850W强劲输出,电脑配置再高也不怕!骨伽GEX金牌全模组电...
发表于 2021-2-6 04:54:13
电源在装机时最容易被忽略,有些用户甚至认为电源根本就不重要,没有必要为此多花钱。事实真的如此吗?
电源要为电脑提供源源不断的动力,输出是否稳定?功率是否达到要求?这些都会影响到电脑的正常运行。如果低于标准对电脑的伤害是不可逆的,也就是说极容易毁坏硬件。
想要达到高标准,就要求在任何情况下都要提供稳定的输出,这对电源的要求极高,所以高端电源大都选择价格昂贵的日本电容,稍好一点也要选择台系电容。
电源也有一分钱一分货的说法,大意是想要购买好电源,一瓦一块钱是最低标准,也就是说450W的电源至少需要450元,上不封顶。骨伽GEX850的售价为799元,符合这个标准。
骨伽GEX850是经过80Plus金牌认证的全模组电源,使用高品质日系电容,搭载ZERO NOISE降噪技术,配置日系松下降噪电容和COUGAR 120mm静音风扇,从而达到真正全静音的运行效果。
骨伽GEX850还提供对新游戏和高端显卡的支持,再加上成本昂贵的全模组设计和5年质保,让电脑时刻保持在最佳状态。
感谢有范试玩和骨伽,能够体验这款高端电脑主机电源。
骨伽是知名电脑外设品牌,拥有鼠标、键盘、电源、机箱、风扇等产品。由于对品质的严格要求,骨伽的产品价格要远高于普通产品,我对骨伽电源也是心仪了好久,以前买不起,现在有机会肯定不愿错过。
骨伽GEX850全模组金牌台式电脑电源的包装盒采用黑红撞色设计,中间是电源效果图,右上角是80Plus金牌认证和5年质保的标志。
侧面是骨伽GEX全模组金牌台式电脑电源系列550/650/750/850四款产品的参数。
背面是金牌80Plus节能效率详细图示。80Plus共有白、铜、银、金、白金五个等级,白金最高,转换效率也是最好,转换1度电,只损耗10%,金牌认证与白金的差距极小,20%负载时转换效率为87%,50%负载状态下的转换效率为89%,100%满载状态下的转换效率为87%。后期80Plus又新增了金银铜三项认证,金牌认证在50%典型负载下转换效果提升到90%,20%和100%满载时没有变化。
骨伽GEX850是80Plus金牌认证的电源,转换效率高达91.37%,超过金牌认证的标准,达到白金级别。同时还是全模组电源,线材支持插拨。
电源采用硬朗冷峻的黑色风格,磨砂质感的金属外壳细腻顺滑,中间的风扇防护网采用一体式设计,长条式散热孔错落有致,中间是骨伽的品牌标志。
骨伽GEX850全模组金牌使用9 叶COUGAR 120mm静音风扇,扇叶越多噪音越小。为了能够达到更好的静音效果,风扇使用风控曲线调整技术来降价风扇运行时的声音。同时支持在40%负载下智能自动停转,负载提升后自动运行。
背面是骨伽GEX850全模组金牌电源的参数铭牌,额定功率850W,单路+12V电路能够提供70.8A的电流,最大输出功率达到849.6W,即便使用双显卡也能满足供电要求,也就是说骨伽GEX850全模组金牌是为高端电脑设计的顶级电源,可以给各种配置的电脑供电,哪怕是最新的RTX3080显卡也能轻松应对。
由于是全模组电源,骨伽GEX850全模组金牌电源的所以线材都支持插拨,哪怕最重要的24PIN主板供电线材也是如此,没有了线材的约束,侧面看起来更加简洁。
为了方便用户使用,每个接口下面都有注释,根据提示插入即可。
外侧采用蜂巢式散热孔,右侧是电源开关和电源接口。
电源接口的外面贴有警示标签,拨开后可以看到内部的接口。
需要注意的是这款电源(其实所有电源都一样)不支持拆机,如果这颗螺丝上面的防拆标签损坏,也就等于失去5年质保,使用时一定要小心。
骨伽GEX850全模组金牌电源为用户提供了数量众多的线材,足以满足高端玩家的装机需求:1根24PIN主板连接线、2根(4+4)8PIN CPU供电线、6根4PIN供电线、8根5PIN SATA连接线、6根8(6+2)PIN PCI-E连接线。
24PIN主板连接线长度达到610mm,这个长度即便使用全塔机箱也足以应对。
真正受线材长度限制的其实是CPU供电接口,CPU的性能越来越强,对供电的要求也是越来越高。如果是中高端CPU,主板上会提供一个或是2个8PIN接口,可是这些接口大都在主板顶部,而电池又放在机箱底部,导致CPU连接线看似很长,实际上很紧张,我之前使用的几款电源都有此类问题。骨伽GEX850全模组金牌的CPU供电线长度高达650mm,真正解决了这一难题。
CPU供电线与PCI-E显卡供电线的区别并不大,前者是4+4,后者是6+2,都是8PIN,各有两根,即便使用双显卡也能轻松应对。另外,显卡的供电线不需要太长,500mm足够了,可骨伽GEX850全模组金牌为了方便玩家,还是提供了600mm的长度。
硬盘/光驱/风扇使用的并排P-ATA接口也是两根,长度为450mm,这个我主要用来连接风扇使用。
硬盘/光驱使用的串行SATA接口线也是两根,长度450mm,主要用来连接机械硬盘和固态硬盘。
电源的安装没有任何难度,小白都可以操作,唯一需要注意的是不要忘记连接CPU和显卡,否则不能正常开机。
第一件事情是拆卸正在使用的电源,品牌就不说了,只知道是一款80Plus铜牌认证的700W电源,极重。
骨伽GEX850全模组金牌放入机箱电源位,对准预留螺丝固定孔,拧上即可,右侧两颗螺丝和左下角的螺丝安装顺利,左上方的螺丝孔被遮挡住了,这时可以考虑撕掉贴纸。
固定好之后,就是机箱内部线材的连接了,这时需要考虑使用哪几根连接线。
我的电脑配置如下:CPU是i9 10850K,主板是微星Z490 UNIFY暗影板,显卡是索泰RTX2060至尊Plus OC V2,512GB SSD,2T机械硬盘,机箱内部五个散热风扇,共计需要一根24PIN主板、一根8PIN CPU、一根8PIN PCI-E、一根5PIN SATA、一根用于连接风扇的PATA,再加上电源线,共计6根。
安装就不展示了,由于线材长度足够,安装就变得非常轻松,走线没有任何难度,唯一难住我的是CPU供电线的连接。CPU散热器太大,顶部空间又小,手指伸不进去,费了很大功夫才安装成功。
没有使用的连线需要妥善保管,留待以后升级时使用。
由于有多根连接线没有使用,电源的接口处留出很大一片空间,也让机箱内部不再杂乱无序,这就是全模组电源的好处。
显卡没有忘记。
主板已经连接。
机身背面只有几根连接线,使用扎绳固定住即可。机箱留有固定孔位,固定也很轻松。
将机箱内部多余的线材也捆在一起。
接上电源线,没有意外,顺利开机。品质出众的电源与普通电源的差距不只是转换效率那么简单,瞬态响应也是关键之一,所谓的瞬态响应是指从低负载提升至高负载的时间,能否满足处理器的供电要求和供电时间快慢都会影响电脑的运行,如果是普通电源,这个时间就会长一些,电脑也会一卡一卡,感觉用不上力,如果是高品质电源,电脑的运行就会如同行云流水一般的流畅。而这些都与电源使用的材料有关,骨伽GEX850使用105度日系主电容和待机电容,可长时间不间断为电脑带来稳定的电力供应。骨伽GEX850还搭载LLC和DC-DC电路,还有Tri-Sense设计,电压变动范围严格控在正负3%以内,为电脑提供稳定的输出。
一台i7+RTX2060的电脑使用450W电源足够了,我的配置要高一点,即便是这样,500W电源也足以满足要求,如果以后想要升级到双显卡可以考虑550或是600W电源,骨伽GEX850就算给双RTX3080显卡供电也绰绰有余,还留有余地。
功耗
CPU、主板、显卡、内存、SSD、散热风扇……这些都要由电源供电,i9 10850K和RTX2060又是耗电大户,i9 10850K的功率是125W,RTX2060的功率估算在100W左右,官方建议使用500W电源,不过具体的功率还是需要使用计量表来测试。将电源线接入计量表,待机状态下电压为230V,超过220V;功率为1.2W,电流为0.465A,说明待机状态下还是会耗电,但是损耗极小。不过也不要小看这点损耗,使用高转换效率的金牌电源浪费的电量就要比普通电源少很多,长年累月也是一笔不小的费用。
进入桌面后,耗电趋于稳定,功率在109W左右,电流为1.055A。
运行游戏或是程序的时候,耗电要比待机状态下高很多,功率上升至213W,电流0.763A。
拷机模式下,CPU、显卡满载,这时的功率为326.1W,电流为1.481A。
不过我并没有对CPU和显卡进行超频,一是没有时间,二是懒得折腾。春节临近,工作压力大,实在没有时间,即便有点时间也想休息放松一下。就算超频,骨伽GEX850也能轻松应对,850W与326W之间的差距高达524W,这么大的差距怎么超都不需要为电源担心。
温度
电脑长时间运行,电源需要不间断转换电流,负载并不比CPU和显卡轻松,发热在所难免,这对电源的设计和用料也是考验,如果用料过硬,散热风道设计合理,再加上风扇给力,电源的温度完全可控,不会出现过热的情况。
使用温度计对其进行测量,从键盘的温度可以看到室内的温度在24度左右。
骨伽GEX外侧的温度为22.1度,竟然比室温还要低,说明风扇的散热效果确实出色。
骨伽GEX850采用COUGAR 120mm动态液压HDB静音风扇,能够在电源40%负载下智能自动停止运转,平衡散热和静音的表现。从前面测试的功耗电来看,满负载状态下才会启动风扇,平时都处于停止状态,也就是说电源是静音的,没有任何声音。
机箱内部的温度为34.6度,比外部高出12度,远低于需要启动风扇的温度。温度高的主要原因前面已经说了,不管是金牌电源还是铜牌电源,都要对输入的电流进行转换,转换的效率与使用的材料有关,骨伽GEX850能够在风扇低转速状态下保持34度,说明发热确实不高。
离开电源,机箱内的温度为25.7度,这时机箱没有安装左侧盖板,温度与室温接近。
噪音
骨伽GEX850的风扇支持智能自动停转,搭配风控曲线调整技术还能进一步降低风扇运行的声音,从而达到真正的静音效果。使用噪音计对其进行测量。机箱顶部风扇的噪音为53.1dB,这个音量有点吵。不过噪音属于衰减类声音,离得越远,声音越小,这是靠近机箱测量得到的音量,并不等于坐在电脑前听到的声音就这么大。
显卡的噪音为49.6dB,与风扇的音量差不多,这时还要再多说一句,这是在没有机箱侧盖板的情况下测试的结果,封装后的声音肯定没有这么大。
靠近电源内部的噪音为44.2dB,其实骨伽GEX850在机箱内部是全封闭的,没有声音发出,即便有也是在机箱后面和底部,44.2dB其实就是机箱内部风扇发出的声音。
从机箱背面测试,骨伽GEX850的声音只有39.9dB,属于安静级别。在噪音等级划分里,也属于较为理想的安静环境。换句话说,骨伽GEX850达到真静音级别,可以在任何场景下使用。
总结:很大程度上,电源质量的好坏决定了电脑的寿命。想要电脑能够稳定流畅长期运行,一款金牌认证的高转换效率电源必不可少。但是越是高转换效率越代表用料越奢侈,价格动辄上千。骨伽GEX850是真正的80Plus金牌认证电源,转换效率高达91.37%,850W稳定输出,价格却只有799元,属于真正的高性价比产品。
850W输出即便是最顶级的配置也能满足使用要求,给我的电脑使用有点大材小用了。不过有一款850W电源就是好,最起码放心,以后升级也方便,如果哪天预算充足,用上双显卡,骨伽GEX850仍然能够满足使用要求。
80Plus金牌电源的意义在于高转换效率,91.37%的转换效率代表100度电经过转换后可以输出91.37度,铜牌或是银牌就要差很多,而这个差距是用电量或者说是用金钱来衡量的,使用时间越长节省的电量也就越多。
骨伽GEX850在静音、散热等方面也做到了最好,不管是在办公场所还是夜晚使用都不会影响到家人或是同事。
为了让用户放心,骨伽GEX850还提供5年质保,也就是说电脑需要更新换代了,电源还在质保期内。这么好的电源,你愿意错过吗?
