加湿器和空气净化器是北方过冬的两大神器,加湿器可以有效降低室内空气干燥程度,而空气净化器能够除去空气中甲醛、甲苯、TVOC、颗粒物等有害固气态污染。而我生活的城市——产煤大省山西,冬天的空气不仅干燥而且污染严重,一台好的空气净化器是过冬必备良器。 这次非常有幸拿到了IAM空气净化器KJ780F,这款净化器的颗粒物CADR能够达到801m³/h,甲醛CADR能够达到531m³/h,最低噪音只有34分贝,PM2.5去除率可达99.98%,除菌率可达99.99%,流感病毒净化器可达99.99%。从这些数据来看,这款空气净化器真的可以算得上一台全屋空气综合治理机,不过真实的使用效果如何,还是需要大家随我一起体验一下。
【开箱篇】 净化器的外包装一共有两侧,外层是牛皮纸硬纸壳,在运输过程中可以起到防剐蹭作用,下面是内包装,内包装整体配色为白色,包装正中央为IAM空气净化器的渲染图。
在包装的左上角为IAM英文字样的LOGO标识,在产品渲染图上方是产品名“空气净化器”,其下方还用英文“AIR PURIFIER”做了翻译标注。
在产品包装的侧面是技术规范描述,其中有产品名称、产品型号、额定电压、额定功率、噪音、PM CADR、PM CCM、PM净化效能等参数,不过在这些技术规范描述都是英文注释,对于英文不好的同学来说,读起来稍微有些麻烦。
打开封口后,发现在封口处有快速操作指南示意图,非常方便用户快速上手。
当完全打开纸箱封口后,会发现在包装盒内部有泡沫填充物,其中在顶层的泡沫填充物中是配件盒存放槽。
取下顶层的配件层可以看到净化器被一层无纺布包裹着。
我体验过的净化器大部分是用真空袋包裹着的,这种无纺布可以防止净化器取出过程中被划伤。
【外观篇】 净化器整体尺寸为360mm×360mm×698mm,造型还是采用了大部分净化器通常的立方体设计,由于是双进风口设计,所有看起来稍微有些厚实,不过体积控制还比较好,如果将其立在墙角,也不显得占地面积大。
净化器顶部的多维度智能显示屏,在出厂的时候这款显示屏也是有一层透明塑料膜的,用户使用时需要将其撕下。
连接显示屏的是一块可触摸控制面板,关于净化器的详细操作将会在【操作篇】详细介绍。
KJ780F的顶面为出风口设计,出风口采用螺旋格栅设计,这样有利于让净化后的空气快速输送到房间每个角落。
出风口的中央位置一个“air+”标志,官网并没有给这个标志做详细介绍,有可能指的是air+技术,这里我就不作过多猜测了。
在螺旋格栅的下面是金属滤网,可以防止碎物掉进机身内部,不过滤网孔稍微有些大,对于一些小颗粒物还是有点防不胜防。
机身的两侧便是进风口,每侧进风口都有一个滤网盖,滤网盖采用了磁吸式设计。
拆卸滤网盖时,单手向外拉便可拆开滤网盖。
这块滤网盖不只是一块盖子,其实内层还有一块初效滤网,是可拆卸清洗的,主要用于过滤宠物毛发、皮屑等大体积的污染物。
在复合滤网上有一条温馨提示:开机前先去除滤网包装袋。
揪住复合滤网的拉手环便可取出复合滤网,复合滤网用包装袋裹着。
按照那条温馨提示上所说的,开机前一定要先去除包装袋,否则滤网不能起作用。
复合滤网一共有两层,白色的为H12静电驻极HEPA滤材,能够高效滤除各种小颗粒固态污染物,比如PM2.5、细菌、病毒、烟雾、花粉、螨虫等。
HEPA层采用了垂直条设计,其颗粒物累计净化量CCM远超国家标准,累计净化效果显著。
HEPA层垂直条之间的间隙非常密集,这样密集的过滤层使得灰尘颗粒物、细菌病毒再也无处遁匿。
与HEPA层相对的是高碘值·改性活性炭滤网,能够强力吸附甲醛、甲苯、TVOC等有害气体。
这块活性炭滤网也不像其他净化器一样在HEPA层涂了一层粉末状活性炭,这个活性炭滤网是肉眼可见、真材实料的颗粒活性炭。
拆下复合滤网后,便可看到空气净化器的风机,空气净化器的净化效果跟这个风机息息相关。
净化器背部还有一个重要的元件——PM2.5高精度广域传感器,这个传感器外边有一个小壳子,用户可以自行拆卸更换。
这个传感器不仅是一个PM2.5传感器,其实还是集成了VOC检测、温度、湿度等感应。
在传感器的上方是产品信息铭牌,其中包括了产品名称、产品型号、额定电压、额定功率、制造日期、产品性能指标等。
传感器的下方是电源接口,这个电源接口没有防尘盖设计,所以长时间使用后可能比较容易积灰。
在净化器的底部是万向轮设计,其他品牌的净化器底部是橡胶防滑垫设计。
这种万向轮设计非常人性化,可以方便用户移动空气净化器。
【操作篇】 通电按下开机键后,主机正面的显示屏会亮起,其中会显示PM2.5数值指数、VOC污染状态(优为绿色、良为蓝色、中为橙色、差为红色)、温度显示、湿度显示、滤网寿命条显示。
全触控面板,一点钟逆时针方向依次为睡眠、风速、自动、童锁、定时、负离子等设置。
IAM空气净化器KJ780F在手动模式下风速一共有五档调节,用户可根据需求自行选择合适的档位。
在定时功能菜单下,用户可以设置净化器自动运行的时间。
除此之外,IAM空气净化器KJ780F还内置了auto模式,也就是懒人模式,这时用户无需自行调整净化档位,机器会根据环境空气质量的变化智能调整净化档位。如果你嫌机器工作时噪音大,还可以选择静音模式,官方宣称这个时候的噪音只有34分贝,此时如果把净化器摆放在床头,也不会干扰正常休息。
长按“童锁键”,机器就会激活童锁功能,在这个状态下,机器可以正常工作,所有屏幕和指示灯都不会熄灭。
除了上述操控方式外,IAM空气净化器KJ780F还有一种操控方式,那就是手机APP操控,用户需要下载“小京鱼”APP进行联网配对。净化器只能接入2.4Ghz WiFi,如果家里有合频的路由器,需要将频率分开才能配对成功。在手机端的操作逻辑和触摸按键大同小异,不过在APP中多了预约开机和关机功能,并可以查看滤网状态。
【体验篇】 作为家里的必备电器,有些人习惯看看这个电器的功率到底有多大?净化器一档工作时,此时功率为6.6W,功率真是低啊。
净化器五档拉满工作时,此时功率为71.49W,功率略高,但是长时间满档工作的情形并不多见。一档工作时大概一周不到1度电。
最能反映洁净空气量的便是净化器的换气量,由于测试换气量有一定困难,这次测试采用了间接测试法,就是测量出风口的风速,出风口的风速越大,其换气率越高,同时洁净空气量也越高。净化器一档工作时,此时风速为0.3m/s。
净化器五档拉满工作时,此时风速为7.2m/s,此时的空气净化器换气率应该是最大的。
再来一个趣味实验,从这个实验中可更直观地看到净化的换气率有多高,将纸巾放置在出风口上,逐步递增净化档位,当增至2档时,此时纸巾已经不翼而飞。
最后来一个关于净化效果真实场景测试,测试环境为封闭的20平米小卧室,然后点燃若干檀香,制造一个空气质量爆表的环境,启动空气净化器后,大约6分钟后,空气质量检测仪显示空气为优,此时净化器PM2.5浓度显示为10μg/m³,整体净化效果非常高效。
为了能使净化器在卧室工作,这时就需要净化器对噪音控制有严格把控。净化器一档工作时,此时噪音为30.3分贝。
净化器五档拉满工作时,此时噪音为83.5分贝,噪音较大,不过正常卧室晚上使用睡眠模式就足够了。
【总结篇】 经过一周多的试用,IAM空气净化器KJ780F体验就到此为止。在外观方面,IAM空气净化器KJ780F采用了双进风设计,体积控制得非常好,其合理的万向轮设计使其在挪动时更为方便。相对于面向重度污染的超大型净化器来说,IAM空气净化器KJ780F则拥有较轻的机身总重和较小的体积优势。在滤芯方面,KJ780F采用了H12级静电驻极HEPA滤网,其内层还有足足780g高碘值·改性活性炭层,不仅可以过滤颗粒物/微生物,而且还可以强力吸附甲醛、甲苯、TVOC等有害气体。在功耗方面,在一档工作时,24小时运行一周才一度电。在噪音方面,其最低噪音只有30分贝,低于官方宣传的34分贝,当将其放置在床尾时,也丝毫不影响睡眠休息。在CADR方面,颗粒物CADR能够达到801m³/h,甲醛CADR能够达到531m³/h,净化效能非常高。总的来说,IAM KJ780F是以一款净化能力很全面的智能空气管家。
