牛年来一套牛逼哄哄的电脑主机可好?!
发表于 2021-2-9 20:55:14
版权声明:图文原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或者引用。人生,就是不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
春节马上就要到了,辛苦了一年的你,是否打算犒劳一下自己?每个人都有自己的不容易,所幸的是一家人可以在一起!没什么什么比一家人在一起更幸福的了。拥有的时候不懂,失去的时候才知道平安喜乐,比什么都珍贵!
是时候配一台家用的中端电脑主机了!牛年,就要牛气一点。
老板!给爷配一台牛逼哄哄的中端电脑主机!
得!来了您呐!
电脑主机,最重要的自然和核心部件,最关键的大概就是小U,也就是我们说的CPU!小U的选择决定了以后你是走Intel路线还是走AMD路线,也许还有其他的路线,但是当前,这两个是绝对的主流!
您给推荐一个呢?
来个10600KF吧,当前性价比不错的U,第十代酷睿处理器,6核心12线程,睿频高达4.8G。这款处理器也是多项全球电竞赛事使用的处理器,因此性能还是挺强大的。官方推荐搭配的主板是Z490主板。可供选择的Z490主板也是蛮多的,搭配小U的价位和未来你对主机的要求,选择合适的主板,只选对的,不选贵的!朋友推荐说技嘉的小雕不错。考虑到预算限制,来个技嘉小雕 Z490 AORUS ELITE AC 主板吧。
技嘉小雕 Z490 AORUS ELITE AC 主板是一款实用性强的性能级家用及电竞主板。能支持第十代intel CoreTM处理器,并提供了丰富的接口,并采用新一代的散热设计,支持超耐久技术,Bios界面更加友好也更加强大。同时还支持多区域的RGB炫光设计,并可以通过自家的RGB Fusion软件进行设置,可以实现个性化十足的高逼格灯效。
技嘉小雕 Z490 AORUS ELITE AC 主板,采用12相数字供电设计,2盎司铜电路板,DrMOS供电晶体管,优质电感及电容设计,6层电路板,固态电容,具有更纯净、高效的CPU供电能力,具有良好的温控表现,确保CPU在高频和高负载下的稳定性。同时,你还可以看到供电的散热装甲以及延展式的散热片设计。
技嘉小雕 Z490 AORUS ELITE AC 主板支持双通道DDR4,搭载内存插槽合金装甲,所有的内存布线都在PCB内层之下,而这个PCB被大型的接地层屏蔽,可以有效防止外部干扰。
技嘉小雕 Z490 AORUS ELITE AC 主板采用PCI-E4.0设计,显卡接口也采用合金装甲设计,有效强化了PCI-E插槽的强度,大幅度提高了卡槽的耐用度及使用寿命。此外,还提供两组M.2 PCI-E3.0X4接口,并装备了SSD散热装甲。主板上配有两个数字可控制式LED灯带电源插座。
技嘉小雕 Z490 AORUS ELITE AC 主板采用被运用高端HiFi音响的高品质音频专用电容,提供更高品质的音频解析力及声音延展扩大效果,充分展现沉稳的重低音和清晰的高频音,给用户带来逼真的音效体验。独立的音频区块设计,不仅使主板的音效更加纯净,而且让主板看起来更酷炫。
技嘉小雕 Z490 AORUS ELITE AC 主板采用面向未来的传输接口,2.5千兆网卡,Intel双频无线网卡和TypeC USB接口。新一代的2.5千兆高速网卡,可以提供高达2.5Gbps的网络传输速度,可提供比传统千兆网卡高2.5倍的网络带宽,为游戏用户提供更好的网络体验。Intel双频无线网卡支持802.11ac WIFI+蓝牙5,双天线设计,让主板的无线信号更加稳定高效。
选好了主板选内存。本来应该选择灯条的,奈何下手慢了。那就选择常用的吧。我选用的是金士顿 (Kingston)旗下的Hyper X 骇客神条 Fury雷电系列中的 DDR4 2400 16GB(8G×2)套装,虽然没办法酷炫了,但是兼容性好和稳定性高更为重要。
CPU,主板,显卡选好,可以进行一下简单组装。东西装好,给下一步的工作做好准备。
因为小U是F版本,是无核显的版本,所以显卡需要单独配起来!显卡的选择,如果不差钱,建议选择主流的产品,一方面性能不错,另外一方面因为U是无核显的版本,所以显卡的性能决定着视觉体验的好坏,建议在这方面不要不舍得。当然,如果资金充足,选高端的版本更好。我选择的是技嘉魔鹰 GIGABYTE RTX3060TI GAMING OC游戏显卡。
技嘉魔鹰 RTX3060TI GAMING OC游戏显卡,采用NVIDIA第二代RTX-NVIDA Ampere构架,搭载全新的RT Core,Tensor Core和流式多处理器,带来逼真的光线追踪效果和强大的AI功能,具有4864个核心,基础频率1400MHz。加速频率1740MHz,显存8G DDR6,位宽256位,最高数字分辨率7680*4320,支持4个显示器,支持HDMI2.1, DP1.4a.长度282,宽度117,高度2 slot。
技嘉魔鹰 RTX3060TI GAMING OC游戏显卡采用风之力三风扇散热系统,该系统搭载三个80nn刀刃式风扇(具有更多的进风量),具有正逆转功能,配合三根直接接触式的高性能复合热管,可以使显卡工作在一个较低的温度中,同时带来更高更稳的产品性能。背板处有进气格栅,延长的散热鳍片可以让气流通过,提高散热能力。GPU核心大幅度直触纯铜热管,提升散热效率,一体式散热设计,让核心、显存,供电Mos管与散热片全面接触,有效降低温度,延长显卡使用寿命和稳定性。
技嘉魔鹰 RTX3060TI GAMING OC游戏显卡同样具有RGB灯效,可以提供1677万色的变化,可以通过RGB2.0 Fusion这个软件实现AORUS产品的灯效同步,协调一致,才能更好的彰显个性。
技嘉魔鹰 RTX3060TI GAMING OC游戏显卡采用全尺寸的金属背板,为PCB带来全面保护。这样的硬核外观,颇具机械美感,同时对散热也是有帮助的。
技嘉魔鹰 RTX3060TI GAMING OC游戏显卡的供电不同于公版,采用8pin+6pin的供电设计。
技嘉魔鹰 RTX3060TI GAMING OC游戏显卡可以连接4台显示器,提供2个DP1.4a接口和2个HDMI 2.1接口。
本来应该用M.2接口的SSD的,只是最近囊中羞涩,于是就只能利旧一下,把自己的光威(Gloway)弈Pro系列 512G 的SSD用了起来。采用企业自主研发的长江存储3D NAND,主控采用的是联芸MAS0902A-B2C,平均读取速度500MB/s,写入速度450MB/s。光威(Gloway)弈Pro系列产品,采用基于Xtacking构架创新研发的长江存储64层TLC 3D NAND原厂颗粒。
因为小U是F版本的,因此原包装并不带散热器,哪怕是盒装,也没有散热器,所以只能自己配。现在都喜欢用一体化水冷,风冷散热器似乎成了往事,那我就也用水冷好了。曾经跟朋友讨论过这款i5,朋友的建议是至少双风扇的水冷,眼下手头只有这款Antec/安钛克海王星240双风扇的水冷,那就拿来用吧。Antec/安钛克海王星240,正好有RGB灯效,也正好可以实现炫光灯效。接下来就是机箱和电源了!
随着电竞以及炫光RGB概念的深入,现在绝大多数的电竞机箱都有侧透,因此侧透机箱不可少。因为主机的配置并不低,因此散热也是要仔细考虑的一个因素。既然水冷散热器上Antec了,那么机箱也不妨试试,好像稍微有点档次的Antec机箱,本身都有RGB效果,个人觉得上同一个品牌的产品,协调性可能会更好一些,于是机箱也在Antec里面选择。看到这款有散热担当美誉的安钛克 (Antec) 驱逐者 DF 600FLUX 中塔,我决定就选他了。正面的三个RGB风扇,更是非常酷炫,整体配送5把风扇,绝对的散热强者啊。就选它了!正面有一个茶色的有机玻璃罩,并不是闭合的,风可以从两侧吸入,前面的侧透灯效也十分炫目。
安钛克 (Antec) 驱逐者 DF 600FLUX 中塔机箱的左侧是侧透的,采用的是钢化玻璃侧透,当前能看到一个附赠的风扇,侧透覆盖电源部分是整个左侧面的。打开左侧的钢化玻璃板,发现左侧板的固定方式和通常的一样,是用后面两个螺丝固定。电源仓的顶部镂空,侧面有一个矩形的开口。
从侧面能看到机箱内部的结构,在前面有两个明显的硬盘位,但安装在另外一侧。主板散热器的位置面积很大,可以直接固定在主板上,在相应的位置都有走线孔,电源仓片煸有三个,前面有一个宽松的位置,可以用来放水冷。机箱的设计简洁,可以支持标准的ATX主板,以及小于等于405mm的显卡(较长的三风扇显卡是没任何问题的)。
安钛克 (Antec) 驱逐者 DF 600FLUX 中塔机箱的右侧不再是完全封闭的面,在电源仓的位置,侧板是镂空的,并且在侧板的内侧设计了磁吸式的防尘网,让这个区域成为侧底部进风区。提供风道垂直,由冷气快速向上推。
将右侧板取下,可以看到右侧的内部,在前方顶部是HDD硬盘位,下面是SSD硬盘位,在电源之前有两个硬盘位,可以安装HDD或者SSD,看尺寸,可以免工具安装3.5寸HDD盘。然后线缆有固定在机箱上的两个粘布型的捆束带捆束,走线会方便许多。旁边是一个机箱RGB控制盒,控制盒之后是两个SSD的硬盘位。
可以看到有四个风扇的插在这个控制盒上,三个带有RGB,一个是非RGB风扇,四个风扇的电源线都插在这个控制盒上,并且这个控制盒和机箱上的LED选择按键连在了一起,可以实现随心模式。还可以更近一步,将主板的灯效和机箱连在一起,实现神光同步。
这两个硬盘固定在托盘上,再通过机箱上的滑子勾住,实现SSD的固定。因为内部结构的限制,所以SSD的接口,必须向下。这款机箱的硬盘槽总共7个,其中3.5寸HDD盘位3个(2个与2.5寸盘共用),2.5寸盘5个(底部硬盘架上,2.5寸盘或者3.5寸盘,排他共用。)
机箱的顶部支持三风扇水冷,也支持三明治式的水冷,顶部有一个磁吸式的防尘网,可以拿下来,顶部的风扇支持120及140mm。在顶部靠右,是机箱的按键面板。
最前面的是电源开关,然后是LED灯效开关,然后是两个LED指示灯,后面有两个USB3.0的接口,以及一个麦克风及一个耳机插口。
机箱背部有一个风扇位,支持120mm风扇。下面是PCIE位置的后面板,有7个槽位的位置,然后另一侧可以滑动,方便各种卡的安装。电源下置。
底面有四个塑料垫脚,然后在电源的位置有一个防尘网。机箱选好了,下面看一下电源。可着一个牌子选吧,直接用Antec提供一个装机的整体机电和散热方案。
其实NVIDIA官方有针对不同型号显卡的建议功率,对3060TI显卡建议的系统功率是600W,稍微放点余量,650W刚刚好。也就是说650W及以上的电源都可以考虑。建议选择转化效率高的,这样比较省电。安钛克 Antec NE650金牌全模组电源,用料考究,是全日系电容,采用的是LLC+DC-DC方案,支持高规格的显卡,电压稳定,效率高,转化效率高达92.89%,80 PLUS金牌。并且这款电源还是一款全模组电源,采用扁线设计,节省空间,方便走线和理线。这款电源的配线还是很多的,一根24pin的线,600mm,一根P8(4+4)*2,长度650mm。现在Z490系列的主板和以前主板的供电有所不同,所需要的供电的端口比以前多了,因此这个P8供电整整多了一组,因为很多Z490主板是8+4pin 口作为辅助供电,24pin口作为主要供电的。紧接着是两根PCIE的P8口,也是(6+2)*2的2根,SATA接口,2根,每根上4个SATA口,还有一根Molex(俗称的大4pin)接口三个+FDD软驱接口一个。还有几根捆束带,以及四个电源的粗螺丝。和很多机箱的侧板螺一样。
这款电源主体黑色,比较适合黑色的机箱,但是这款电源又不甘寂寞,所以贴有一些彩色的标签,设计的比较醒目。标签中有详细的输出功率和合并功率等信息,总计650W。其实主机其他部分的大概有100W左右,而显卡在100%输出的时候,可以提供648W的输出,所以这款电源支持高端显卡。全模组电源的好处就是方便走线,而且插口位置可以调节,我们看到顶部有4组CPU和PCI-E接口,主板24pin分成两个接口,然后SATA/IDE有三个接口,电源也提供了足够的线材,这些线材都是黑色扁线,比较平,可以节省空间,方便理线。这款电源是开关式电源,在三相交流电插口的旁边,有一个电源开关。
从电源的散热孔中可以看到电源内部的一些状况。毕竟电源还是专业组件,一般不建议自己拆开,而且拆开会失去保修。依稀清晰的电路,这款电源里面有很多组件,采用的是全日系电容,降低了SMD元件温度,使用IC等重要的元器件,寿命更长,更稳定,主变压器大电流采用一体成型通篇,散热强,耗能少,背板采用无导线PCB板直连设计,降低了杂讯,减少了干扰。120mm高品质静音风扇,具有更长的使用寿命。低负载的时候,低转速,安静无声。
好了,至此,配件全了,就开始装备装机吧。
每个人有不同的装机习惯,我是喜欢先装电源,然后接着是主板。然后是水冷散热器,接着是硬盘和SSD,主板上的线要连接好,机箱主板和电源之间的线都要弄好。最后是显卡,插到主板的显卡卡槽上,然后固定好,电源线连号,基本上就差不多了。最后捋一下线,再将侧板装好。连上电源线,显示器信号线,键鼠,音箱鼠标等,就可以开始体验了。
主机准备好了,还要装系统。以前都是用光盘装系统,但是后来光盘逐渐退出了DIY的市场,所以现在都是自己刻录U盘装系统。不过因为是系统盘,所以要选比较好的。性能稳定,传输速度快,说不定啥时候还可以恢复系统用。所以质量也要有保证。这不正好赶上金士顿的新品,就是这款金士顿(Kingston)64GB USB 3.2 Gen 1 U盘DTKN 。金属外壳,读写速度200MB/s。时尚耐用,轻巧便携,正好机箱提供的是USB3.0的接口,64G容量绰绰有余,官方有32G,64G,128G,256G四种容量的U盘,存储量大,满足不同的需求。
系统装好,顺利点亮,主板和显卡的RGB+机箱自身的RGB,以及水冷的RGB确实挺炫目的,要的就是光污染,满满的逼格,有时可以用小的87键盘,不过要足够酷炫,这键盘也要换成RGB版本。
  说换就换,换上RGB版本的键盘和鼠标,妥妥的牛年家用牛逼哄哄的主机。
下一篇让我们一起看看这款主机的性能,体验一下这款配置的感觉!
