还在用原装充电器?试试XTAR VN2单反相机电池充电器
发表于 2021-2-9 19:51:37
版权声明:图文原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或者引用。人生,就是不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
现在喜欢摄影的人越来越多了,有些摄友拥有不止一台相机。一般而言,不同相机的电池是不一样的,而这些电池并不能通用。如果你有旅行或者外拍的需求,所能携带的装备的数量也有限,但是为了保证后面有相机用,可能你就要为不同的相机带上原装的充电器,而一般原装的充电器还是要点体积的,一次也只能给一块电池充电,也并不方便。虽然不是耗材,但是充电器也是有寿命的,但充电器报废以后,你又该何去何从吗?继续考虑花比较贵的价格买个原厂充电器吗?还是看看有没有别的选择?
当热有!我就发现了一款新的相机电池充电器,让我可以告别必须是原厂充电器的限制。这就是XTAR的 VN2智能屏显功能充电器,我们也可以习惯性地叫做XTAR VN2佳能通用数码单反相机电池充电器。名字有点长,其实就是单反相机电池充电器。这款充电器采用Type C接口,可以同时充两块电池,而且能看到充电过程中的参数。
VN2是一款带数显的相机电池充电器,可以显示充电状态的信息,并且采用充电头和充电座分离的设计,只需要更换相对应的充电底座,就能兼容多种电池,实用方便。也就是说,以后就算带两台相机,也无需带两套充电器,只需要带一个VN2充电头,以及两款相机对应电池的充电座,就OK了,这样能大幅度减少所带装备的负荷。包装背后有详细的产品参数和注意事项,电源输入电流2.1A,5V,充电电流单节充电1A,两节充电0.5A。
我的这台是配合佳能5D,6D,7D,80D。以及EOS R等相机的LP-E6/LP-E6N电池的充电器。我主要是给佳能6D用。不同相机对应的底座有差别,买之前要确认一下。
XTAR VN2相机电池充电器的配件并不多,一根Type C接口的USB充电线,一本产品说明书,还有就是这个充电器本身。
XTAR VN2相机电池充电器整体黑色,此时为充电头搭配LP-E6/LP-E6N电池的底座。XTAR VN2相机电池充电器整体黑色,电池的槽位具有黄铜质感的接触条,并且在底座上写有电池的型号LP-E6/LP-E6N,电池槽内有卡位,用于电池在充电槽处的紧固。在正面上方可以看到XTAR的LOGO之下有一块显示屏,而且有横向的一组交换箭头。右侧没有任何按键,左侧有一个锁定。反过来就看到另外一面,另外一面同样有一个充电槽位,并且在充电头对应的位置,有产品的型号和输入输出的电压和电流等信息的标签。
XTAR VN2相机电池充电器由两部分组成,一部分是充电头,一部分是充电底座。充电头是可以共用的,充电底座针对不同的电池,有不同的规格。可以看到在充电头和充电底座之间有六个金属触点,并且有两组四个卡扣,可以同于两者之间的固定。需要替换的时候,向上推解锁键,然后向左右滑动就可以打开。安装的时候,对准四个卡位,然后横向滑动,就解锁键自动锁定,就可以使用了,非常简便。
XTAR VN2相机电池充电器,可以支持两块电池的充电。当然,一块电池和两块电池充电时的分流的电流大小不同。在液晶显示屏,能实时显示不同槽位的电池的温度,电流,电压,电量(多少mAh)等参数。
这组图中,一个是佳能的原厂充电器,一个就是XTAR VN2相机电池充电器,使用的电池一块原厂,另外两块属于不同的外厂,相对的体积,明显原厂充电器要大了不少,但是只能给一个电池充电,而XTAR VN2相机电池充电器则可以同时给两块电池充电。在XTAR VN2相机电池充电器可以通过显示屏,现实充电的状态,而原厂显示器,仅能通过指示灯的闪烁频率,判断大概的电量。这还没算价格,佳能原厂的充电器,要比XTAR VN2相机电池充电器贵了几十块钱,虽然差别没那么大,但是也是差了1/5左右的价格。
我体验了一下XTAR VN2相机电池充电器的充电效果,专门给一块电池充电,从电池被单反相机用到没电开始,然后拿电池用这可款充电器来充电,基本上1小时50分钟左右充满,而原厂基本上需要2-3小时,因此XTAR VN2相机电池充电器的充电速度更快。
电池充满的时候,会有FULL的现实,电池温度,电流,以及电压及充满的提示。
XTAR VN2相机电池充电器,配合不同的充电底座,就可以用于不同相机电池的充电,比如我的另外一台相机佳能200D,采用的是LP-E17的电池,只需要配上相应的底座,就可以给它的电池充电了。这款电池的充电底座和LP-E6/LP-E6N的底座不同,这个是竖着的。
如果你仔细看,同样可以看到不同的电池型号的标识。相应的是两块不同的相机电池。这款充电底座的充电槽,在一个面上。
XTAR VN2相机电池充电器的设计还是蛮好的,可以大大降低我们的携带的充电器的体积,而且都已经进入数字时代了,再继续通过指示灯闪烁的频率来判断电量有点太小儿科了,XTAR VN2相机电池充电器直接通过显示屏,现实电池的状态,这样才能精准控制,更好地进行充放电,才能延长电池的寿命。
