升级圆润外观、降低游戏延迟——南卡Lite Pro耳机测评
发表于 2020-11-27 14:13:48
不久前,刚刚被南卡NANK-Lite半入耳降噪蓝牙耳机的强大性能所震撼,没想到刚过3个月,其升级版南卡NANK Lite Pro就凭空出世,而且在外观造型、硬件配置、功能设置、操作体验上进行了全方位升级,性价比爆棚,大有挤身一线品牌趋势。
南卡NANK Lite Pro真无线蓝牙耳机采用了最新的高通QCC3040芯片、蓝牙5.2芯片和陶瓷天线,传输距离远、信号稳定;13mm大动圈单元、支持APTX和AAC高清解码,音质超赞;单双耳随意切换,左右耳都是主机,都拥有独立芯片和完整电路;双耳双麦降噪,每个耳机都有2个麦克风,搭配ENC降噪技术,通话质量清晰,音质稳定。此外,它还具备低延迟的游戏模式、开盖闪连的霍尔开关、带防误触的触控操作、解放双手的智能语音助手等实用功能,以及3.8克超轻机身、7小时单次续航、350mAh充电仓等外在表现!
感谢有范试玩提供“南卡 NANK Lite Pro真无线蓝牙耳机”的试用机会。下面“彼得爱数码”就从产品开箱、外观设计、细节特征、功能体验、试用佩戴等方面,为大家全面介绍一下这款全面优化升级的半入耳真无线蓝牙耳机!
一、【开箱晒物】
南卡NANK Lite Pro真无线蓝牙耳机沿用了Lite系列的包装盒外观,只不过颜色稍有变化,盒面上的LOGO、SLOGAN和文字元素保持不变,同样有枫丹白和星辰黑两种机身颜色,其包装盒颜色也不相同,方便区分。
此次试用的是枫丹白款Lite Pro耳机,其包装包装盒为棕黄色,采用了烫金印刷工艺,字体高光靓丽,图案精美。双层设计,最外层是纸套封,正面是产品名称、品牌LOGO和SLOGAN;背面是产品实拍图,蓝牙5.2芯片、ACC-APTX、ENC双咪降噪、13mm大动圈、双主机闪连和游戏模式等六大卖点,底部是产品和厂商信息,以及公众号二维码、产品条形码和防伪贴纸等。
内盒与纸套封保持同色系,盒盖上印有南卡品牌LOGO,采用了掀盖式设计。打开盒盖,内部是分上下两个区域,上方为长条状的配件盒,下方为固定托架,NANK Lite Pro的充电盒被固定在托架正中,标准圆形外观,精致小巧。
配件盒内是产品使用说明书和TYPE-C充电线。充电线为白色,线长约31厘米,一端为标准USB-A接口,另一端为TYPE-C的接口;说明书为折页式设计,尺寸小巧,正反印刷,主要介绍了耳机蓝牙连接、游戏模式设置、操作说明等内容。
最后,奉上产品开箱全家福。出厂前,南卡NANK Lite Pro真无线蓝牙耳机就被放置在了充电仓内,因此,看到的就是含耳机的充电仓1个,说明书1本,充电线1根,仍旧是南卡的标准配置,熟悉的配方、熟悉的味道!
二、【外观设计】
南卡NANK Lite Pro真无线蓝牙耳机的充电仓在外观上进行了全新设计,造型为标准圆,添加了亮银色金属装饰边,简约的LED指示灯条,以及置中的NANK品牌LOGO,从颜值上就超越了前代产品。
充电仓背面是金属材质的连接转轴,由于金属装饰边的加入,二者前后衔接,金属装饰与塑料机身形成完美组合,将充电仓自然分成机身与盖体两部分,充电仓表面的钢琴烤漆涂层同样光彩夺目,质感爆棚!
TYPE-C规格的充电接口位于充电仓底部,充电口外圈同样镶嵌了亮银色的镀铬装饰环;为了保持与充电盒造型一致,装饰环为弧形设计,完美融合,实现外观设计与功能使用的完美结合。
充电仓的LED指示灯为细长状,造型更具时尚感;由于数量缩减为一个,因此在灯光颜色上配置了白、蓝、红、绿四色,状态指示功能更丰富,区分更明显!
充电仓采用了磁吸开合方式,上盖可向上掀开90度;仓内是2个对称式充电槽,耳机竖直方向放置,充电弹针位于凹槽底部,采用磁吸充电方式,耳机放入后会自动吸附并开始充电。
三、【细节特征】
南卡NANK Lite Pro真无线蓝牙耳机同样是枫丹白配色, 全密闭外壳,钢琴烤漆涂层。耳机外立面是触控面板、麦克风口和LED指示灯,触控面板位于顶端,用一椭圆型线圈标识出范围;麦克风口设计在触控范围内,针孔式开口;LED指示灯位于底部,细长条造型。
Lite Pro耳塞上设计了横条状泄压孔,用于调节内外气压,缓解听诊器效应。耳机柱细长条造型,内壁印有“L”、“R”标识,用于区分左右耳。
Lite Pro耳塞头的上方是一个长条形调音孔,与内侧的泄压孔相配合,用于改善音质。
耳塞头前端的音腔开口为是椭圆形,表面罩有白色透明金属网,罩网下是两个圆形音孔。罩网能够防止耳垢等异物进入音腔内。
耳机柱底端是磁吸充电触点和针孔式麦克风口。充电触点为圆形,内部是黄色铜片,内陷式设计;此麦克风口为前麦,开孔指向嘴部,可更好拾音,主要用于识别人声,加强信号。
四、【功能体验】
南卡NANK Lite Pro真无线蓝牙耳机的充电仓内置一块容量为350mAh聚合物锂电池,充电盒充电时,LED指示灯会开始闪烁,灯光颜色根据电量多少呈现出红、蓝、绿三色,红灯代表0-30%电量,蓝灯代表31-60%电量,绿灯代表61-100%电量。
耳机内置电池,放入充电仓后,充电仓会自动为耳机充电,同时充电仓上的LED指示灯会亮起白灯;充满后,指示灯熄灭。
耳机机身上的LED指示灯灯光颜色为白色,具备常亮、闪烁、熄灭等显示状态。开/关机时,常亮1秒后熄灭;配对时,灯光闪烁,配对成功,左耳熄灭,右耳闪烁;蓝牙断开连接,同样一只熄灭,一只闪烁;日常使用时为熄灭状态,不会造成光污染。
NANK Lite Pro全面兼容苹果、安卓和WINDOWS系统的手机 、平板或电脑,以手机为例,首次使用时,需要进行蓝牙配对。打开充电仓上盖,耳机自动开机,手机的蓝牙界面的可用设备列表中会显示“NANK-LITE PRO”,点击后会弹出配对提示窗,点击配对即连接成功。
充电仓采用霍尔开关技术,开盖后耳机自动开机并连接手机;耳机放入充电仓,关盖后耳机自动关机并开始充电。两只耳机均为主机,单/双耳模式随意切换,可一只使用,一只充电,延长续航时间;也可同时使用,畅享环绕立体声音效。
Lite Pro还能够实现双人共享使用,将两只耳机分别连接不同手机。操作方法如下:首先,取出1个耳机按正常连接模式连上1部手机;然后离开较远距离(左右耳无法配对的距离),再取出另一只耳机,按同样模式连接另1部手机。这样就实现左右耳分别连接不同设备,实现一机多用,适合外出旅行时使用。
耳机采用了成熟的触控技术,操作进行了防误触升级,通过长按、单击、双击、三击等操作,实现一键控制,具体操作是:单击左耳减少音量,单击右耳增加音量;双击实现音乐播放/暂停的切换、双击实现接听/挂断来电、长按3秒实现开/关机;长按左耳1秒切换至上一曲,长按右耳1秒切换至下一曲;三击左耳调用语音助手,三击右耳调用游戏模式。
Lite Pro定制开发了旨在降低延迟的游戏模式,普通模式下时延为0.1秒,开启游戏模式后延迟控制在0.05秒,低于人眼所能感知的0.07秒,游戏体验更流畅。三击右耳即可调出游戏模式,同时有“gogo”语音提醒,退出时再次三击右耳,语音提醒"roger that"。
五、【试用佩戴】
南卡NANK Lite Pro真无线蓝牙耳机内置13mm大动圈单元,在高通QCC3040芯片超强解码能力加持下,支持AAC(IOS)高速传输解码和APTX(安卓)高清解码,同时经多伦多音乐大师的精心调校,能够真实还原音乐,细节表现精准,低音澎湃、人声清澈、高音通透,达到CD级音效。
NANK-Lite采用了双耳双麦降噪技术,每个耳机都前、后两个麦克风,前麦识别人声,后麦识别环境噪音,同时通过ENC通话降噪过滤,能有效提高通话质量,实现嘈杂环境中声音的清晰传递,音质稳定。
耳机在高通3040芯片的低功耗方案加持下,可实现超长续航。耳机满电状态下,可使用7小时,充电仓可为其补电3次,共计可实现28小时的总续航时间。如果仅使用单耳模式,续航时间还可翻倍。需要注意的是,游戏模式会增加耗电,缩短续航时间,单次使用时长为6小时。
NANK Lite Pro耳机迷你精致,单只耳机仅重3.8克,无感佩戴。采用符合亚洲人耳的外观设计方案,在真人佩戴基础上不断修正结构设计,通过稳固的三点支撑,佩戴更牢固,运动不掉。
耳机升级为蓝牙5,2芯片后,连接距离翻倍,无遮挡状态下通信距离可达20米,而且信号更稳定、抗干扰能力更强。
通过试用,南卡NANK Lite Pro真无线蓝牙耳机与前代产品相比,外观上造型由方变圆,硬件上采用了最新的高通QCC3040芯片,功能上带来全新的游戏模式,同时延续了原有的双耳双麦降噪、AAC和APTX高清解码、双主机、单/双耳模式、触控操作、霍尔开关等成熟实用功能,用户体验全面提升!
但是,NANK Lite Pro在存在几处急需改进之处:首先,耳机取出费劲,由于机身圆润,烤漆涂层顺滑,虽然有取物凹槽,但经常无法一次性成功取出,建议加长露出比例,方便取出;其次,建议增加入耳智能检测功能,听歌时取下会自动暂停,重新戴上自动续播,实现音乐的无缝完美衔接;第三,当下采用TYPE-C充电兼容性较好,但仍建议充电仓可同时支持有线+无线的充电方式,实现兼容Qi协议的无线感应充电,使用无线充电板充电,摆脱线缆束缚。
最后,再次感谢有范试玩提供“南卡 NANK Lite Pro真无线蓝牙耳机”的试用机会。关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
