将净水器、即热饮水机合二为一的小米台式净饮机,值得...
发表于 2021-1-6 17:15:12
好多年前,家里就装了净水器,那时候的净水器还是储水式的,笨重;每次换滤芯需要专业的售后上门更换更换,麻烦。但是能喝上更洁净的水,值了!之后这些年,爱折腾的我也一直在升级着家里的净水器,从最早期的储水式,到后来的400G小通量,再到现在1000G大通量,体验不断提升,但初心未改,只为喝上更健康、更洁净的水。
随着生活水平不断提高,大家的健康意识也不断增强,对衣食住行都有了更高的要求,而饮水作为其中关键一环,不容忽视。但有时候受到环境的限制,很多家庭并不能安装净水器,我父母家就因为装修较早不具备安装条件,所以还在喝着桶装水。最近小米推出了一款台式净饮机,净热一体设计,一站式解决饮水问题,对于无法安装净水器的家庭来说,算是一个很好的健康用水解决方案。
接下来我们就一起看看,这款小米台式净饮机到底值不值得入手?
外观很小米
熟悉小米产品的小伙伴,对小米产品的包装应该再熟悉不过了,原色纸箱和简单线条勾勒出的产品外观,是小米产品包装的经典风格,辨识度极高。
免安装、净热一体、RO过滤、3秒速热、1°C水温调节以及APP控制是这款净饮机的突出特点。
主机采用真空密封包装,有效避免细菌滋生,保证机身及部件的洁净。
主机之外,其他配件包括接水盒、PPC复合滤芯和RO反渗透滤芯各一只,看到这两只滤芯,忽然想起家里曾经用过的400G通量的小米净水器1A,也是这个配置,净水效果还是不错的。
小米台式净饮机仍然延续了小米产品经典的白色简约设计,拥有极高的辨识度。另外,机身较窄,整体体积也不大,摆放受空间限制较小。有电源的位置,在桌面腾出较小的空间就能容纳它,比在小厨房里塞下净水器容易多了。
揭开圆形屏幕的保护膜,呈现于眼前的是小米家族经典的圆形屏幕,屏幕下方是三颗触控按键,分别为童锁键、取水键和水量键,比较清晰直观。
操作区域下方的出水口直径不大,因为即热设计,为了保证加热到位,出水量不会很大是必然的。出水口后方是一颗LED状态指示灯,用于标识水温,50°C以下为白色灯光,50°C以上为红色灯光。
接水盒与机身之间为磁吸连接,安装简单便捷,随手一推就能实现对位安装。因为机身设有限位凹槽,所以在磁吸安装过程中不会出现对位不准的情况。
接水盘还是比较深的,即使不小心水满溢出,短时间内也不会流到桌面上。
电源线为非分离式设计,对于这种确定了位置后移动机会较小的电器而言,没什么不妥。
内部细节多如果说外观设计充分展现的小米产品的家族风格,那么内部设计则关乎产品的实际使用体验,更加不容忽视。
顶部盖板为两段式设计,保证整体性的前提下,在边缘处设置了较为隐蔽的凹槽,便于盖板开启。
取下盖板后,可以这款小米台式净饮机的内部结构,从外到内一次是水箱、滤芯位。对饮水机来说,它的5L容量的水箱足够大,普通家庭一天1-2桶足够用,避免了频繁加水的麻烦。
水箱底部是进水口出水口各一,左侧带滤网的为进水口,右侧为排出净化后废水的出水口,两个水口之间有一个不算高的挡板,当水位低到一定程度时,废水就不会再进入进水口了。没错,受到结构限制净饮机需要经净化后的废水再排回到水箱里,那么到这里相信很多人会和我一样有个疑问,随着水箱内水的浓度越来越高,净化效果会不会打折扣?针对这点,我专门做了测试,大家仔细看就会得到答案。
PPC复合、RO反渗透两个滤芯安装位,边框位有清晰的标志。
滤芯位后部是一个1.2L的水箱,用于存放制好的纯水,保证取水时做到即取即出。另外,为了保证净水箱的洁净,内部还设有紫外线灯,有效杀菌,确保饮水安全。
滤芯安装同样简单,对准滤芯和安装位的圆点后,顺时针旋转,滤芯逐渐入位,彻底安装到位后呈竖直状态,这个安装方式和小米净水器滤芯的安装方式是一样一样一样的!
5L的大水箱,装满要十斤水,提起来也蛮重的。所以,这款小米台式净饮机还设计了一款比较宽大且舒适的内藏式提手,平常隐藏在水箱内部,需要灌水的时候抬起,手感还是不错的,不会因为比较重觉得勒手。
使用:净热一体,用水更简单
水箱背部设有一个小机关——浮漂,通过它来判断确定水位情况,并准确的反映到显示屏上,提醒用户及时加水。
实测我家自来水TDS值为139。
小米台式净饮机第一次开机会提示冲洗,冲洗过程中屏幕会显示冲洗进度的百分比,十分直观。产品说明介绍要冲洗3箱水,静置24小时,再冲洗3箱水,这个过程是要对滤芯进行有效冲洗,充分保证饮水健康。
操作方面,这台小米净饮机也与小米电饭煲保持了一致,圆形屏幕支持左右两个方向的触控操作,功能选择简单直观。
通过屏幕下方的水量键,可以进行三档水量设置,分别为150ml、300ml、MAX,其中MAX就是需要手动停止取水,适合大容量杯子取水。
切换到相应的功能后,屏幕会循环显示功能及对应的温度,比如冲奶45°C、咖啡85°C。
童锁是一个很有必要的安全功能,对于家里有年幼孩子的家庭必须开启。通过APP可以设置两种童锁设置,一种是取任意温度的水都要解锁,另一种是50°C及以上热水需要解锁,个人认为启用后者即可,即可保证使用安全,又不至于用起来麻烦。通过动图可以看到,在未解锁的情况下,点击取水,是没有一滴水流出的。
正常取热水的操作,在选择相应功能后,需要先解锁童锁,再点取水。有一点值得一提,就是在完成每次取水操作后,童锁会自动开启。所以如果需要连续大量取水,最好选择MAX水量,会更方便一些。
相对而言,取温水的操作就简单许多,直接点取水键即可。
另外,这款净饮机的启停表现也是比较令人满意的,点击取水键后,极短的延迟后就会出水,再次点击取水键,基本同步止水。
净化效果方面,实测在水箱满水状态下,净化后的常温水TDS为12。
在处于较低水位的情况下,净化后的TDS值仅为16,前后差异不大。可见,虽然在净化过程中会把废水排进水箱,但净化效果并不会随着水箱水质变化出现大打折扣的情况,这点大家可以放心,PPC复合滤芯+RO反渗透滤芯6级过滤效果还是很靠谱的。
当水位降低到一定程度后,屏幕会显示“水箱缺水”等字样,提醒换水。有一点需要提醒,还是因为这款净饮机将废水排回水箱的缘故,所以不要直接往水箱里加水,而是要把水箱里的余水倒掉,完全注入新水,个人认为这么做可以在一定程度上延长滤芯的使用寿命,多用一天是一天呗,实惠才是王道。
正如前文所说,出水口后边的指示灯会根据出水的温度变换颜色,50°C以下为白色光,50°C及以上为红色光。另外,因为是净饮+即热功能兼备的产品,所以出水速度没有净水器过滤出来的直饮水那么快。不过也能理解,毕竟过滤以及加热功能都是需要时间的。
即使在光线很好的白天,红光也是十分明显,有效警示避免烫伤,另外有灯光加入,也多了一点格调,个人认为这个设计还是比较讨喜的。
出水口到接水盘之间的空间比较充裕,无论是大直径的杯子,还是500ml的保温杯,都可以直接放在接水盘上取水。
再高一点的容器就需要取下接水盘取水了,不过好在磁吸连接的接水盘,取放容易,取完再装回去也不会觉得麻烦。
最后再来说说制水的噪音。在我们取水的同时,小米台式净饮机会一同制水,取的是1.2L水箱中净化好的水,然后再制新水补充进去。在环境噪音约37dB的情况下,制水时噪音约60dB,不算很吵,但不建议把它放在卧室,厨房、餐厅、客厅仍是它的首选。
与绝大多数小米产品一样,小米台式净饮机也支持APP控制,不过因为本身功能并不复杂,所以其米家端界面是比较简单的,分为设备上的模式和扩展模式,机器设有常用的“开水”、“冲奶”、“咖啡”、“常温”功能,通过连接APP,可选择4种扩展模式可按照使用频率任意调整排序,通过APP中的编辑菜单,即可完成设备上菜单的“替换”或“增加”。
无论设备上的模式,还是扩展模式,都可以根据实际习惯,定制温度和容量,在40℃~95℃区间内温度调整可精确到1℃。支持4种自定义出水模式,扩展及自定义出水模式均可同步至机器,针对性、个性化较强。
另外,通过设置菜单,可以开启冬季模式,开启后水温会升高3°C,避免取水过程中的温度损失,影响泡茶等操作的口感,考虑还是蛮周到的。
通过APP还可以实时查看滤芯状态,2个滤芯实现6级过滤,其中PPC复合滤芯包括前置碳棒——优质PP棉——高精度PP棉——阻垢剂——后置碳棒5级,加上RO反渗透膜共6级,充分保证过滤效果。
值得入手吗?
不知不觉间,家里又多了一件小米厨电,但这件并不是给自己买的,准备过年回家给父母带回去。这款小米台式净饮机,将净水器和即热饮水机合二为一,一次性解决了净化、加热两个喝水的问题,算是又一个1+1>2的成功案例,非常适合没有安装净水器的家庭使用。
在有效的功能整合、出色的外观设计,不俗的净化效果以及简单便捷的使用体验基础之上,我觉得这款小米台式净饮机还有一点值得改进,本身净水效果蛮出色的,为什么不能在机身或者APP上显示实时水质情况呢?
不管怎么说,如果家里没有净水器的话,那么这台小米台式净饮机还是比较值得入手的,如果家里有了净水器,那么直接搭配一款即热饮水机即可,具体怎么选,根据家里实际情况来,别多花一分冤枉钱!
那么这篇就到这了,我是飞累了的鱼,拜了个拜!
