全场景的主动降噪、无线充的创新应用——QCY HT01耳机测评
发表于 2020-12-17 21:35:58
提到QCY,一直觉得它是TWS耳机中的价格杀手,随便一款产品都极具性价比。此次,却剑指高端,在音质、操控、功能保持高质的前提下,将主动降噪技术、无线充电技术、低延迟技术应用到了新款产品中,而且价格仅300元出头,实力与品质超乎想像。
QCY HT01真无线蓝牙耳机主打降噪功能,外观上,轻盈小巧、时尚精致,海军蓝壳体点缀金字纹饰,高端奢侈;音质上,采用7mm大动圈喇叭,搭配CCAW铝包铜音圈,打造黄金音质;功能上,更是通过前后双馈麦克风实现主动降噪,并贴心地提供ANC和户外两种降噪模式,令人十分心动。此外,还兼具触控操作、入耳检测、无线充电、超长续航、游戏模式等多种创新功能,特别能打。
下面“彼得爱数码”就从产品开箱、外观设计、细节特征、功能解析、试用体验等方面为大家详细介绍一下这款主动降噪真无线智能蓝牙耳机的试用情况!
一、【产品开箱】
QCY HT01真无线蓝牙耳机的包装盒采用QCY家庭传统设计,简洁雅致。盒面正中是QCY HT01耳机的高清实物图;图片下方是产品的型号与中英文双语名称,白底黑字、标识清晰。盒面左上角位置是绿色的QCY品牌LOGO。
包装盒背面是详细的产品铭牌信息,中英文对照,包括产品名称、通讯距离、充电时间、待机时间、音乐时间、充电参数和支持协议等。此外,还包括制造商信息,以及一张产品真伪查询贴纸。
包装盒的两个侧棱也没浪费,印有HT01的几大突出卖点,包括沉浸式立体音效、支持无线充电、ANC/户外降噪等,这几个功能将产品档次提升了好几级,带给用户极致的听觉体验!
包装盒内部是双层结构,内置一个白色塑料托盘,设计了两个不规则的凹槽,顶端的长条形凹槽用于放置耳机,底部的长方形凹槽用于放置充电盒。另外,产品使用说明书和独立包装的TYPE-C充电线、2对不同规格的耳帽置于托盘背部空隙内。
除了耳机上预装的中号耳帽外,QCY还额外提供了另外两种不同规格的耳帽,方便用户按需选用。耳帽为黑色,采用了软硅胶材质,佩戴舒适,而且与机身保持颜色统一。
随机赠送一根TYPE-C规格的充电线,线缆为黑色,长约20厘米。
耳机的使用说明书折叠式设计,展开后是一张长方形纸,内容丰富、图文并茂,详细介绍了耳机构成、配对、佩戴、使用模式、触控操作等功能,以及产品售后、三包等服务内容。
最后,奉上产品开箱全家福。 HT01充电盒1个、QCY降噪耳机2只、TYPE-C充电线1根、不同尺寸耳帽2对、说明书1份。
二、【外观设计】
QCY HT01主动降噪真无线蓝牙耳机的充电盒为长方体造型,四周磨圆设计,线条圆润,造型规整,盒盖上印有金色的QCY品牌LOGO,颜色鲜亮、清晰醒目,品牌辨识度高。
充电盒是三围尺寸分别是62mm、26mm和38mm;盒体表面是黑色磨砂亲肤涂层,触感温润;盒盖为上掀盖式设计,前方有长条状凹槽,可从此外推开;盒体正前方还设计了两个针孔式LED指示灯。
充电盒背面的金属转轴为土豪金色,高端大气、结实耐用!转轴正下方是TYPE-C充电接口,未添加保护罩,但充电时可以保持充电盒直立摆放。
充电盒底部为向内凹陷式设计,可很好地保护底面印制的产品铭牌信息,避免磨损。底部的产品型号、充电参数、电池容量等信息均为英文标示。
充电盒可向上掀开90度,盒盖内置磁铁,通过磁吸固定,吸附紧密、开合方便。充电盒内部是两个左右对称的充电凹槽,将耳机放入可自动吸附并开始充电。充电凹槽内除了两根黄色的充电弹针外,还分别印有“L”“R”标识,便于区分左右耳。
三、【细节特征】
QCY HT01主动降噪真无线蓝牙耳机的外壳采用黑色塑料材质,但却在多处添加了金色元素,比如触摸面板上的金色QCY品牌LOGO,降噪麦克风处的金色装饰,既提升了产品的时尚感和科技感,同时也提升了品牌知名度。
耳机内侧最显眼的就是2个金黄色的圆形金属充电触点,以及上方的金黄色的“L”“R”英文标识。金属触点表面略低于壳体,避免佩戴时与肌肤接触,防止被氧化腐蚀。
HT01主打主动降噪,因此底部的麦克风口采用了特殊装饰,开口较大,可以更好地收集环境声音,而且采用了混合式ANC主动降噪技术,利用前后双反馈麦克风抵消和抑制噪声,降噪效果更好。
耳机侧面顶部是针孔式LED指示灯,主要用于指示耳机工作状态,可显示白、红两种颜色,具备长亮和闪烁两种显示方式,可提示开机、关机、配对、恢复出厂设置等操作;灯光清晰通透,可实时验证用户的操控是否正确。当耳机放入充电盒中开始充电时,LED指示灯会亮起红灯,充满电后自动熄灭。
耳机的导音管符合人体工程学,操持自然倾斜,与人体耳道相适应;前端是一张细密的黑色金属罩网,可以阻挡耳垢等异物进入耳机内部。顶端的造型为蘑菇头,方便拆装耳帽。
四、【功能试用】
QCY HT01主动降噪真无线蓝牙耳机的充电盒内置600mAh的可充电锂电池,满电状态下可为双耳充电4次,将耳机的总续航时间延长至30小时,满足一天24小时不间断使用需要。充电盒虽然使用TYPE-C接口,但却不支持快充、闪充,充电时建议使用5V2.1A以下的充电器为其充电。
充电时,充电盒正前方的两颗白色LED指示灯会开始闪烁,充满后保持常亮,整个充电时间大约2小时。另外,还可通过电量指示灯状态估算充电盒电量,打开/关闭充电盒,如果左灯呈呼吸闪烁,表明仅能充电一次;如果左灯常亮,表明能充电二次;如果左右灯均常亮,则能充电二次以上。
耳机除了使用Type-C有线充电外,还支持Qi无线充电协议,可使用无线充电板实现随放随充,因为充电线圈位于充电盒底部,因此要保持直立状态才可以充电。同样,充电时两颗白色LED指示灯会开始闪烁,充满后常亮。
除了无线充电板外,还可以使用带无线充电功能的充电宝为HT01充电,使用方法与充电板相同,将耳机直立摆放在充电宝感应线圈处。此时,充电宝无线充电指示灯由蓝变绿,耳机充电盒上的LED指示灯也开始呈现呼吸闪烁状态,表明进入无线充电状态。
当我们将耳机放入充电盒时,耳机会自动进入充电状态。此时,充电盒上的LED指示灯会亮起蓝灯,并呈现呼吸闪烁状态,而且两颗指示灯分别代表左耳、右耳,充满电后指示灯自动熄灭。
新机使用前需要激活和配对。新机激活方法比较简单,将耳机取出,放入充电盒中,然后再次取出,即完成新机激活。充电盒内置霍尔开关,开盖耳机会自动开机并进入配对状态。
耳机进入配对状态时,机身LED指示灯开始红白光交替闪烁。此时,打开手机蓝牙界面,会自动识别出“QCY-HT01”设备名称,点击后会弹出配对提示窗,允许后配对成功。再次使用时,即可实现开盖秒连。
耳机采用触摸控制方式,为了避免误触,未定义单击操作,仅提供了双击、三击、长按等操作,而且还支持用户自定义(APP设置),可通过左/右耳上的不同操作实现多种功能,常规的开关机、接听/挂断/拒接通话、播放/暂停、切换下一曲、语音助手唤醒等操作均能实现。另外,还增加了降噪模式切换和游戏模式启闭的控制功能。
五、【真实体验】
QCY HT01主动降噪真无线蓝牙耳机的许多特色功能需要安装QCY同名APP,它不仅可以实现触摸按键的自定义功能,而且还方便用户查看耳机和充电盒电量、手动切换ANC降噪模式、开启/关闭游戏模式、开启/关闭入耳检测、查找耳机、固件升级等。
HT01配置了7mm大尺寸喇叭,配合专业级CCAW铜包铝音圈,组成复合发声单元,再经前哈曼声学专家宁柏勋的精心调较,耳机音色饱满、自然逼真、层次分明,细节丰富。此外,支持AAC高级音频编码格式,能够在保证音质无损的情况下,带来更高的解析度和解码效率。
通过播放各类音乐进行试听,HT01的密闭效果非常好,特别是室内安静环境下,双耳立体声环绕音效明显,高、中、低三频表现出色,能够真实还原声音,尤其在表现欧美重金属音乐时,下潜深,动力澎湃。
QCY HT01的核心技术是降噪,而且还提供了ANC和户外两种降噪模式。无论是户外嘈杂的马路、风雨声、汽车喇叭声,还是室内手机提示音、键盘打字声和交谈声,都可以完美屏蔽掉,营造一个清静的个人空间。ANC模式下,可以最大程度屏幕噪声,享受音乐的纯净;户外模式,则会减轻骑行时的风噪。两种模式各擅胜场。
除了降噪模式,QCY还顺应潮流提供了可手动启用或关闭的游戏模式,即低延迟模式,特别适合打游戏、刷视频等注重现场感的场景,将时延降至无感,声画保持同步,体验更加流畅。操作方法是,三击左耳的触摸区,成功后会有相应的提示音。
QCY HT01采用流线造型,轻盈小巧,佩戴时自然舒适。可选用适合自己耳道的耳帽,形成稳固支持,放入后可稍微转动调整,尽量将MIC孔位指向嘴部,保证较好拾音效果。
耳机重量轻、续航长,佩戴舒适,无涨痛感。日常使用时,可通过长按左耳触摸区切换降噪模式,也可通过APP在ANC、户外、环绕、正常四种模式间任意切换,操控自如,反馈灵敏。
耳机集成了当下较流行的佩戴感知功能,提供智能入耳检测能力,当听歌时耳机会自动暂停,15秒内再次戴上会自动续播。试用时发现,该功能实际是由耳机两上充电触点间的黑色圆点(光传感器)来控制的,用手遮挡黑点,音乐会自动播放;放开会暂停。
使用时,两只耳机都是主机,没有主从之分。由于集成了霍尔开关技术,开盖时左右耳会自动互连,可在单耳/双耳模式下随意切换,连接迅速、中间无卡顿。耳机续航时间长,降噪模式下在不开启降噪功能情况下,单次可使用4.5小时;关闭降噪模式,可提供长达6小时的使用时间,总电量能够倾听450多首歌曲或观看15部电影。
通过试用,QCY HT01主动降噪真无线蓝牙耳机的降噪功能令人叹服,而且有针对性地开发了ANC和户外两种降噪模式,满足了室内、外不同场景下的应用,体验超级棒!另外,耳机的触控操作、无线充电、超长续航、开盖闪连、入耳检测等实用功能更是锦上添花,让人用上就放不下!
优点:
1、外观。自然的弧形流线造型,亲肤的磨砂涂层,海军蓝色外壳,点缀金色装饰,颜值极具竞争力。采用人体工学设计,轻盈小巧,支撑稳定,佩戴舒适。
2、功能。具备ANC和户外两种降噪模式,ANC模式营造出安静舒适的听音空间,户外模式可以降低风噪,各擅胜场;支持无线和有线两种充电模式,有线充电采用TYPE-C接口,无线充电支持Qi协议;充电盒内置600mAh电池,可为双耳充电4次,提供30小时超长续航;全触摸操控方式,可通过双击、三击、长按实现不同功能。
3、音质。由7mm大尺寸喇叭和专业级CCAW铜包铝音圈组成的复合发声单元,经前哈曼声学专家宁柏勋的精心调较,音色饱满、自然逼真、层次分明,细节丰富。降噪模式下,密闭效果好,双耳立体声环绕音效明显,高、中、低三频表现出色,能够真实还原声音,尤其在表现欧美重金属音乐时,下潜深,动力澎湃。
4、软件。研发专用APP软件,可以实现触摸按键的自定义,用户可以随时查看耳机和充电盒电量、手动切换ANC降噪模式、开启/关闭游戏模式、开启/关闭入耳检测、查找耳机和升级固件等。
缺点:
1、充电盒吸力强劲,耳机从盒中取出时十分费力,两侧的取物孔未发挥作用。建议重新设计充电槽,留出更充裕空间,方便拿取耳机。
2、充电盒支持无线充电,如能免费提供一个无线充电板,想必是极好的!建议提供一款QCY品牌无线充电板。
虽然QCY HT01的价格突破了300元大关,属于QCY产品线中高端产品,但是与其他品牌的降噪耳机相比,性价比优势仍很明显,非常值得入手。最后,关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
