出色的入门级产品自然声NS3 MK2耳机轻体验
发表于 2020-12-9 21:25:36
版权声明:
图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或者引用。人生,就是不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
我曾经体验过自然声NS3耳机,再次拿到其升级版本NS3MKII,颇有些意外。毕竟,原来的NS3耳机确是也不错,我相信很多用户也蛮喜爱那款产品的。究竟是什么原因,NS3进行了升级呢?在网上我看到了作为老板的杰长老自己给出的原因。针对于普遍的新版,NS3MK2的面板再一次升级,由原来的便宜的胡桃木升级为更好的也稍微贵一些的进口花梨木。不过也有一些错版,就是核心音乐单元已经更新了,但是面板却忘记改了的错版,其实我反而觉得能拿到NS3MK2错版的伙伴是幸福,因为这个具有一定的搜藏价值。虽然音频单元基本保持一致,但是盆架和调音都做了调整。所以,新版并非只是换了一个面板的复刻,而是经过进一步调整和优化的新的产品。用杰长老自己的话说,新版相对于老版,曲线进一步改善,直接表现就是在高频的流畅性上要更好,也更润,中频也更加标准,人声听起来更甜美了些。所以,自然声的NS3MK2与老版并非完全一样,而是值得期待的。
和自然声NS3一样,自然声NS3 MK2耳机同样分为标准均衡版和重低音版(低音加强版),这两个类型的耳机,差别在2dB,并不是很大,一般说来喜欢流行音乐,人声和更好氛围感的,选择重低音版;喜欢乐器的或者对三频均衡很看重的,则选择标准均衡版。新版的自然声NS3 MK2耳机,保留了原来的特点,只是在有些方面更加突出。现在用花梨木面板替代了胡桃木面板,并且盆架升级,听感改进。另外就是底壳改进,母座重新开模,配合更好。因此新版的自然声NS3 MK2耳机有了如下的五个特点:
1、多层复合纳米生物振膜,这个没变;
2、盆架升级,均衡调音,顺滑高频,优化齿音;
3、ABS+PC高强度底壳,母座重新开模,配合更精密;这个是改进的地方。
4、16欧姆,106dB,易于驱动,比原来的版本,低了2dB;
5花梨木面板,拒绝重复,用花梨木代替了原来的胡桃木,前面也说过面板升级了,当然还有错版,那就要看运气了。
自然声NS3 MK2耳机的参数印制在包装盒的背面,阻抗16Ω,频现范围10-20KHz,灵敏度106dB@1KHz,失真THD<0.2%(@1KHz),浅入耳式耳机,插头3.5mm,线长1.2m。自然声NS3 MK2耳机区分左右耳,所以左右耳佩戴要正确,否则会影响音质。使用之前需要煲机100小时。长时间使用耳机,或者音量过大,容易损伤听力,因此建议1小时停顿一次,以保护听力。过马路的时候,或者在路上开车,不要佩戴你耳机。不过这些注意事项,用的是英文说明。其实,国人也是需要了解的。
包装的部分,基本是一样的,内置的黑色包装。白色的线材,花梨木面板,黑色硬质泡沫,一方面能较好的保护耳机,另外一方面能衬托产品。
主要的配件是自然声NS3 MK2耳机一副,收纳盒一个,还有耳塞若干,这个挺好看的,用这个透明的塑料盒装起来蛮好看的。黑色,白色的,还有穿透耳塞,根据耳孔大小的不同和用途,自己选择使用。
黑色的磨砂质感收纳盒,触感不错,黑白对比,醒目自然,上面有自然声的Logo,盒子的设计蛮简约的,我个人非常喜欢。而且耳机放在里面,可以保护线材不收损坏。
自然声NS3 MK2耳机,线长1.2米,看上去跟旧版采用的一样的线材,应该是手工编织的4N无氧铜镀银4芯线,线材比较柔软,没有所谓的听诊器效应,声音通透纯净,传输效果好。
不用说,自然声NS3 MK2耳机的花梨木面板臂以前的胡桃木面板要鲜亮不少,看上去更时尚。能看到上面的NS AUDIO3 ,自然声NS3的标记。用木料做面板,其实并不容易,因为木料和其他材料的融合颇有难度,加工也不容,而且每个面板的纹路都不相同,这样每副耳机都会独一无二。这上面也是很花心思,毕竟带上一副木质面板的耳机,相比于塑料盒金属质感,显得格调更高了,艺术感更强了。
和自然声NS3耳机一样,自然声NS3 MK2耳机也是可以换线的,采用的是0.78突出这种方式,并没有采用标准的0.78座子。等于重新开模了,这种连接可靠紧固,插拔和使用也相当舒服,新版的自然声NS3 MK2耳机,专门为0.78插座开了磨具,让面板和壳体配合更好,使用起来更可靠。
自然声NS3 MK2耳机是区分左右的,在耳塞的黑色部分,有用银色的L和R进行标记。
正如前面所说自然声NS3 MK2耳机的音频单元并没有改变,依旧是10mm的素质较高的复合纳米生物振膜和进口特斯拉磁芯单元。生物振膜的特点是柔和浸润的中频和细腻连贯的高频,特斯拉次新大幅度提高了单元的性能,提高了单元的素质和解析/动态。但是这个耳机又不是旧版的自然声NS3耳机的复刻,对于盆架进行了升级,让高频更润,更流畅。
自然声NS3 MK2耳机定位在入门级,毕竟采用了10mm的符合动圈,瞬态反应灵敏,细节表现非常细腻。中频自然,连续,忠实于原音,张弛有度,控制力非常精准,女生甜润细腻,富于变化,连贯柔和,过渡自然,男声深沉,爆发力强,震撼,有磁性略少,沙哑的效果一般,用来听哥哥的歌,挺不错的。听李健的歌曲,控制力精准,很纯净的感觉。高频细腻,没有电子音的单薄,确是比以前的自然声NS3柔和不少,也更润了,有了些许厚度,不再是单薄,而是悠扬了。低音也比以前好了不少,声音洪亮,有厚重感。作为入门级耳机,比上一代的产品要更出色,真正能感受到这款产品的提升。
总结:
客观总结一下自然声NS3 MK2耳机的优缺点:
优点:
1花梨木面板,颜色艳丽自然,更加时尚;
2 10mm的素质较高的复合纳米生物振膜和进口特斯拉磁芯单元,对盆架进行了升级,让高频更润,更流畅。
3 可换线设计,采用0.78突出底座,更稳固
4 手工编织的4N无氧铜镀银4芯线,线材柔软
5 中频非常优秀,细节丰富,层次清晰
不足:
1塞子内侧面稍微有点滑,我佩戴的时候,容易滑脱,有些贴合不够紧密
