前段时间笔者曾和大家分享不少关于酷冷至尊产品的文章,内容一经分享,小伙伴们的反映都还不错!所以,最近笔者决定再和大家分享个"大件",就是由酷冷至尊联手Intel打造的"酷冷至尊ML360 SUB-ZERO水冷散热器",这款散热器最大的亮点就在于能够让正处在运行状态下的CPU快速降温至0度,那么事实是否如此呢?咱们接下来就一同看一下!
▲简单开箱 酷冷至尊ML360 SUB-ZERO官方售价3299元,从外包装来看,这款一体式水冷散热器的结构设计好像和传统的一体式水冷散热器没什么太大区别。但是,当我们详细了解之后就能发现,其实它是一款不走寻常路的水冷散热器。
由浅入深 不走寻常路的水冷散热器真有料 开箱伊始咱们先来看看冷排部分,酷冷至尊ML360 SUB-ZERO采用的是360薄排设计,并且预装了3个酷冷至尊FA120风扇,4PIN接口、7片扇叶,值得一提的是,早前笔者和大家分享过那么多的240、360冷排都是那种带有炫彩灯效的,但是在这款高端散热器面,炫彩灯效它的一丁点都没有!所以,如果你是那种不喜欢光污染的小伙伴,可以考虑入手了;当然,如果你是喜欢炫彩灯效的朋友,可能就需要你自己去改装一下。 注:650-2000rpm,最高风量59cfm!
冷头部分,我们可以直观的看到酷冷至尊ML360 SUB-ZERO所配备的冷头上方设有一个"酷妈"的Logo,如果单单从这个角度来看,它好像比传统水冷排的冷头大了那么一丢丢,但是如果我们换个角度来看,就能看出它的与众不同。
接口支持部分,酷冷至尊ML360 SUB-ZERO设有一个8PIN插口,这也是我首次在水冷散热器上看到,竟然有需要8PIN供电支持的产品。除此之外,如果你仔细观察的话,还会发现冷头外壳还设有散热孔。
除了8PIN接口之外,冷头还有一个Micro-USB插孔,酷冷至尊ML360 SUB-ZERO在出厂时附带了一条Micro-USB转主板USB的专用线。
酷冷至尊ML360 SUB-ZERO冷头的底部采用铜制底座,一个比较细节的地方就是,在这个铜制底座的周围设有一个软质塑胶密封裙边,它的作用就是隔绝底部空气流动,避免冷头处于极致降温工作状态下造成主板或其他部件出现结霜情况,从而造成部件损坏。 看到这里可能有人会好奇,这酷冷至尊ML360 SUB-ZERO水冷散热器性能这么强?
关于冷头的结构需要借用一下官方的图片才能给大家解释清楚,前面咱们有聊到铜底和密封圈设计,除了这两点之外,我们还需要清楚酷冷至尊ML360 SUB-ZERO的冷头还采用了TEC技术(热电学技术),搭载了监控温度传感器和英特尔设计电路板,并且优化了微流通道,以确保散热器在工作时提供一个优质的散热表现。
独立水泵设计 除了冷头结构以及工作方式与传统一体式水冷排不同之外,酷冷至尊ML360 SUB-ZERO还有一个不同之处,就是它采用了一个独立水泵设计。 从上面的照片我们可以看出水泵的体积很小巧,它的最高功耗为13.8W,设有一个3PIN接口,安装方面也特别简单。不过,如果如果你想要更完美地将其安装固定,笔者个人建议还是选择酷冷至尊自家的机箱,后续我会和大家分享这个内容。
▲实际体验 对酷冷至尊ML360 SUB-ZERO的基本配置已经有了了解之后,我们再来上机测试一番,需要注意的是,如果你想要完美体验这款不一样的散热器,那我们必须准备十代处理器,且带K或者KF,处理器起点为i5,上不封顶;主板兼容方面最好选择Z490这样的旗舰产品,具体的配置要求大家可以查看一下产品的详情页。
关于酷冷至尊ML360 SUB-ZERO的随机附件我就不给大家做展示了,总之一句话,这款一体式水冷散热器看似复杂,但实际上安装还是挺简单的。所以具体的安装步骤我就不在这里赘述了。
安装完毕之后,我们需要通过Intel Cryo散热工具来查看并调节酷冷至尊ML360 SUB-ZERO的工作模式,我们可以通过这个工具来查看散热器当前的功耗表现、结露点和水冷头温度;同时,我们也可以看到软件在初始状态下处于Standby状态(待命),也就是普通的水冷散热模式。 对这些参数有一定了解之后,笔者找了驱动精灵这款门槛较低的测试软件作为展示,我们从上面的照片可以看到,测试期间,驱动精灵给出的CPU温度为26℃,而Intel Cryo散热工具提示的水冷头温度为23.4℃。
初级测试 随后笔者分别将酷冷至尊ML360 SUB-ZERO的工作模式调节成Cryo(智能)模式、Unregulated(无限制)模式,我们可以从驱动精灵的温度监控数据中看到,在Cryo模式下CPU温度为20℃,在Unregulated模式下则没有数据。但是我们可以从软件的温度曲线看出,这个时候的CPU温度是低到了一定程度。反观Intel Cryo散热工具给出的数据,我们可以直观的看到水冷头这个时候的温度处于零下3.2℃。 由此可以推断出,当下的CPU温度已经降至0度。 核心技术 半导体制冷 之所以酷冷至尊ML360 SUB-ZERO能够拥有如此惊人的散热表现,主要还是依靠其TEC技术,也就是咱们俗话说的半导体制冷技术。它利用帕尔贴效应,使冷头与CPU的接触面达到很低的温度,再加之英特尔设计的电路板对其精密控温,从而达到这样一个强劲的散热效果!
晋级测试 初级测试中,笔者只是让电脑处于一个待机状态进行的,为了测试的让测试场景更为丰富,笔者又开启了网页大屏观影模式。 我们可以看到,在Cryo模式下的CPU温度在29℃,但是随后笔者开启无限制模式之后,CPU温度很快就降至0度。
高级测试 最后的测试部分笔者并没有选择游戏啥的,直接用鲁大师跑分,在跑分的过程当中,笔者将酷冷至尊ML360 SUB-ZERO设定在Unregulated(无限制)模式,从CPU温度曲线图中可以看到,在该模式状态下,CPU温度出现过过高的情况,但是温度很快就降低了下来。值得一提的是,CPU温度降低的同时,显卡的温度也降低了不少,这是在之前测试中没有出现的情况。
最后我们还需要在注意一点,那就是它的电源功率,当散热器处于Unregulated(无限制)模式下,它的功耗高达167W,所以我们还需要一个功率特别强劲的电源做支持。在这方面官方也作出了一些建议,那就是电源最起码也要有个850W左右的样子。
▲体验总结 实际上,酷冷至尊ML360 SUB-ZERO在CPU超频方面给予的加持也非常给力,但是笔者手中这款CPU并非那种高端货,所以在超频这部分我就不献丑的。在文章即将结尾的时候,笔者再和大家聊一聊使用这款超级散热器的注意事项。
▲机箱选择 首先我们要考虑的是机箱的选择,在这部分我选择的是酷冷至尊自家的H500M,这款机箱的外观修长、内敛,用料扎实,且内部空间大。除了能够满足360冷排的这个尺寸需求之外,最重要的是它能够让我们更轻松地将酷冷至尊ML360 SUB-ZERO的水泵部分固定好。
如果我们有特殊需求的话,还可以将机箱上方的盖板拆掉,再安装3个120散热风扇,让机箱散热效果瞬间翻倍。千万不要担心风扇多了噪音变大这个问题,因为酷冷至尊H500M机箱的静音效果还是蛮不错的。
▲电源的选择 确定好机箱之后,我们还要考虑电源部分,毕竟前面已经看到了,酷冷至尊ML360 SUB-ZERO在无限制模式下的功率高达167W,所以电源必须靠谱。 在这方面我选择的是安钛克HCG850电源,就目前的使用来说,还没出现过什么问题!
在这里也给大家安利一下,安钛克HCG全系标配日系电容,优点就是耐用、功率强劲。另外,它还采用了DC-DC全桥式LLC设计,工作状态稳定,且拥有10年换新,只换不修的售后保证! 好了,关于酷冷至尊ML360 SUB-ZERO的相关内容就和大家分享到这里了,如果大家还有什么想要了解的,可以直接在文章下方留言!
