的作用。头发的好坏一般是由基因决定的,但也离不开后天的呵护。尤其是一些爱美人士,对头发更是精心烫理,所做出的头发细软蓬松具有弹性。 因为我发质硬,头发总不听话不服帖,每天睡醒一觉后,看到镜子里的我就仿佛看到了刺猬一般。每次洗完头自然干后,就会发现满头的头发好像成了狮子头,有一种要爆炸的感觉。由于每天工作比较忙,每次出门前只是用梳子草草的一挠便了事,到单位看到同事那乌黑蓬松的头发就是满满的羡慕。闲聊中,才知道她们每天会用吹风机对头发进行护理。
说起吹风机也是大有讲究的,首先要有一台具有多功能的吹风机,因为用普通的电吹风,天天吹头发容易导致头发的水分的丢失,长久使用会导致头发没有光泽,发质越来越差,势必会造成秀发受损,所以有一台多功能且角度可调的吹风机是必要的。在同事的建议下,双十一优惠期间,特意选购了一款大宇速干负离子吹风机来对头发进行护理,至于效果如何,我们就来看看吧。
包装方面: 大宇速干负离子吹风机的包装采用暗棕褐色风格的设计,正面中心位置用简图印有电吹风的外观,旁边印有英文“Hair Dryer”字样,最下面则是产品的logo,包装背后印有产品信息以及厂名厂址等一些必要的内容。从外观上看,整个包装有一种陈旧的感觉,简单的线条勾画出吹风机的形状,没有一点夸张的成分,看起来给人一种舒服的感觉。
打开外包装,我们可以看到最外面是一张大宇小T吹风机的宣传单,主要体现出使用这款小T吹风机,仅仅3分钟听一首歌的时间,就能让你拥有一次呵护爱发新生的的机会;在宣传单的背面则印有吹风指南以及各模式的功能。
取下宣传单,可以看到吹风机以及一些主要配件井然有序的放置在特制的模具凹槽内,上面用一个吹风机保护袋覆盖着,平时外出时可以把吹风机放在这个便携的保护袋中,有了这些保护,可以防止运输中对吹风机产生的磕碰,而造成不必要的损伤。
整套产品包括:小T吹风机、3个造型风嘴、1个收纳袋、1张产品宣传单、以及产品使用说明书。
外观细节: 大宇小T吹风机整体为ABS材质,采用T型可折叠空气感设计。根据人体工学,能够让重心平稳不后移,使用起来受力更加均衡分布,外涂柔和灰色手感漆,握感如手握空气般舒适。外观尺寸209*49*221mm,重量仅为513g,小巧的体积,轻盈的重量,可折叠的设计,具有强烈的时代感,非常方便日常和外出的携带使用。
大宇小T吹风机在外观上看,和英文字母大写的T字一样,开关设计在它的手柄后方,可方便的用拇指进行操控;手柄的前端,手握食指的位置上是冷热风控制开关,使用时可配合功能按键随时控制冷风、热风、负离子、恒温、冷热风的输出;在风筒主体上有速干、蓬松、顺滑、混合4个按键供选择。
大宇小T吹风机内置13片航空级铝金属叶轮,搭配强劲直流无刷电机,最高转速可达100000速转/分钟,配合无损风道设计,秒速送风,使输出的风力更加强劲,最高可达到19m/s风速来吹干湿发,让风向直来直往,不浪费每一道风,从而能够有效保证送风的效率。只要5分钟即可为你带走湿发烦恼。
大宇小T吹风机出风口采用的是陶瓷片设计,热风通过陶瓷片出风口,能够加倍散发出矿物远红外,让远红外穿透发根,渗透头皮层,增强分子间结合力,饱和头发细胞,滋养养护头皮,修整毛鳞片,另外还可以产生出2000万级海量负离子,迅速中和静电,让秀发顺滑易梳,与头发上的水分子结合,让头发起到锁水作用,水样滋养。从而可以避免水份流失而使头发干枯毛躁,让你的秀发由内而外柔顺亮泽。
大宇小T吹风机进风口外置磁吸式网罩,可以方便地拆卸,轻轻拔出后,可以看到里面内装细密网罩,用来阻隔吹风机工作时一些毛屑随着进风进入内腔对电机造成伤害,每次使用后拔下网罩,轻轻擦拭便可保持内部的整洁。
产品使用: 根据吹风、护发等不同的使用需求上,大宇根据亚洲女性的吹发习惯,共开发出速干模式、顺滑模式、蓬松模式、混合模式等四种吹发模式,并且可以多档位调节,使用时根据自身的需求选择相应的按键进行操作,只要5分钟即可吹出满意的发型,真正做到一台懂你的吹风机。
速干模式:具有高风速、高温度,特别适合忙碌女生,大风力下,五分钟内就可以吹干秀发。 蓬松模式:二档选择适应不同发量,一档中风中温、二档中风高温,尤其是精致的女生,喜欢蓬松发型,此模式进行护发,可以防止头发贴脸。 顺滑模式:也是有着二档可选择,一档低风低温、二档低风中温,适合炸毛女孩,细致吹干每根发丝,吹出来的秀发柔顺充满亮泽。 混合模式:有三个档位供你选择,一档低风低温、二档中风中温,三档高风高温,专为发质受损人群设定。为了防止温度过高,工作时热风5秒,冷风7秒交替循环。
一般来说,吹风机吹头发根据人的头型不同,所采用的方法、角度、程度、时间等也有所不同。大宇小T还特别设计了造型风嘴、顺滑风嘴、扩散风嘴等三种不同用途的磁吸吹风头供选择,360度随心旋转,可根据不同造型、不同部位来选择合适的角度。
吹头前要用毛巾包裹吸掉头发滴水,然后再用吹风机吹头发,不断移动吹风机,并时刻注意与头发的距离。而有些时候,吹风机长时间工作温度过高,会对头发造成伤害。为了避免这个问题的发生,大宇对吹风机采用了恒温保护设计,在出风口上安装了恒温探头,能够细致控制温度,使输出的温度得以有效地控制,避免热风损伤头皮,使每根发丝都均匀受热,对每根秀发都精心呵护,不会损害头发,真正做到了一台懂你的吹风机。
由于吹风机工作的时候紧贴耳朵,一些劣质的吹风机会发出很大的噪音,长时间使用势必会对耳朵造成不适。为了解决噪音问题,大宇经过多次调试机身减震与风噪,配合直流无刷电机,把噪音控制在舒适听感范围,使用时震动减少,噪音更低,然耳朵零负担。
没有护理功能的速干吹风机,只是简单地把头发吹干,吹出来的头发毛燥,甚至会引起分叉的发生。不曾温柔对待过你的头发。而大宇小T吹风机不止是吹风机,而且还兼备头皮护理机的功能。在使用中采用舒适的风压,利用文丘里效应,聚拢气流风束,并且以100g舒适的风压来按摩头皮,从而能够促进血液循环,活化头皮细胞,吹出的头发不仅速干而且特别的柔顺。
写在最后: 大宇小T吹风机设计新颖,造型美观,具有轻巧便携、智能记忆等特点, 500g轻盈的手感,持久吹风手不累,折叠后体积更小,差旅可轻松携带;进风口设计安全网罩,能够保护头发不被吸进机体,贴心细节无惧亲密接触,澎湃动力吹着更安心,秀发顺滑更省心。
