8核锐龙7 PRO 4750U,更能打的2020款ThinkPad L15商务本评测
发表于 2020-12-16 17:17:23
今年AMD的强势不止是在桌面处理器上,AMD专门针对企业级商用移动平台锐龙PRO 4000U系列移动处理器也非常强势和抢眼。
商务笔记本的标杆品牌ThinkPad也推出了2020款的ThinkPad L14/L15版本,这是首批搭载锐龙 PRO 4000系列移动处理器的机型之一。对于强调高效率、数据安全、稳定可靠的商务办公本人群来说,这是一台性能和安全性上非常到位的生产力工具。
开箱的这台新款ThinkPad L15 搭载AMD锐龙7 PRO 4750U移动处理器,8核心16线程,7nm Zen 2架构,基础频率1.7Ghz,睿频频率可达可到4.1Ghz;显卡为AMD Radeon Graphics(Vega 7)集成显卡,拥有多达7个GPU内核。
8GB+8GB DDR4-3200内存、512GB PCIe3.0×4 SSD、15.6英寸FHD规格IPS屏幕、支持2×2AX WiFi、支持指纹识别和人脸识别、通过12项军标测试、电池容量45Wh,售价5699元。
15.6英寸大屏,经典的ThinkPad设计风格
ThinkPad L15是简洁的家族经典商务黑色机身,直线条机身设计显得棱角分明,相对于14英寸的机型,15.6英寸的ThinkPad在使用时间屏幕显示面积更大,全尺寸的键盘设计也会获得很多对小键盘有使用需求用户的喜欢。
从侧边看ThinkPad L15还是挺薄的,重量约为1.98kg,厚度约为21mm,虽然在体积和重量上与超薄设计的ThinkPad X1系列等机型相比显得厚重一些,但是胜在搭配了较多的接口,扩展空间也比较大。
相对于14英寸的笔记本,15.6英寸的屏幕面积大了不少,在办公时看文档和做表格感觉都会更“宽松”一些。ThinkPad L系列屏幕一般为45%NTSC /1920*1080P/ FHD IPS屏幕,显示效果尚可,可视角度也能够满足办公需求。
屏幕支持最大180度的开合,在做一些演示时还是很有用的。尤其是放在膝盖上使用时,往往需要笔记本有较大的开合角度。
从各方面看L15设计做工和用料都是我们熟悉的ThinkPad中端商务本的样子,看上去也比较皮实,防护性能和稳定性也是ThinkPad一直标榜的品牌基因,依然是通过了12项基于通过低温、高温、震动、冲击以及防爆燃等MIL-STD-810G标准的军标测试。
重量方面新的ThinkPad L15笔记本重量为1.98Kg,厚度为21mm,相对上代厚度减少了15%,要更为轻巧一些。
另外一个值得一提的提升是电源和充电。新的ThinkPad L15的电源比较小,支持快充,如果用65W的快充,1小时就可以充满80%笔记本。随机附送的是45W的快充,很多人笔记本不是用到完全没电再充电,所以通常1个多小时差不多也能补充满电量。
ThinkPad L15配置的是45Wh锂电池,官方宣称可达到12小时的续航时间,在后文中我们用PCMARK软件进行测试常规强度续航时间应该在8小时左右。
全键盘小红点依然,但按键键程有变化
很多选择15.6英寸笔记本的人,可能一个因素是看中了键盘的间距和小键盘的配置等,小键盘对于需要大量录入数据或者做简单加减乘除计算的人来说还是很方便的,比如财务、档案员等等人群。
15.6英寸的笔记本往往触摸板比较大,用起来也会比较舒服,如果只是日常的文档处理甚至感觉用触摸板就够了,甚至无需要再使用鼠标。
键盘中键依然是ThinkPad标志性的TrackPoint小红点,这代的L15键盘与之前我们所熟悉的ThinkPad键盘有一些小变化。
联想在X1 Carbon Gen7开始采用1.5mm键深的键盘,新的L14/L15都采用1.5mm键深键盘,相对于原来1.8mm键深的按键,手感上可能是旧版更好,减少键深主要是出于控制机身厚度的考虑,这代的L系列笔记本是比上代更薄了。个人觉得既然L系列既然非超薄机型,很多用户应该还是更钟情按键键程比较长的键盘。
除了键程变化有外,这块键盘仍然采用对呈弧形按键设计、X型支架,鼓型支持可以增加键盘回弹力度,使输入更流畅;下切坡度则增加键帽之间的距离,防止误触的同时,也能保证敲击键盘时不会咯手。
另外防泼溅设计和1700万次的敲击寿命也是ThinkPad键盘传统的设计特征,键盘背光两档亮度可调。
支持Windows Hello,面部和指纹识别皆支持
在屏幕上方有红外面部识别摄像头和摄像头,Think Shutter黑阀开关位于顶部边框上,滑动开关就可以物理锁闭摄像头。旁边是双远程降噪麦克风,方便进行远程视讯会议时使用。
面部识别和指纹识别功能在L15上都是可选的配置,指纹识别装置位于方向键下方,为按压式指纹识别,识别率略比光学式略高。
接口配置丰富,支持WiFi6网络
新版的ThinkPad L15也支持了WiFi6,采用了Intel AX200无线网卡,最高传输速率可到2400Mbps,蓝牙版本为5.1。
机身右侧是麦克风/耳机接口,配置一个USB3.0接口,最顶端有个安全锁锁口。
机身左侧从左到右分别是Type-C&电源口、CS18专业扩展坞接口、USB3.0、HDMI、TF卡槽、RJ45网口。
ThinkPad CS18专业扩展坞就可以为笔记本提供65W的快充,而且会有更多的扩展接口,也可以提供双4K@30Hz的扩展输出能力。
谈到拓展能力其实应该也要说说内存,ThinkPad L15是有两个内存插槽的,如果是买了8GB的版本,自己可以加一条上去,双内存会让内存带宽大不少,另外固态硬盘可以更换为1TB版本。
锐龙 7 Pro 4750U和相关性能测试
相对于其他组件的升级和新设计,ThinkPad这次搭配锐龙 7 Pro 4750U更具看点,这枚处理器采用7nm Zen 2架构,但TDP功耗只有15W,性能却能够与TDP 45W英特尔Core i7-10750H不相上下。
锐龙 PRO 4000系列物理核心更多,而且全系列均支持超线程技术,理论层面提升幅度大约在20%左右,相当于效率提升20%。相比上一代,锐龙 PRO 4000系列在多核心性能方面提升高达132%,在单核心性能方面提升29%,得益于7nm制程工艺,TDP功耗仅仅15W,无论是发热控制还是续航都会比之前的移动平台处理器更优秀。
AMD与软硬件合作伙伴一起,为用户提供多层安全功能,让锐龙 PRO 4000系列平台可以更好的保护用户数据。
锐龙 PRO 4000系列也支持通过Microsoft Endpoint Manager提供灵活集成的云管理解决方案,同时也支持完整的可管理性功能集,部署、管理会更加方便。
锐龙7 Pro 4750U CPU参数,内存类型支持DDR4-3200。
GPU参数,从系统主内存分配了512MB的内部图形内存。
内存性能测试
ThinkPad L15搭配的是三星的DDR4-3200内存条,双8G内存带宽会比较大,读写性能在45000MB/s左右。
硬盘性能测试
ThinkPad L15搭载的是西部数据 SN730固态硬盘,这款硬盘和零售版本的SN750规格相近,读取速度为3274MB/s,写入速度为2739MB/s,性能很不错,属于PCIe3.0固态硬盘中性能最好的一档,在存取大文件时会节省不少工资时间。
CINBENCH R23单核性能测试
CINBENCH主要是考量CPU在进行渲染运算时间性能,单核测试成绩为1225pts,在左下方的成绩列表中超过了采用标准电压的,同为8核心16线程的酷睿i9-9880H,单核性能强劲。
CINBENCH R23多核性能测试
多核测试性能为7384 pts,成绩也相当抢眼,超过了很多桌面级的CPU。
显卡性能测试
3D Mark Time Spy测试项目中CPU得分为6550分,显卡1090分,测试项目合计得分1245分。
Time spy测试项中处理器温度最高为85摄氏度。
在AIDA64中进行Stress FPU单项测试,满载状态下,处理器温度控制在77摄氏度左右。
机壳方面温度控制尚可,室温21摄氏度情况下,用热成像仪进行测试,C面最热处位于屏幕转轴中部,约为40.1摄氏度,键盘和触摸板区域温度热感并不明显。
机身右侧出风口温度要稍高一些,达到了约42.2摄氏度。
机身背面中部为最热区域,温度约为40摄氏度左右,总体而言温度控制还算理想,常规办公强度下,这台笔记本不会有较为明显的发热。
ThinkPad L15评测总结:
还是那台可靠的办公本,而且更强大了!
相对于入门的ThinkPad E系列,定位中端的L系列笔记本无论是做工和配置上都要更为丰富很多,是很多单位选择采购的系列。
搭载新的锐龙Pro 4750U移动处理器的ThinkPad L15得益于处理器的表现,在性能上甚至能和英特尔Core i7-10750H不相上下,对方还是标准电压处理器,简单的说就是以中端本实现了高端本的性能,性价比比较突出。
ThinkPad L15比较适合文档处理较多的工种,良好的键盘手感和小键盘的配置都是打字较多的用户比较青睐的。
L系列一直以来让用户颇有微辞的是屏幕素质,所以L15适合对屏幕素质要求不是非常高的,从事设计行业的人士使用,如果需要更好的显示效果可以外接专业的显示器或者购买更高定位的机型。
在稳定性上,ThinkPad在此类从业人群中一直有很好的口碑,塑造了专业和可靠的形象。
如果强调便携,同系列的ThinkPad L14也可以选择,L14也推出了和L15一样采用锐龙Pro 4750U移动处理器的机型,有着同样强大的处理性能,而又更轻和更小巧,出差提报方案会轻松许多。
