CPU反装非常规设计是创新还是噱头?益德双极主板抢鲜体验
发表于 2021-1-19 15:11:58
作为一个玩了近二十年伪DIY电脑爱好者(不小心暴露了年龄),接触过不少的硬件,见识过CPU直插,还真没有遇到过这种CUP反装的设计。这块主板真的是一件“活久见”的产品,所以今天跟大家分享一下这款CPU反向设计的主板,益德Q270双极主板。
这款主板是来自元得電子科技有限公司,但这款主板比较明显的是工业定位应用方向,所以包装是很工业的工包,没有任何的产品的标识元素。就一个纸箱加珍珠棉包装就送到了用户手中,甚至连说明书、挡板也没有。包装的内容包括主板一块、 RS-232 扩展卡两块、 SATA 线一根、驱动光盘一张。
主板尺寸是 305mmX245mm ,是一块标准 ATX 规格主板。主板采用绿色 PCB 板,采用了双极设计,正面安装冷极的元件及硬件,背面安装热极的元件及硬件。主板正面看到的元件不多,四个红黑内存插槽、三个黑色 PCI-E 插槽、两根白色 PCI 插槽倒是很醒目。
四条标准台式机 DDR4 2400MHz 内存插槽,最高支持 64GB 容量内存, 24Pin 主板供电接口,说明主板能够适配目前的主流的 PC 内存、电源等硬件。
主板的整体布局和其他主板基本保持一致,最大的亮点就在CPU安装部分,可以看到CPU的底座是反向安装的,这种操作方式跟我们目前主流的主板CPU安装方向刚好相反,这种操作真的是反常规操作,有点打破传统的感觉,不知大家是否看到过这种操作,反正我是第一次。
主板采用了全固态滤波电容对电压的进行整流输出,保证供电的平滑度。但电感并没有标注具体的型号,细节处理也不是很好,安装方向不是很一致,给人一种不够严谨的感觉。
扩展插槽方面,完全按照大板的标准设计,在扩展性方面是非常强的,无论是双显卡交火还是上其他的硬件扩展都可以。除了扩展卡使用的COM接口外,主板还配备了一个通用可编程GPIO端口,适合系统嵌入开发使用。此外前置USB接口、前置音频接口、机箱接线柱等接口都一应俱全,完全符合目前机箱的接线需求。
存储方面,主板提供了 6 个 SATA 接口,加上一个 M.2 接口,正常情况下可以安装 7 个以上硬盘,还可以利用扩展卡进行扩展,无论是玩阵列还是装 NAS 都足够使用。
接口方面,配备了USB3.0 x4、USB2.0接口 x2、VGA、DVI以及HDMI三种视频输出,比较意外的是还配备USB3.1 Type-C接口以及双路千兆网线接口。该功能对于重度依赖和使用网络的公司来说非常实用,可以同时接入不同运营商的网络,保证网络永不掉线的同时可以解锁网络加速功能。
主板的背面比较多元件和线路,这也是该主板打破传统的做法。不过对于机箱安装绝缘来说会有更高的要求,否则过多的针脚以及元件同时接触金属机箱容易发生短路烧毁硬件的问题。
主板采用Q270芯片组,支持LGA1151接口CPU,但只支持6代和7代的CPU,Intel家的i3、i5、i7、赛扬、奔腾都能上。但目前这些CPU都已停产,不易买到,如果能通过更新BIOS能够支持8代或9代的CPU会更友好些。
目前的主板一般都直接放弃了PCI,但该主板配备了两条PCI插槽,并且配备了两块RS-232 串口扩展卡,让一些收藏的老设备也能使用,如声卡、诊断卡、串口并口卡、USB卡等。这是主板对设备兼容性和扩展性上做出的一些妥协,毕竟工业应用中还存在很多PCI的设备。
这种排线及插头是不是很像IDE排线,如果你没见过这种插头及排线,那么恭喜你,说明你还年轻。
北桥主要控制CPU内存显卡等高速设备的数据传输,高速传输带来的影响就是发热量大,发热量不可小觑的北桥芯片,预留了散热片安装位却没有配备安装散热片,显得有点脆弱。
ASM1083, 这 个是PCI-E 转换 到PCI的芯片,工作在 PCI-E1.0a X1 总线上,最多提供 3 条 32bit PCI 插槽,采用 LQFP 128L 封装, 这 是也是目前主板在老设备兼容性上的普遍做法。
IO 芯片是由台湾Fintek (精拓科技)公司提供的,具体型号为F81866AD-I,是特色IO芯片 为 工 业 PC 系 统 ,负责整个主板电源、传感器、传输、唤醒等系统的信号通讯,协同各个系统进行工作,是工业PC系统中比较常用的芯片之一。
主板集成了一枚Realtek 螃蟹家的ALC892声卡芯片,这是一款百元级别的声卡芯片,性价比高,支持16/20/24-bit PCM采样率8声道输出。
简单介绍完毕硬件,我们来进行主板安装。
搭配的硬件大概就是这样, 6代i5 6500、鑫谷240水冷、十铨马甲条、海康M.2固态、影驰显卡再加上安钛克550金牌模组电源。
主板配备了一个全尺寸M.2固态硬盘接口,可以适合不同尺寸的固态硬盘安装。但固定固态硬盘的铜柱孔位精度不是很精确,导致固态硬盘安装时螺丝安装不上,只能螺丝滑牙也强硬拧上固定,这点必须要吐槽一下。
主板支持最大支持DDR4 2400 64G内存,我只插了其中两条组双通道。
6代的i5,3.2G主频,虽然对比最新的CPU在性能上有一定差距,但廉颇虽老,尚能一战。在目前新U发布、旧U抛售的情况下,主板如果能够支持8代、9代的CPU,会更具性价比。
标准的Intel平台的1151散热安装孔位,无论是水冷还是风冷都可以上。
虽然同样是ATX规格主板,由于CPU反向安装的设计太新颖了,马家找了个遍都找不到合适的机箱,也不确定机架是否适用,所以只能放弃机箱安装的想法,直接裸奔了。
安装完毕,螺丝刀短接方式开机大法测试一下,机器嘀一声后亮起,机器正常启动。
顺利进入BIOS,可以顺利识别各个硬件,BIOS的日期还蛮新的,常规性安装了Windows 10 2004专业版。
硬件参数检测,主板并没有显示具体的生产厂商以及型号,只显示为“Default string(Q270 芯片组)”,说明这块主板OEM代工或工业应用倾向比较明显。
一键安装和升级所有硬件驱动到最新版。
娱乐大师的跑分,77W的跑分,真的是超级搞笑,这套配置跑出了神一样的成绩,所以娱乐大师的分数仅供娱乐就算了,不要当那么一回事。
由于没有机箱的缘故,全开放式的裸奔,让主机的散热完全不用担心,且这套配置的发热量并不怎么大,在室温25度的情况下,常规使用的情况下,硬件的温度都非常低。
经过近一小时的极限压力测试,CPU温度最高也仅为46℃,基本没有掉频的情况,显卡温度最高为73℃,但掉频的情况有点严重,这与显卡的体质有关系。
找了几款游戏简单评估,特效古墓丽影可开高特效,刺客信条英灵殿可开中高特效,使命召唤16现代战争只能开中低特效,所以这个配置玩游戏主流的配置也是OK的。只不过需要牺牲一定特效,如果需要畅玩3A大作,硬件需要再进行升级。
游戏实测,英雄联盟能够特效全开,最高FPS可达240帧左右,平均下来也有160帧左右,游戏完美流畅稳定运行。
由于没有工业应用的环境,所以没有对主板其他方面进行更深入的测试。
经实际体验,这款益德Q270双极主板拥有7个基本存储接口,配备双路网络接口,再加上强大的扩展性能, Q270芯片虽然不算主流,也足以媲美目前同级别芯片的主板,性能完全能够满足家用或工业开发应用。冷热分开的双极面板、反向CPU安装的设计很大胆也很新颖,可以说是打破了目前主板设计的一些常规,但只支持6、7代CPU以及没有配套的机箱可以安装会是这款主板的最大不足。目前如果非要上机箱,估计只有MOD类型或开放式的机箱经过改造才能装入。不过随着开放式机箱的兴起,这种CPU反向安装的主板也会逐步被认可和完善配套机箱支持。就目前来说,如果你是动手能力强或喜欢尝鲜用户,可以入手这款反向设计的主板玩玩,如果你只是一般玩家,那么建议你还是选择常规类型的主板。
数码、手机、硬件产品达人玩家!
