只管说,剩下的交给它,Blue Yeti X魔兽世界特别版体验
发表于 2020-12-7 18:10:04
想要做播客或是视频等内容的话,录音设备可不能含糊,不过太过专业的麦克风用起来也挺复杂,很多人也懒得学,做视频或是直播时放在桌面,一不留神就容易因为误操作引起尴尬。最近在识货上面看到了一款设计很霸气的麦克风,功能全好上手,完全可以无脑实用,就是这件来自罗技的Blue Yeti X,用上了魔兽世界的主题,做游戏直播时的装备应该很合适,平时拿来唱K也挺不错。
Blue Yeti X整体设计完全就是游戏向的风格,用起来可没有什么难度,而且这个魔兽世界特别版在很多设计细节上也是非常讲究,对于很多喜欢魔兽的玩家来说,应该很有吸引力。这款麦克风的包装本身就比较大气,上面还有魔兽地图作为背景,当然在包装上也不忘了提示里面没送游戏,避免引起误会。
Blue原本是一家独立的耳机和麦克风品牌,2018年被归入罗技旗下,在相关领域,Blue的产品风评不错,比较受游戏玩家喜欢,用来直播或是做播客都很合适。这件Blue Yeti X在包装里也是包裹的很严实,提供了比较详细的操作说明,此外还提供了必要的数据线。
这款麦克风的造型设计比较像是个奖杯,对于魔兽玩家来说,也能找到很多熟悉的元素,比如配色上面的黄铜色和灰色组合,以及底座上面的符文装饰,当然底座这一圈符文没有RGB效果,而且也不是凹印的,所以日常使用时要注意保护。
值得注意的是话筒主体上的旋钮,这个部分设计得很巧妙,而且大大减少了用家的学习成本,旋钮周围有一圈LED灯,而且是采用了符文装饰,在调节音量的时候,会以蓝色灯亮起,用来提示音量大小,而在平时使用的时候,这一圈LED灯也会常亮,以绿色、黄色和红色动态提示当前的录音电平,从而帮助我们调整说话的音量,避免破音,另外这个LED灯颜色可以调。
所以这个旋钮周围的LED灯,确实是个很出彩的设计,既呼应了魔兽主题,又有很实用的功能,在标准版里面,这一圈LED灯只是小圆点,没有符文元素,显示效果当然也就大打折扣。
Blue Yeti X的唛头设计比较精致,采用了多层钢网设计,所以这款麦克风虽然没有附送防喷罩,但日常使用中,还是可以有效减少喷麦问题的影响,另外这个唛头也是偏方形的设计,这样在多指向录音时可以获得更好的收音效果。
在收音上,Blue Yeti X是提供了四种模式,可以通过一枚按键进行切换,并且采用了很直观的图形标识,比较常用的是心形指向,这种模式可以过滤其它方向上的噪音,从而提高直播或是唱K时的清晰度,需要注意的是,在收音时要让魔兽符文那一面朝向自己,同时确保声源和唛头保持平行,这样才能够获得更好的收音效果。
双指向模式应该是做播客时很实用的收音模式,标识是两个圆形组成的∞符号,这时候麦克风会提高前后两侧的收音效果,这样就不用准备两支麦克风,直接一支Blue Yeti X就可以搞定两个人的对话录音了。
另外还有一个立体声模式,标识是两个相交的圆形,在这种模式下,收音会分出左右两个声道,从而获得立体化的音效,这对于场景化的录音,或者是多人演奏时录音会有比较好的效果,后期剪辑的空间也更大一些。
最后就是全指向模式,也可以算作是一种会议模式,这种模式下,Blue Yeti X会无差别的记录各个方向的音源,所以在开会的时候,可以把这个麦克风放在中间,这样在录音的时候,就可以清晰接受所有参与者的发言了。
通过这种适用范围比较广的模式设置可以看出,Blue Yeti X是一款功能非常全面的麦克风,不管是做游戏直播、播客访谈,还是会议记录都可以轻松胜任,而且操作起来也非常的简单,也就是不需要什么操作,直接连接好录音设备,就可以开工了,当然最重要的是,这款麦克风设计好看。
Blue Yeti X的底部是有两个接口,分别是用来传输数据的Micro USB接口,以及用来连接监听耳机的3.5毫米耳机接口,这方面因为没有实用USB-C接口,所有相对来说不太方便,不过麦克风附带的线材质量不错,软硬程度适中,长度180厘米左右,用来连接PC等设备比较方便。
另外可以注意到,这款麦克风底部还有一个螺口,因为Blue Yeti X本身的支架是通过两根螺丝和麦克风固定的,手拧就可以拆卸,所以也可以把麦克风主体拆下来,用这个螺口安装到更专业的麦克风支架上面,从而在做播客能内容时,更好的适应录音的环境。当然了,如果把这个魔兽定制底座去掉,Blue Yeti X也少了一些气势。
Blue Yeti X的这个特别版的底座,本身也是很有分量,并且底部也加入了防滑棉垫,这样放在桌子上会更加稳固,并且就算在使用时调整一下麦克风的位置,也不容易产生咚咚的噪音。而且底座上面的符文设计也比较精致,平时放在桌面上也是非常漂亮的装饰品。
丰富效果随心定制
Blue当然也不会忘记软件方面的支持,所以也给Blue Yeti X提供了Logitech G HUB这个客户端,安装好之后,只要连接上Blue Yeti X就可以自动识别并下载对于的配置功能,提供非常丰富的设置菜单,这里面最有趣的功能,应该就是BLUE VO!CE变声功能了。
在BLUE VO!CE的声音设置模块上面可以找到很多预设的变声和环境效果,并且也能够根据需要自己设置,从而实现一些简单的特效,因为提供的设置比较全面,所以对于专业玩家来说很容易找到自己需要的配置,而对于普通玩家来说,直接用默认预设配置,就可以获得非常理想的收银效果。
因为是魔兽世界特别版,所以在Logitech G HUB里面,还可以找到非常丰富的音频素材,这样在直播的时候还可以通过热键进行调用,从而获得更加有趣的互动效果。
另外在Blue Yeti X上面的RGB灯效也都是可以自由设置的,包括音量按钮上的直播静音状态灯、周围的音量量表灯,以及模式按钮周围的模式提示灯等,都可以根据自己的喜好进行设置,设置的时候还会有实时预览,从而获得更具个性化的灯效表现。
此外我们还可以在Logitech G HUB上面对监听耳机的播放效果进行调节,从而获得更合适的播放效果,或者作为后期剪辑时的参考,而且这里也是提供了多款预设可以选择,用起来比较方便。
实际使用当中,Blue Yeti X本身是可以开箱即用的,也就是不用安装Logitech G HUB进行任何设置,也可以获得非常好的拾音效果,但是作为魔兽世界特别版,这款麦克风提供的配音资源确实丰富,而且可自定义的灯效也是一大亮点,不用未免有点浪费。
用这款麦克风录音或者直播,确实不用担心音质问题,Blue Yeti X拾音的表现非常专业,可以很好的记录人声的各种细节,而且还可以体现出一定的方位感,不过想要录制清晰的旁白或者直播,还是需要调整好音源与麦克风之间的位置,这样才能充分调动Blue Yeti X拾音的准确性,同时过滤掉周围的噪音。
如果对自己的声音不太满意,也完全可以通过BLUE VO!CE对输出的声音稍作优化,这上面已经提供了一些很不错的预设效果,甚至可以直接模仿魔兽世界中各种角色的声音,还可以简单的进行测试,从而找到自己最满意的声音效果,如果是专业玩家,当然完全可以通过完善的均衡器调节功能,对声音的输出效果进行定制。
录音效果示例
总的来说,Blue Yeti X的设计很霸气,操作很简单,不管是初学者还是行家,都可以找到自己需要的功能,而且这款麦克风很多功能用起来都是傻瓜式的,但出来的效果确实比较专业。当然喽,对于很多新手来说,考虑最多的应该还是耗费巨款入手这么一台偏专业的麦克风是否值得,实际上对于这类音频类的硬件来说,如果喜欢的话,当然最好一步到位,千万不能斤斤计较,否则很容易浪费预算和精力。
