新年换新锅,日子更红火丨英国帝伯朗不粘锅来啦
发表于 2021-1-26 15:00:51
一眨眼,离年关就剩几天了!农历2020年就这么到了末尾,掰着指头数数,春节即将迎来!逢年春节,那是一年一度的聚餐好时机,虽说疫情还未过,但至亲挚友还是要请到家里来聚聚地的,在这个时候怎么能不露一手?工欲善其事必先利其器,一桌好菜离不开一口好锅,此刻需要一口好锅,来为你的厨艺助力!新年换新锅,英国帝伯朗不粘锅【这个锅您一定要背,微压、钛金熔射、20年质保】。那么这个英国帝伯朗不粘锅究竟如何?以下就来为您慢慢解读。
这款产品是来自英国的帝伯朗灵感系列不粘锅,它有八大功能,集众多黑科技于一身。按照惯例,我们先从它的外观说起。在包装设计上比较传统,一个瓦楞纸材质的外包装,中心位置是锅的简图,左上角有帝伯朗的Logo和“专注一世纪,只为缔造一口锅”的品牌Slogan,右下角是帝伯朗监制标志。
具体开箱过程就不赘述了。考虑到整套锅具配件较大,组装特简单,直接给大家展示组装好后的照片。当然左边是帝伯朗不粘锅主体和钢化锅盖,右边是黑色铁质蒸笼以及一把硅胶铲和一把多功能料理勺。在产品配色上,帝伯朗有两种:玫红色以及传统黑色。我选的是玫红色,这个颜色我喜欢,比传统非黑即白的新鲜感十足。
硅胶铲和多功能料理勺与整套锅具配色一致,均为玫瑰红颜色。均为食用级硅胶材质,内部有金属骨架来增加强度,造型符合国人使用习惯。强调一下,所有不粘锅均不能使用铁质锅铲,必须使用配套的硅胶、木制等软性锅铲,否则不沾涂层易遭破坏。
黑色蒸笼,与大众蒸笼无多少差异,只是从材质上看很有质感,应该是铁质蒸笼,其尺寸配锅体刚刚好。可用来蒸包子、蒸馒头、蒸鸡蛋糕是不在话下的,这时的锅就成为了蒸锅。
帝伯朗不粘锅的锅盖是一个可立式的透明钢化锅盖。中间是一个可拆卸泄压阀,当锅内达到一定温度时自动泄压,所谓的微压控制就在于此。同时,它还采用双层钢化玻璃设计,耐摔、抗压安全系数得到高,透明可视化设计可让我们时刻关注锅内食品变化过程,享受烹饪的每一环节。
锅盖手柄中心位置的那个小红点,是一个可以提起来的硅胶盖,提起时锅盖可轻松打开,放下时便严丝合缝。同时,硅胶盖又是温感器件。加热时,硅胶盖在重力的作用下自然落下,锅内形成了10KPA微压环境,锅内压力升高,食物熟透得更快,原理等同于压力锅。锅内压力到一定高度时,硅胶盖会被自动顶起,适当释压,不会造成烹饪事故。
锅盖边缘设计了一圈硅胶垫,增加了锅盖与锅主体的密封性。盖上锅盖后,锅盖与锅主体形成了一个相对封闭的空间,这时提起锅盖手柄,整个锅都会被提起来。与可拆式泄压阀共同形成了微压技术。
锅的两侧各有一个锅耳,锅耳与锅主体均覆盖着不沾涂层。锅耳上印有“帝伯朗”的Logo。锅耳配上附赠的可拆式隔热垫,能随时端起,汤锅、火锅就得着可拆式隔热垫。不过注意的是可拆式隔热垫不可随锅蒸煮,因为其材质是塑料,以免老化损坏。
锅内部布满了星星点点的玫红色涂层,与锅身配色相呼应。帝伯朗不粘锅的不沾涂层从上到下分别是等离子熔射钛合金持久层、宝石颗粒渗透层、矿物质增强层、硬质氧化物增强基层、喷砂介质层、高纯度4006铝合金基底层以及最外层的莫迪兰金属珍珠漆。等离子紫钻熔射钛金持久层是帝伯朗的核心技术:采用高压旋流熔射工艺,均匀喷射1000um 钛熔颗粒附于锅内表面,实现钛层锅身一体化,颜值高、耐磨不粘性提升97%, 使用寿命延长。同时所有涂层符合欧洲法规要求,不含BPA、PFOA等有毒物质。
锅底采用涡轮聚能复底,由钢加固耐磨基底层、钛介质增强聚能层。高纯度铝合金加固层、高硬度矿物离粒子导热层和晶相高聚物导磁层复合而成,导热效率比普通锅底提升三倍,同时导热均匀。平底造型即可以在燃气灶、电磁炉上使用,又能在红外线炉、卤素炉、电陶炉等多种加热灶上使用。
锅底中间位置也印有“帝伯朗”的Logo,从侧面也证实了“帝伯朗”的自信。
帝伯朗不粘锅锅体外部的钻石纹理设计,在导热上还是一个黑科技:锅身版面凹凸钻石纹理含有576个钻石导热管,当热力均匀上升至锅壁传导至二分之一处,部分热力会被压缩巩固;同时,钻石纹在明火下通过折射的优势增加导向性受热,帮助锅身导热存热。
不粘锅的手柄安装位置在任一锅耳的下方。手柄采用无铆钉设计,安全干净卫生。手柄可以轻松拆卸,安装到锅耳下。安上手柄是炒锅,卸下后变成汤锅。
帝伯朗不粘锅的手柄是一个感温变色塑胶手柄,长约24.5cm,其长度不用担心蒸煮时过热烫伤手部。在使用过程中,可以根据颜色的变化来精准辨别温度:温度达到150℃时它会完全变白,室温时为红色。这样可以更方便更准确地控制温度。
帝伯朗不粘锅的造型可以说中规中矩,属于圆形平底,锅底直径为21cm,口部直径达32cm,深度为10.5cm,其容积约6L,满足2到6人的食量没有问题。它的重量,加上手柄约1.5Kg,在优质不粘锅中应属于较轻的。在这里值得一提的是帝伯朗不粘锅的质保:20年质保!帝伯朗不粘锅配件及涂层1年质保,锅体二十年的质保期。这在整个锅具行业是屈指可数的。
入手了帝伯朗不粘锅后,首次使用是涮锅子,加热灶是电磁炉。从单位食堂买的羊肉,有点肥;白菜;蘑菇;韭菜花酱;锅底是少量川味嘿喜爱。一家人围坐在帝伯朗不粘锅旁,咕嘟咕嘟涮上一锅喜欢的美味,幸福就是如此的简单!
这是清炒蘑菇:蘑菇属于菌类,营养丰富。锅里倒点油,油热后下蒜末,姜末爆香,倒入蘑菇后翻炒。清炒蘑菇全程大火,手柄感温元件一半变为白色时锅内温度差不多达到170℃,此时下锅较合适。
早饭来个无油煎鸡蛋还是不错的,既方便又快捷。就是小编不会颠勺,还得用笨办法翻个。
要说早饭鸡蛋面是我的最爱。炝锅炒白菜,加水,水开后放入面条,开锅后荷包鸡蛋。
盖上锅盖,静置几分钟即可。这时就用上了帝伯朗不粘锅的微压技术:开锅之后手柄感温元件变为白色,这时关火,关火后锅内能保持开锅状态3到5min,即无火沸腾。
小结
厨房如战场,作为一个喜爱做饭、享受做饭的人来说,拥有厨艺,还必须要有好的装备,锅碗瓢盆,锅具厨具样样不能少。厨房只有这么大,为何不选最好的?英国帝伯朗不粘锅是一款多功能、健康、少油烟的不粘锅,采用钛金熔射技术,微压烹饪保鲜,20年质保!它更多的是做菜时有不必言说的喜悦和流畅感,当你有这种感觉的时候,说明您真正拥有了好东西。
吕金岭
