在对称鼠里,雷蛇毒蝰的名气还是挺旺的,多个版本,价格差距也是非常大,双模版售价超过700大洋,劝退了一大波玩家。因为人气高,市场上有多个品牌在“致敬”这款鼠标,近期,多彩Delux也入圈,推出了M800无线鼠标。别人家一般只“致敬”了外观,而多彩M800将外观、尺寸、重量、双模等都“致敬”了一边。不过价格低不少,有线版为139元,无线版为219元。
外观方面,滚轮区有所差异,两侧腰线有所差异;重量方面,多彩M800有线版和毒蝰一样,都是60g左右,都走轻鼠路线,M800无线版则要再重一点点;尺寸方面,多彩M800为124mm×64mm×38mm,毒蝰为127mm×66mm×38mm,差异也在毫米之间;连接模式,两款鼠标都有有线版和双模版;灯光方面,都是RGB灯光;线材方面,都采用超柔软材质。多彩M800要是再支持个无线充电,这是要上天啊。
像绿蛇、蓝技一样,黑黄是多彩的主题色,产品采用双层包装,打开彩盒后,内部是原色纸浆硬盒。左侧标注了轻量化、RGB灯光、续航等特点。
包装背部有个参数表,可以看到M800有PMW3325、PAW3335两个版本,后者有40G加速度、16000DPI、400IPS的性能。
产品没什么附件,鼠标、线材、说明书,如果鼠标出厂时再套个塑料袋保护一下更好一些。
鼠标线材采用轻而软的伞绳材质,使用时给人一种无线鼠标的手感,而且采用Type-C接口,拔插更方便,更耐用。
多彩M800采用左右对称设计,鼠标轮廓、线条分割太像蝰蛇了。
鼠标在滚轮、尾部LOGO、底部边缘布局了灯光。
左右按键采用分体结构,按键区域内凹,贴合手指。滚轮两侧采用透光材质,刻度感较弱,滚轮后方是DPI切换键,默认为400、800、1600、3200、5000五档,步进100,最高16000。
鼠标左右按键采用凯华60M微动,手感偏硬,声音清脆。两枚侧键采用方形圆点开关,声音较闷,确认感没有左右按键强。另外,这两枚侧键位置稍稍偏下,与右手拇指上边缘偏近。侧裙采用防滑纹理处理,手感和防滑效果没有橡胶材质好,不过平时打理倒是方便。
鼠标底部布局了一个2.4G无线接收器收纳仓,这个设计挺不错,其他品牌可以参考下。鼠标前后各有一块大脚垫,特氟龙材质。右侧是电源开关,只是这个开关太松散,左右摇晃时会发出哒哒哒的声音,建议厂家在后期版本中优化一下这个问题。
鼠标数据传输兼充电采用Type-C接口还是与时俱进的,据说某些大厂还在坚持Micro-USB,有点说不过去了。接口旁边有个指示灯,充电时红灯亮起,充满后自动熄灭。鼠标内置500mAh锂电池,1000Hz加灯光开启模式下,正常频率使用,续航约3-4天。
鼠标取下2.4G无线接收器后重约69g,比有线版本重了约8g左右,这个分量还是比较轻的,我这种一直用90多g鼠标的人能够很明显的感受到差别,那些经常使用120g左右电竞鼠的会更明显,估计还得适应适应才能上手。
鼠标长约124mm,宽约64mm,高约38mm,与蝰蛇尺寸非常接近,估计用惯了蝰蛇的人,换上M800也能适应。
笔者手长约175mm,采用趴鼠姿势持握鼠标,前部还有10mm左右的空间。
M800是有专门的驱动可以下载的,不过藏的比较深,在官网下载的第三页才找到。不过驱动倒是设计的挺好看,界面挺简洁。驱动主要分为灯光、DPI、参数、宏四个部分,灯光部分,可以对鼠标的灯效进行选择,有单色常亮、霓虹、呼吸三种,也可以关闭,背光色彩和运动速度可以自定义。另外,鼠标的按键也可以自定义编辑,左侧电池图案可以看到鼠标实时电量,绿色代表充足,黄色代表不足,红色代表低电量。
鼠标有滚轮灯、LOGO灯、底部氛围灯三区灯光,不过不能单独编辑颜色。
底部灯条位置偏下,亮度较滚轮和LOGO灯偏暗一点点。
这是绿色灯光效果,是不是更像蝰蛇了。
鼠标默认400、800、1600、3200、5000五档DPI,步进100,最高16000。DPI数值切换个数也可以自定义,右边彩色扇形是回报率选择区,125、250、500、1000Hz四档,默认500Hz。
通过Mouse Test软件画图测试,蚊香图锯齿感不强,线条连贯,井字图,线条稍稍有点修正。只是,笔者设置的是1000Hz,软件测出来也就在700多Hz的样子。
参数部分则是将电脑的鼠标设置也布局进来了,用户不用再去电脑的设置里去找了。宏功能就不多说了,现在玩网络电竞游戏都不推荐使用,如果办公倒是可以一用,毕竟可以省去很多重复操作。
试玩了一天CSGO,个人感觉多彩M800这款鼠标用来休闲玩FPS射击游戏还是可以的。手感轻盈,定位还算准确,虽然回报率有点小问题,不过笔者游戏中倒是没感觉到差别。左右按键反馈感强,确认感强,FPS射击游戏没问题。这款鼠标采用轻柔的伞绳线材,建议玩游戏时直接用有线模式吧,信号干扰小,线材对鼠标操作的干扰也非常小,我都没用线夹,就能舒适的操作鼠标,超软线材真心好用。最后总结一下多彩M800这款“致敬”蝰蛇的鼠标。 【特点】 1、外观、尺寸、重量“致敬”蝰蛇。 2、RGB背光、超柔超轻伞绳设计。 3、有线、2.4G无线双模、Type-C接口。 4、PAW3335引擎、凯华60M微动。 【不足】 1、底部开关太松,容易发出噪音。 2、侧键位置偏下,拇指容易触碰。
