4000流明只能是大杀器?奈特科T4K智能钥匙灯也能这样强!
发表于 2021-1-13 18:54:43
我玩过很多手电,最受身边人喜欢的是钥匙灯。毕竟便携且能有效应急。
我玩过很多手电,最受桐油们喜欢的是大杀器(桶油们把高亮手电叫做大杀器)。毕竟够亮、够给力。
喜欢钥匙灯的小伙伴总希望钥匙灯能更亮点、再亮点。不过在今年之前那是没有的。
喜欢大杀器的小伙伴们又总是希望大杀器很小一点、便携一点。不过桐油们也都知道这是没有的。
而也在最近,奈特科尔除了一款智能钥匙灯,亮度是4000流明。毫不夸张的说,这就是目前最亮的钥匙灯了。因为是钥匙灯,那么随身携带也就非常便利。实用且好玩!
说来奈特科尔总是给人很颠覆的形象。还记得当年概念系列中的C1是最小的18650小直。还记得TM28这样极具科技感的小怪兽,还有后面的TM9K、TM10K其实也都看的出来奈特科尔在不断的创新,不断的运用新科技以带来让人惊叹的产品。或是如此很多桐油们也都一致认为在主流的几个照明装备品牌中奈特科尔是最具创新性的。
对我而言手电则是不离身的装备。无论是玩户外,还是日常随身。总会带个手电。应急的机会可能不多。不多真要应急的时候,我要能拿得出手的照明装备。当然,臭味相投的小伙伴们在一起把玩这些小装备,我也需要能拿的出手的好玩的手电。T4K在这些方面都非常符合。
说了一堆,还是把目光放在T4K上。以我对奈特科尔的理解。黑色包装几乎就是他们的高端产品。而这款智能钥匙灯就是黑色的。这包装是礼盒装,所以送人也显得大气。
侧面是主要的性能。最亮4000流明,最远209米的射程等。可以说都非常不错。不过IP54在我看来弱了一点。白璧微瑕的槽点。
磁吸的盒盖是开合便利的,当然闭合也是稳定的。说明书等资料收纳在黄色的纸袋中也显得讲究。
主角模样如下,这让我想起了TUP,曾经的TUP以1000流明的钥匙灯面市就已经备受关注。这T4K的外型却不比TUP大多少。所以嘛,新技术总是带来性能的不断升级。
数据线、钥匙扣等配件在盒底部。另外干燥剂让储运中的T4K保持时刻的干爽!
钥匙扣的配置实现了随身携带的便利。当然在使用手电的时候要讲手电从钥匙扣取下好像也挺麻烦的。所以,奈特科尔在这里设计了机械快拆结构。按压就可脱开钥匙扣而取下使用。非常高效。
内置1000mAh的可充锂电池在低亮状态最大续航可达67小时。APC休眠技术在待机式电流低于1uA。C口带来的是快充和普遍兼容的效果。不过没有胶盖让其防水等级略低。
77G的重量对应4000流明的亮度,可以说体积真的很小了。而这样的体积在握持上正好,再小我其实反而觉得不便了。两个按键用拇指又真好触及,操作也很容易。
背部的位置是抱夹,可拆卸。不过我觉得这么小的体积没必要拆了。这样无论裤兜还是背包的外挂挂载会很方便。
比如像下图这样挂载在战术小腰包上,使用还非常便利。
看筒头,使用4颗CREE XP-L2 V6 LED,结合经过精确计算的光学透镜系统,所以让其能迸发出4000流明强劲亮度,精准远射可达209米。
从资料上看,尾部可承受的拉力是30公斤,所以我们能安心的将之用钥匙扣挂载钥匙串上。突然想起以前钥匙扣上掉个小装备,尾部拉力承受有限不知在什么时候因为拉扯丢失了。而T4K决不会这样。
全铝合金的外壳并做氧化处理,使得其具有非常不错的强度。我携带中与其他金属装备一起挂在钥匙扣上也不怕磨蹭伤害。
如使用中意外脱手丢在地上也不怕。1米防摔。
在使用中,这款手电有锁定的功能,这避免误触带来的意外。锁定分为半锁和全锁。半锁状态除了功能键外其他的开关被锁定,可随时激活4000流明亮度,满足应急、战术等需求。全锁状态钥匙灯的所有开关被锁定,有效防止误触发,可放心地把T4K 放进背包里运输及储存。而解锁也非常便利,先短按开关在长按就可看到解锁进度条。
使用上有演示模式和日常模式。演示模式用于EDC短时间照明。日常模式用于户外长时间照明。切换选择看数显屏幕即可。屏幕上会显示当前亮度档位,剩余续航等,可以说手电状态一目尽收眼底。
档位的切换按靠近头部的功能按键即可。因为分为开关按键和功能按键也让操作变得简单。我们使用中不会因为麻烦的操作而造成使用的混乱。
因为采用高效的电流调整恒流电路(非PWM),所以亮度恒定无闪烁,使用中能带来舒适视觉效果。
209米的最大射程可以说是较远距离的,而看光束效果几乎180度,中央明亮区域角度也有120度以上,所以这其实是远射和大范围照明兼容的智能手电。
常规档位,4个亮度。1流明的节能档--15流明的低亮档--65流明的中亮档--200流明的高亮档位。不同的亮度满足了不同的使用场景,也应对了电量变化时候的需求。
4000流明则带来了明亮的照射。可以说这是手掌心上的太阳。在户外活动中这也是非常有效的照明。
在任何时候长按功能键,即可进入极亮档位。这在危机时刻可以实现瞬间压制的效果。满足防身的需求。
另外这款手电在高亮的同时,因为四颗LED灯珠搭载在3mm厚的铜质散热基板上,散热器直接导出便携灯运行时所产生的热量,这有效保证稳定输出。
或许是高效的散热,也许是最近天气的原因。我一度认为高亮不能太持久。不过实际中还具有一定的持续时间。当然,内置高级温控模块ATRN可根据外界和筒身的实时温度自动调节亮度输出,以达到最佳工作状态。
还有一点需要说明,就是这款手电可以在充电的时候持续点亮。也就是说只要有电源就是不间断的照明。
小巧便携且有性能出众。所以在我的日常中是将之随身携带的。
在多次的使用之后,我想说的是这是目前市面上最亮的钥匙灯。且因为智能屏幕的显示也让操作变得极为便利。另外双模式多档位能适合各个场景。综合而言,这是款实用也好玩的钥匙灯,哦,应该是大杀器。不对是钥匙灯一样大的大杀器。推荐。
