对于JEET耳机,本人算是比较熟悉了。这两年陆陆续续使用过他家的不少耳机,从最早的W1S,到后来的AIR、AIR PLUS、MARS,再到今天的ONE,每一代都在上一代的基础上提炼升华,每一款都经过精雕细琢,不论是颜值还是品质都值得让我竖起大拇指称赞。 今天给大家分享的JEET ONE真无线蓝牙耳机,与JEET以往的耳机都有所不同,是JEET中第一款半入耳式真无线蓝牙耳机。 外观 JEET ONE在配色上,共有两种,分别是白色和黑色。本人手里这款是白色款,说起来,这也是本人几十个蓝牙耳机中的第一款白色耳机。
JEET ONE从包装盒,到充电仓,从里到外整体看上去都是非常的简洁,没有多余的点缀和修饰。
JEET ONE充电仓外型圆润,整体看上去呈椭圆形,像一颗鹅卵石。表面采用亮光设计,握在手里非常舒服。正面是JEET的logo,采用烫金工艺,阳光下闪闪发亮。
背面有一个圆形的按钮,与仓体处于一个平面,设计的非常隐蔽。这个按钮是蓝牙配对键,后面会讲到。
充电口位于充电仓的下端,接口采用TYPE-C口,这也几乎是现在标配的充电方式。随机附送一根USB-C充电线,只要家里有电脑或者具有USB输出口的设备,都可以为JEET ONE充电仓充电。
充电仓采用传统的翻盖式开启方式,由于仓体小巧,单手就可以完成开盖。仓盖的关闭,采用磁吸式,仓盖与仓体之间的角度小于45度时,仓盖便会自动合上。
JEET ONE为了保持充电仓整体外形的整洁,与普通真无线蓝牙耳机充电仓不同,将充电输出输入电压等信息印在了仓盖内侧。
说到带耳柄的半入耳式真无线蓝牙耳机,或许大多数人想到的都是AirPods,这也不能怪大家,主要原因还是因为市面上多数的此类产品,几乎都有仿照的味道在里面。而JEET ONE并没有跟风模仿,而是融合欧拉螺线数学方程式,设计出JEET ONE独特的造型,同时通过无数次的设计和计算,打造出几近完美的人耳贴合度,同时提升舒适度和牢固度。
JEET ONE所借鉴的欧拉螺线,其实在自然界都能找到很多动植物上欧拉螺线的身影,比如海贝壳、羊角、海马等。
性能 JEET ONE充电仓电池容量400毫安,单支耳机电池容量30毫安,满电状态下可连续使用6小时,充电仓可为耳机充满3~4次,总续航可达24小时。上周末还戴着跑了个马拉松,毫无压力。
给充电仓充电,2小时左右即可充满。
耳机本体的充电接口位于耳机尾部,两个充电触点。
JEET ONE 采用动圈发声单元, 12.5mm大尺寸,在独立腔体的搭配下,整个耳机呈现出的声音更开阔。
耳机本体背面及尾部分别设计了两个麦克口,这样实现了单耳两麦整机四麦的效果,可以有效提高通话降噪效果,而智能拾音自适应降噪算法,则对整个耳机的降噪性能提高一个档次。
JEET ONE采用的蓝牙版本为5.2,当下主流的蓝牙版本;芯片方面,采用了洛达最新的1562芯片;单耳3.8g,整机36.1g,这样的重量可以说是非常地轻了,佩戴中几乎可以忽略的重量。
在操控方面,JEET ONE的耳机本体整个耳柄外侧都是触控区域,也就是说,有接近3cm长的区域可以用来操作,不再局限于某一点。不过这一次取消了单击模式,保留了双击和三击两种操作模式。本人认为这应该是为了减少误碰。但这也有个不足,就是习惯了单击操作的人可能需要一段时间的适应。
虽然取消了单击操作,减少了组合操作的模式,但是我们可以通过JEET app来根据平时习惯来设置熟悉的操作方式。当然了,JEET app不只是这么简单的功能,除了调整操作模式,还可以设置音效风格,启用游戏模式,以及调整敲击力度等,甚至还可以升级耳机硬件。
体验 JEET ONE与手机、电脑等蓝牙设备首次连接时,须将耳机放入充电仓,打开盒盖并按住背面的按键,充电仓内的白色指示灯会开始闪烁,此时耳机进入配对状态,这时在手机模式下搜索并连接JEET ONE即可快速连接。
以后只要将打开仓盖,耳机会自动与上一次连接的蓝牙设备自动连接。而无主从之分的双主机设计,可以满足不同场景下的使用,尤其是既想听歌,又怕耽误或错过周围环境音的场景下,则可以左右耳交替佩戴使用。
前文提到过,JEET ONE蓝牙耳机单耳重量只有3.8g,这个重量,说实话,真心可以忽略,尤其是运动过程中。而半入耳式的结构,对于喜欢运动中听歌的人来说,可以减少耳压,有效避免长时间佩戴给耳朵带来的损伤。
而弧形的耳柄设计,具备多点支撑,能减少耳廓的受力,可增加佩戴牢固度和稳定性。
音质方面,在首创的三腔体设计加持下,解决了市面上一般侧入耳音质密封性的问题,除了前后腔体,针对单元设计了独立密封腔体,对声音饱满度有所提升,采用的多层复合振膜,在低音方面也会浑厚,单就整体而言,只能说是中规中矩,没有特别突出,不过高低音三频倒也均衡。怎么说呢,百元级别的耳机,咱也不能太过于强求。
游戏延迟方面,因不太打游戏,所以体验不到这方面的表现。 结束语 综合来说,在这么多天的体验中,对于JEET ONE的表现,还是非常满意的。独特的四唛降噪设计和欧拉螺线外形,不论在性能还是颜值,可以说能吊打200块钱的价位区间多数蓝牙耳机。而IPX4级别的防水、24小时的综合高续航和12.5mm大尺寸动圈单元,以及洛达最新的1562芯片,如果作为日常通勤使用的话,不选它选谁? 不过虽然采用的是5.2蓝牙,在使用中有效连接距离超过10米(我房间到餐厅的距离)就会出现断连,不过穿透能力很强,手机放二楼,在楼下居然仍可以连着。另一个就是充电口要是设置个防尘盖,整个充电仓从整体上看会更加完整。 ps:产品来源于亿智蘑菇
