近两年远程办公逐渐成熟,同时各种云服务也慢慢融入到了很多人的生活中,而要像在这些方面获得更好的体验,PC依然是不可或缺的重要支柱。虽然近十年来DIY主机不断受到来自智能手机和轻薄型笔记本的冲击,但在性能、创新以及使用体验上,DIY主机依然有着其它平台难以媲美的优势。
特别是国产品牌,近些年也是在DIY主机的各个领域,实现了比较出色的表现,比如在主板方面,几大主流的国产品牌就占据了绝大多数的市场份额,与此同时,游戏额小众品牌,也在不断探索DIY主机更多的可能,比如益德旗下的元得电子,作为一家比较年轻的科技品牌,今年就推出了一款设计独到的主板产品,也即这款采用CPU反装设计的EDAC-Q270主板。
在DIY主机上面,主板确实是一件比较耐用的组件,不过在结构方面,PC主板已经很久没有改进了,这次EDAC-Q270主板就对常规主板的结构做了一次名副其实的“翻天覆地”的改造,也即将CPU进行了反装设计,将主板上几乎所有的晶片组放在同一面,同时又将几乎所有的主板接口放在了另一面。
这样新奇的设计确实给DIY带来了更加有趣的可能,特别是排除了内存、显卡等主要组件高度的限制之后,CPU可以获得更加开放的散热空间,这也足以为一些性能较高的CPU设计出完全够用的被动散热系统,同时又可以大大节省机箱的空间,此前要想在普通主板上实现完全被动散热,通常需要比较巨大体积,并且往往只能在ITX平台上实现,而元得的EDAC-Q270则是一款标注的ATX主板。
当然,可能有很多参数党对Q270平台不满意,毕竟现在Z490平台都已经上市,但考虑到EDAC-Q270本身作为实验性产品的定位,以及硬件兼容性和生产成本等方面的因素,Q270平台虽然显得有些保守,但用于DIY以及一些工业场景,基本是没有问题的,比如将EDAC-Q270改造成全被动散热的高性能NAS,或者小型团队的服务器等。
特别是在使用高性能主机的时候,往往需要强大的散热系统,这时候就难免要用到转速高的风扇,从而产生较高的噪音,这对于一些工业应用来说影响确实比较大,而以往在这些使用场合,因为要同时满足静音和空间占用低的要求,通常使用的是比Q270这种平台性能更低的主板以及CPU,而EDAC-Q270这种CPU反装的设计确实给这类应用带来了一些新思路。
初看上去,这款主板的做工还算可以,但是在很多细节上面有待提升,另外也不难发现,这款主板的DIY空间比较大,但是对于多数玩家来说,上手难度也大了些,首先就是机箱方面目前还没有合适的型号,此外像是主板的南桥,EDAC-Q270也没有配备散热模块,需要自己动手配置。
因为EDAC-Q270目前版本中是使用标准的内存条,所以对正面安装完配件后的高度有一定影响,这样的配置也是为了能够获得4通道DDR4内存(2133/2400MHz)的支持,获得最高128GB的内存空间,如果使用笔记本低压内存接口,当然还可以进一步压缩主板正面的空间,但也难免将内存槽减少到2个。
其它板载芯片方面,声卡部分是采用了Realtek ALC892,型号不算新,但是性能表现良好,网卡部分则是采用了Intel i211,可以适应10/100/1000Mb的网速,因此用来作为办公或是工业用途的主机完全合适。值得一提的是,因为EDAC-Q270主板的反装特性,这些主要的芯片都在CPU接口一面,使得常规机箱更加不适合这款主板,容易被背板损伤到。
另外在这个正面,主要的接口配置也比较齐全,除了四条内存插槽之外,还有2个PCI-E X16插槽,可以用来安装显卡等配件,外加PCI-E X1插槽1个,确保了主板本身的扩展性,此外存储类接口方面,还有1个M.2接口,便于安装速度更快的固态硬盘,提升主机的性能,以及6个SARA 3接口,用来安装硬盘会比较方便,改造称NAS也没有问题。
最后在一些小的接口上,EDAC-Q270的配置也比较全面,常用的前置USB、音频等前置I/O接口也一应俱全,并且有可以转接VGA的接口,便于核显处理器的使用,此外主板上面还直接配备了一枚USB-A接口,大大提升了配置和使用中的灵活性。
不过整个主板在接口方面的优化,除了CPU一处比较明显之外,其它部分的结构都比较常规,没有特殊的优化。另外,因为EDAC-Q270很多主要的芯片都在CPU接口那一面,一般是和机箱背板贴合的地方,所以如果使用的不是定制主板,可能会有磨损的风险。
EDAC-Q270在后置I/O接口上面的配置比较高,显示接口包括1个VGA和1个DVI,以及一个HDMI,数据接口包括4个USB-A 3.0,2个USB-A 2.0以及一个USB-C 3.1,扩展性较好,最后这款主板还配备了两个RJ45网口,这种设计可以实现双网一类的应用,用作服务器使用时,可以获得更好的在线稳定性。
这款主板主打的就是CPU灵活的散热系统,除了可以安装标准主板的各类散热器之外,也更容易定制散热器,特别是对于环境噪音要求高的使用场景,可以在EDAC-Q270上面获得更大的可支配散热空间,因为这款主板本身的尺寸是305mm x 245mm,基本上选择定制机箱的话,整块面积都可以用上,由此可以获得更大的散热面积,在保证性能的同时,确保散热的可靠性。
当然,EDAC-Q270目前的局限性也在于自身的散热模式,现在市面上基本找不到合适的被动散热组件,很多常见的被动散热机箱,也大多是为工业主板,或是ITX小型主板设计的,因此对于普通玩家来说,为EDAC-Q270定制一套被动散热器,也要花去很高的成本,不过相信元得应该也可以提供一些配套的散热解决方案,但是目前在机箱和散热方面,暂时只能让EDAC-Q270将就一下了。
这次配套的CPU选择了相对入门的6代赛扬G3930T,一款基于Kaby Lake架构的处理器,性能适中,作为办公平台,或是服务器平台都比较合适,而且这款处理器集成了Intel HD Graphics 610核显,因此也不需要额外安装显卡,这样可以进一步压缩EDAC-Q270日常使用中所需要的空间。
至于内存、硬盘等配件,则是选择了相对常规的配置,当然,EDAC-Q270本身也可以安装M.2接口的固态硬盘,这样可以进一步提高主板的集成度,此外2.5英寸的固态或机械硬盘也是可以考虑的选择,这都可以大幅压缩所需要的机箱空间,充分利用EDAC-Q270对被动散热支持度高的特性。
不过在安装各项配件的时候,不难发现EDAC-Q270确实和常规的主板有着显著的不同,由此也容易产生一些难题,比如常规主板,我们可以直接平放桌面安装内存等硬件,但是EDAC-Q270的CPU和内存等接口分布在主板两面,这就为安装带来了一些麻烦,比如常见的散热器扣具,很容易被CPU接口背面的元件所遮挡,当然,这也算有利有弊,在CPU接口面安装散热器时,也不会被后置I/O或者内存条遮挡。
Q270算是一套比较稳定的平台,不过在性能方面有一定的瓶颈,但作为办公或是工业方面应用的平台,基本上是没有问题的,而且EDAC-Q270提供的接口也比较全面,确保了这款主板的扩展性,不过这款主板提供的BIOS确实比较基础,可能会影响其性能和扩展性的发挥。
经过一段时间的使用,感觉这款主板的稳定性不错,同时接口也比较全面,具有足够的扩展性,不管是存储还是显示接口,都比较充足,用起来更加方便一些。但是这款主板的内置BIOS比较简陋,用起来并不方便,此外在安装时需要在散热器方面花上不少工夫,另外这款主板本身的配置比较均衡,同时受Q270平台性能瓶颈的限制,EDAC-Q270主板的实力并不出彩,如果是单纯的DIY,当然也会有一定的乐趣,但如果是办公或工业用途,还是需要完整的散热和平台方案进行配合。
总之来说,EDAC-Q270确实是一款很新奇的主板,在很多方面的设计都很有特点,做工也基本没有问题,虽然在性能上不算强,但考虑到基本不会有人将其作为游戏娱乐的主机使用,所以在一般办公以及工业应用环境中,EDAC-Q270不仅有足够的性能表现,同时也可以提供更加灵活的被动散热空间,从而实现更加节能静音的运行表现。当然啦,这款主板目前最大的问题还是在于缺少配套的机箱,需要玩家自己定制才能够获得更好的使用体验。
