身居北方城市的我,每年冬天虽然有暖气,室内温度可以到达22℃,非常适宜居住,但是空气湿度严重缺乏,每次早上起来常常会感到口干舌燥,咽喉肿痛。而空气湿度过高,空气中的水汽趋于饱和,就会抑制人气散热功能,这种情况发生在夏天经常会感到闷热和烦躁,发生在冬天经常会感到湿冷体寒。据研究表明,夏季室温25℃时,相对湿度控制在40%-50%比较舒适;冬季室温18℃时,相对湿度控制在60%-70%比较舒适。市面上普通的加湿器并不都是恒湿的,所以并不能让室内维持一个比较恒定的湿度。不过这次非常有幸拿到了西屋加湿器WHT-9000GW,它不仅具有恒湿功能,而且具有UV空气杀菌、WiFi智能操控、热雾/冷雾快速切换、红外遥控操作、圆屏触控屏等卖点。 下面就让我带领大家看看这些产品卖点会带来哪些惊喜体验。 【外观篇】 西屋产品的外包装还是比较具有特色的,这次WHT-9000GW加湿器外包装也不例外,同样采用了蓝色+白色配色方案,包装正面是WHT-9000GW加湿器的渲染图。 包装箱顶部为西屋电器的英文名称、产品型号以及加湿器英文单词拼写。 西屋虽然是外国品牌,但是在中国销售产品时,还是配中文说明以及中文标注的, 包装箱侧面是西屋空气加湿器的参数介绍,其中有额定电压、额定频率、额定功率、水箱容积、产品尺寸、执行标准等。 拆开包装箱后,便可看到西屋加湿器WHT-9000GW主机,WHT-9000一共两个配色,其中我手里拿到的WHT-9000GW为复古绿,在售的还有一款WHT-9000B为星空蓝款。 加湿器靠上位置是大面积圆屏触控屏,这款触控屏上不仅可以多维度显示环境数据,而且还能进行湿度、雾量、定时、恒湿、UV杀菌等操作。详细操作逻辑介绍将会在后续的【操作篇】介绍。 加湿器顶部设有防尘盖。盖子四周采用了金边包裹设计,在盖子顶部留有长条孔出雾口。 防尘盖的打开方式十分简单粗暴,只需要揭开即可,盖子与水箱之间并没有什么卡扣设计。 西屋加湿器WHT-9000GW其实加水是无需分离水箱的,但是这个水箱是完全可分离的。 为什么水箱会被设计成可分离式,其实加湿器底部还是内有乾坤的,最主是用来给香薰盒滴加精油香薰产品,如果不分离水箱,精油香薰产品是无法添加的。不过回过头来想一想,既然加湿器有被设计成无需分离就可以加水,为什么偏偏为了添加精油香薰产品,非要分离水箱才可以添加精油香薰产品呢? 既然已经把水箱取下来了,再来看看底部的内部结构的详细结构,底部的结构略显复杂其中有发热片、雾化片、UV灯、浮子等,其实加湿器最重要还是雾化片,雾化片又叫换能器,它可以产生超声波使水面膨起而形成水柱,水柱顶端的水膜破裂而向空中发出雾状微粒。 水箱内部是有水位刻度线的,但是刻度线同样采用了与水箱一个颜色,如果不仔细看根本看不到水位线,而市面上加湿器比较人性化的设计便是在水位线处设计了可视天窗,用户从可视天窗即可判断出水位是否超过水位线。水箱的容量为8L,这也是我使用过水箱容量最大的加湿器。 在面板的底部有一处警示提醒,不管是清洗水箱或者倾倒水箱中的水时,一定不能让水溅入到出风口中,因为水进入出风口后有可能会造成加湿器无法工作。 机箱底座除了栅格散热孔外,还有四块防滑脚垫,如果加湿器置于地面并装满水后,这四块防滑脚垫与地面摩擦力非常强,即使有少许外力推扶,加湿器也不会倾斜翻到。 虽然防尘盖与水箱之间没有卡扣设计,但是水箱与前置面板之间是有卡扣设计的,这样将水箱安装在底座之后,水箱会非常牢固。 在加湿器的背面有一处铭牌信息,其中标明了产品名称、产品型号、额定频率、额定功率、额定电压、产地、水箱容量等信息。 电源插头采用了传统的双脚插头,并且电源适配器采用了内置隐藏设计。 在产品配件方面,这次西屋加湿器WHT-9000GW还配备了一个小巧的遥控器,对于家里行动不便又不会使用智能手机的老人来说,这一点设计还是挺人性化的。 【操作篇】 西屋加湿器WHT-9000GW一共有三种操作逻辑:触控操作、遥控操作、APP操作。操作种类一共有7种:开关机、雾量调节、童锁功能、定时功能/睡眠功能、恒湿功能/自动功能、热雾功能/UV杀菌功能、WiFi功能。其中触控操作都在触摸按键上有对应的按键操作提示说明。 轻触开关按键后,机器会默认开启二档雾量,如果没有任何操作,机器会保持当前工作模式。 开机后,轻触雾量调节键,雾量档位按照3-1-2档循环。 轻触“定时”按键,定时时间按照1~12H,关(循环)。而长按“定时”按键3秒,加湿器则进入睡眠模式。 轻触“恒湿”按键,开启恒湿功能,加湿器以5%递增进行湿度设置,设置范围为45%~95%,当达到设置湿度时,加湿器停止加湿,低于所设置的湿度时,加湿器重新开始工作。长按“恒湿”按键3秒后,加湿器则开启自动模式,加湿器将会根据室内湿度自动切换档位。 轻触“热雾”按键,加湿器将会开启热雾功能。长按“热雾”按键3秒,开启UV杀菌功能。 长按“雾量”3秒,WiFi指示灯闪烁,此时进入配网模式,打开西屋智能管家APP按提示进行操作。 除了触摸操作外,还有遥控操作,操作逻辑与触摸操作是完全一样的,这里不再赘述了。 如果想要利用手机APP操控加湿,需要先进行配对,不过仅支持2.4G WiFi网络,网络连接过程大概需要2分作用,等待加湿器连接成功后,在西屋智能管家APP中会显示所添加的加湿器,不过只有WHT-9000GW可以进行WiFi操控,另一款WHT-9000B并没有此功能。 APP操作更适合一些年轻人,有些功能只需要在手机上按几下就可以完成,其中定时、雾量档位、湿度设置完全可以参照触摸操控的操作逻辑。 【体验篇】 看完这款加湿器的颜值以及操作逻辑后,那么这款加湿器的实际体验到底如何呢?首先来看看这款加湿器的湿度如何?这次采用了小米温湿度检测仪作为检测工具,总的来说,加湿器工作状态下,加湿器触控面板湿度数据显示与小米温湿度检测仪并没有什么差异。 再来看看出雾量大小如何,首先用一张白纸放置在出雾口后,纸张可以被吹起来并小幅度移动,说明这个出雾量还是可以的。 继续将纸张放置在出雾口处,大约不到1分钟时间,纸张就会被打透,说明雾气湿度还是比较高的。 在噪音方面,加湿器在一档工作时,其分贝大约为37db。 如果将加湿器调至三档工作后,其噪音分贝大约为45db,整体来说这个噪音分贝还是可以接受的。如果还嫌吵,不要担心,西屋加湿器WHT-9000GW长按“定时”键3秒就可进入睡眠模式,此时西屋加湿器的噪音分贝大概只有30db左右。 当然这次西屋还自带了雾气加热功能,在不开启加热功能时,其出雾口温度大约为17.6℃。 开启加热后,出雾口温度为20.8℃,个人觉得两者差别不大,如果是高于人体温度,3℃的温差还是能明显感觉得到的,但是如果是低于人体温度,相差3℃并没有明显感觉,尤其当加热过的雾气升腾到空中后,温度会因蒸发散热很快降下来,人的体感温度并不会多大改善。 在功耗方面,加湿器在一档工作时,功率为99.6W。 如果将加湿器调至三档工作,其功率为102.8W,感觉两者并没有什么太大区别。 【总结篇】 经过一周的实际体验,发现西屋加湿器WHT-9000GW作为一款智能恒湿加湿器,无论是外观、操作、加湿、噪音、功耗等方面都有出色的表现。尤其通体复古绿的造型,可与各种家装环境形成百搭;在操作方面,除了大屏触摸操控外,还可与【西屋智能家居】APP联网操作;在加湿方面,恒湿效果非常明显;最后西屋加湿器在噪音和功耗等方面控制的非常好,算是同产品中噪音和功耗较小的加湿器。这次测评就到这里结束了,对于西屋加湿器WHT-9000GW还有一个UV杀菌功能没有体验,所以这里就不能为大家点评这个功能,如果将来有条件会补上这一测试内容。
