与1TB、2TB同速,铠侠(原东芝存储器)RD20 SSD简评
发表于 2021-1-31 16:08:38
铠侠(Kioxia),自东芝存储器改名以来发布了多款NVMe SSD产品,NVMe SSD逐渐成为装机主流,相比传统的SSD产品,速度更快,还省去了供电线、数据线,更省空间,使机箱内部更加整洁。H310等一些入门级主板也开始支持NVMe SSD,而一些B360更是配备了双卡槽,一个装系统,一个装游戏,太合适不过了。
最近铠侠推出了一款NVMe SSD新品:铠侠EXCERIA PLUS G2,相比铠侠EXCERIA PLUS,500GB款顺序读取与写入速度与1TB、2TB持平,随机读取、写入也有所提高,与1TB、2TB差距很小。目前,500GB款EXCERIA PLUS G2的售价与铠侠EXCERIA PLUS一样,都是509元,所以,选择哪款,不用我多说了吧。
目前铠侠EXCERIA PLUS G2有500GB、1000GB、2000GB三款,售价也是翻倍的差距,毕竟容量和耐久性都是翻倍的。
铠侠改名后,也改变自己的主题色,由红色改为绿色、橙色、蓝色。铠侠EXCERIA PLUS都采用蓝色主色调,包装正面是产品外观图以及型号和容量标注。
包装背面是产品防伪标签,以及序列号信息,左上角描述了产品质保5年,可以通过铠侠SSD Utility产品管理软件来查看健康度和剩余寿命。
打开包装后,硬盘固定在透明塑料盒内,防止运输过程中挤压和颠簸。另外,还有一张产品使用说明书和保修卡。
铠侠EXCERIA PLUS G2采用BiCS FLASH 3D闪存和垂直堆叠的单元结构,NVMe 1.3c技术,理论最大读取速度3400MB/S、最大写入速度3200MB/S。
铠侠EXCERIA PLUS G2采用铠侠自研主控,型号为TC58NC1201GST-00-BB,支持PCIE Gen 3×4,支持DRAM物理缓存,8通道控制器。
铠侠EXCERIA PLUS G2采用双面PCB板设计,原厂闪存颗粒,正反各4片共8片。
铠侠EXCERIA PLUS G2采用M.2 2280标准尺寸,兼容台式以及笔记本电脑。将它与华为Mate 30 pro进行比对,感觉手机好大啊。
再与打火机对比一下,尺寸相当。分量也很轻,也就10g左右,对于笔记本电脑来说,安装它不会增加太多分量。
我使用的是微星B450M迫击炮主板,有两个M.2硬盘卡槽,分布在显卡卡槽两侧。靠CPU近的这个卡槽为PCIE Gen 3×4,另一个则是PCIE Gen 2×4。
为了不影响测试效果,我将铠侠EXCERIA PLUS G2安装在了PCIE Gen 3×4卡槽位上。这个位置除了性能更好,散热条件也更好,右边有CPU散热器吹风,左边有显卡吹风。
硬盘容量500GB,按照1GB=1024MB换算,以及固件文件等占用后,实际剩余空间为465GB左右。
测试平台配置:
CPU:AMD R7 2700
主板:微星B450M迫击炮
内存:十铨DDR4 3000 8G Delta ×2
显卡:七彩虹iGame GTX 1660 SUPER Ultra
操作系统:Windows 10 专业版 10.0.18363.836
通过CrystalDiskinfo软件可见,待机时温度为22℃(冬季),PCIe 3.0 Gen3×4接口,支持NVMe 1.3标准。
Crystal Disk Mark测试,连续读取3470MB/s,连续写入3236MB/s,与产品宣传的数据基本一致。
TxBENCH Basic Benchmark测试,连续读取为3445MB/s,连续写入为3262MB/s,验证了Crystal Disk Mark的测试结果。
ATTO Disk Benchmark测试,测试文件达到256KB时,连续读取达到3400MB/s以上,连续写入到达3200MB/s左右。
AS SSD测试,两个绿色OK可见硬盘以及4K对齐,测试文件选择1GB,连续读取为2944MB/s,连续写入为3077MB/s,总得分为5351。
HD Tune Pro文件基准测试,将文件长度设置为50GB,数据模式设置为随机。经过测试,顺序读取速度都在3000MB/s左右,顺序写入速度40GB之前写入速度在3000MB/s左右,超出缓存后,缓外速度也可达1500MB/s,这个数据放在同类产品中还是很优秀的。
下面进行实际文件拷贝速度测试,先进行单个大文件拷贝测试,测试是《惊天魔盗团》电影文件,文件大小为5.25GB。从铠侠EXCERIA PLUS G2往机械硬盘拷贝,前30%速度较快,之后稳定在147MB/s左右,再从机械硬盘往铠侠EXCERIA PLUS G2拷贝,速度一直稳定在145MB/s左右,拷贝完大约37秒左右。
同样是《惊天魔盗团》电影文件,不过这次是从另一个NVMe固态硬盘拷贝到铠侠EXCERIA PLUS G2,不过这个硬盘是安装在PCIE Gen 2×4这个卡槽的,速度有一定限制。从铠侠EXCERIA PLUS G2拷贝到另一个NVMe固态硬盘,最后速度稳定在676MB/s,反过来,从另一个NVMe固态硬盘拷贝到铠侠EXCERIA PLUS G2,最后速度稳定在622MB/s,相比前面的机械硬盘拷贝,速度是4倍多,提升还是非常大的,5.25GB也就7秒左右。
接着再测试多个文件拷贝测试,《Watch_Dogs》游戏文件包,大小约为18.1GB。从铠侠EXCERIA PLUS G2往机械硬盘拷贝,最后速度稳定在141MB/s,反过来,从机械硬盘往铠侠EXCERIA PLUS G2拷贝,速度一直稳定在150MB/s,整个文件包拷贝花了大约120多秒。
再测试一下,NVMe固态硬盘之间拷贝速度测试,从铠侠EXCERIA PLUS G2往另一个NVMe固态硬盘拷贝,速度稳定在684MB/s,反过来,从另一个NVMe固态硬盘拷贝到铠侠EXCERIA PLUS G2,速度稳定在629MB/s。相比机械硬盘与NVMe固态硬盘之间拷贝速度,提升很大,整个文件包拷贝只花了大约20多秒。
下面测试一下游戏安装速度,安装的是《孤岛惊魂4》,文件大小为28.5GB,在铠侠EXCERIA PLUS G2里进行安装,进度95%时花费时间为3分钟左右。
在机械硬盘里进行安装测试,进度为95%左右时,花费时间为8分钟左右,相比铠侠EXCERIA PLUS G2,时间多花了两倍多。
再来看看游戏运行时间,从鼠标双击游戏图标开始计时,铠侠EXCERIA PLUS G2花了1分12秒左右,机械硬盘则花了1分16秒左右,总体差距不大。当然了,实际上,有的时候,几秒的差距也是很重要的,比如笔者经常玩的《CSGO》,休闲模式里,大家都喜欢玩CT,拼的就是地图加载速度。
铠侠为自己旗下的SSD产品设计了一款APP:SSD UTILITY,让SSD的温度、健康度、寿命的信息可视化。健康度以百分比显示,寿命在左侧点击SSD细节,最末行可以看到剩余寿命。调校选项里,可以对SSD进行跑分测试,几秒钟就出结果。维护里,可以对SSD的固件进行更新升级。里面有个工具,可以进行格式化、安全抹除,如果你准备出手自己用过的SSD产品时,建议安全抹除一下,防止他人通过恢复软件来获取你的个人资料信息。
铠侠EXCERIA PLUS G2固态硬盘这款产品是对铠侠EXCERIA PLUS一次小升级,500GB产品也能够达到1TB、2TB的顺序读写速度,大文件拷贝时,缓外写入速度也能达到1500MB/s,在同类产品中,表现还是很出众的。当下的游戏做的是越来越大,例如《使命召唤16:现代战争》,安装包容量高达170GB,拷贝时,肯定是要超出缓存容量的,如果速度下降太厉害,花费时间太长,会让人抓狂的。铠侠EXCERIA PLUS G2(500GB)NVMe RD20系列目前售价509元,1GB1元左右,与铠侠EXCERIA PLUS(500GB)NVMe RD10系列价格一样,性能提升,价格却一样,自然RD20系列性价比更高。
