打破传统,散热到底:益德CPU反装双极主板
发表于 2021-1-19 13:55:57
发热可称为封印电脑性能的最大公敌,因此散热就成为了很重要的课题,风冷、水冷也是目前主流的散热手段,市面上解决散热基本方法是加装各种散热装备,散热器因机械运行必然耗损,不稳定很大程度影响了CPU和芯片组的正常运行。在主板上做文章基本没有,益德EDAC-Q270主板另辟蹊径,将发热量大的 CPU 和南桥芯片布置于主板背面,这也是本人第一次见到如此背道而驰的设计,这种设计降低了热源积聚密度,对于提升性能和稳定性无疑有很大的帮助。
开箱:
益德CPU反装双极主板是一款ATX规格的主板,尺寸为 305mm x 245mm,接口也比较丰富,采用Intel Q270芯片组,支持6th/7th Gen Intel® Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron LGA1151处理器。
益德CPU反装双极主板提供四条DDR4内存插槽,两边卡扣式插槽安装起来也很方便,最高可支持DDR4-2400,可支持单根16GB内存,最大内存容量64GB。
益德CPU反装双极主板的扩展性能还不错,主板上有两个PCI-E x16和一个PCI-E x1,用户的选择性也更广泛些。益德CPU反装双极主板提供了I/O挡板需要自行安装,支持VGA+DVI+HDMI高性能显示输出。
2个LAN,2个COM,1个M.2接口,6个SATA III接口,1个USB3.1Type-C接口,4个USB3.0,7个USB2.0接口,支持PS/2键盘鼠标接口,支持Line-out、Line-in、Mic-in音频接口,主板用的是2个Intel i211 10/100/1000Mb自适应网卡。
随主板赠送的相关配件,用户可以安装其他配件时使用到。
高速M.2接口采用了 致钛(ZhiTai)长江存储 512GB SSD固态硬盘, NVMe M.2接口 ,型号为PC005 。
致钛 512GB SSD固态硬盘 读取可达3500M/s,写速可达2500M/S,也保证了更好的速度。
彩虹D400P支持不同平台的主板,如Intel LGA/1366/1511/775规格。益德CPU反装双极主板是 Intel LGA1511。
彩虹D400P采用四根6mm纯铜热管及大面积的铝鳍片设计,外挂静音大风扇,主动散热效果相当出色。
电源采用了酷冷至尊 V550 GOLD 全模组方案、80PLUS金牌认证、全日系电容, 支持100-240V宽幅输入,采用单路+12V输出额定功率为540W,总额定功率为550W。
V550 GOLD配备了两个8Pin的模组接口供给CPU(单8PIN)和显卡(双6+2PIN)进行供电,对于益德EDAC-Q270主板也是足够使用了。
十铨冥神T-FORCE DARK Z DDR4 8G 3600的内存条,十铨这款冥神Dark Z DDR4 3600 支持XMP2.0,对于支持XMP的主板很适合,但是益德EDAC-Q270主板并不支持。
安装:
首先安装CPU,益德EDAC-Q270主板支持6th/7th Gen Intel® Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron LGA1151处理器。
彩虹D400P有两个接口,分别是LED风扇和LED灯的接口,将 彩虹D400P安装在益德EDAC-Q270主板,还是非常方便的。
益德EDAC-Q270主板的CPU反装非常的独特,可以更好地为CPU进行散热,无论是风冷还是水冷都可以进行安装,安装后的机箱需要单独定制,这个目前还没找到,所以只能裸板了。
益德EDAC-Q270主板正面少了CPU的存在就显得非常干净了,由于采用了核显CPU所以就不用上独立显卡了,益德EDAC-Q270主板的正面更加干净,散热的性能也是大大提升了。
遗憾的是主板没有赠送 M.2接口固定螺丝,固态硬盘也没赠送 M.2接口固定螺丝,只能从别处征用了。
开机点亮没有任何的问题,散热性能大大提升,特别适合工业级别的使用环境,稳定和散热是益德EDAC-Q270主板的主打,很适合长时间开机工作运行。
测试:
电脑的综合得分是230055,益德EDAC-Q270主板支持DDR4 2400,降频下内存在鲁大师跑分10299,也是符合其设计水准的成绩。
Passmark Performance Test 9.0的默认降频状态下跑分3055,排名测试前百分之五,益德EDAC-Q270主板对于十铨冥神T-FORCE DARK Z DDR4 8G 3600兼容性还是不错的。
CPU-Z验证时序18及运行频率。可以看到默认降频在2400MHZ、1.2V的电压下运行。
CPU温度测试显示一直处于38℃左右, 益德EDAC-Q270主板对于CPU的散热真的比其他传统的主板要好很多,同样的CPU在其他主板上的温度一直在43℃以上。
总结:
总的来说,益德EDAC-Q270主板无论从做工、用料都已经达到了很高水准,最大的卖点是主板背面无限散热,被动式散热,支持多种散热方式,但是没有配套机箱安装使用不方便,不能超频也是短板。
