相机最佳伴侣,外拍再也不用担心相机没电而错过精彩瞬...
发表于 2021-2-14 22:53:32
作为一名伪法师,经常会拿着相机到外面跑跑拍拍,由于技术不到家,只能随意无脑的拍拍拍,拍了一堆回来后再挑一些好看点的图片发现来装下“13”,所以每次扫街、蹲点,最麻烦的就是拍了一半相机就没电了,后面有精彩的镜头也就没法拍了,所以只能多买几块电池,外出时一并带上,但即使这样,偶尔还是会忘记给相机充电而高高兴兴地带着相机出去、垂头丧气地带着相机归来。
痛定思痛,所以决定购买一个可以为相机电池充电的充电器来解决这些使用中的痛点,所以马爸爸家一番搜索并比较后,发现了XTAR 家的VN2系列的充电器不错。
VN2系列是一款适合多种相机电池的充电器,有E6、E8、E17、FW50五个版本的型号,不同型号对应适合不的相机电池,本次入手的版本是E6套装,包含充电头以及底座。
几天后,东西到手,充电器的包装简洁粗暴,也很直截了当,用户一眼能对产品有直接的了解。
镂空视窗设计,透过透明的塑料层能看到包装内的充电器,这个设计挺好的。
从包装背部印刷的内容,中英双语印刷,能够帮助用户更全面地了解充电器。
内部为透明的简易塑封包装,如果使用可回收的环保纸槽,会不是更环保呢?
充电器、充电线、说明书,就是这么的简单和朴实无华。
充电器本尊正面,与其他充电器采用状态灯的设计有所不同,配备了一块数码液晶屏幕,可以实时显示电池槽位、电池温度、电池电量、充入电量等信息,让用户对电池以及充电状态了如指掌,通过充入电量与标称容量进行对比,也可以用作于新旧电池的简易检测。
无论是原装充电器还是其他品牌的充电器,一般只提供单槽位的充电功能,这款充电器还在更小巧体积的基础上设计了正反双槽双充功能,一个充电器可同时充两块电池,外出时变得更加轻装上阵。
在精简设计上,充电器采用了线材分离的方式,进一步压缩体积,并且接口采用了目前更加主流的Type-C接口供电,输入的电压和电流规格为5V、2.1A,这个规格与手机、平板等设备的充电规格一致,可以利用普通手机充电头或充电宝为充电器供电,无缝供电可以为外出拍摄提供更大的续航。
更加巧妙的是,充电器采用了充电头和充电座分离的方式设计,一个充电头可以搭配多个不同相机电池对应的充电座来使用的,也就是说,外出带多组相机,只需要带一个充电头和对应的充电座就可以了,再次在轻装出行上减轻重量。
通过打开侧方位置的锁定开关,充电头和充电仓往不同方向用力,就能将充电头和充电仓分离,拆分后发现,充电头其实是很小巧的。
这种充电头和充电仓位分离的设计很独特,也很实用,为不同类型的相机电池充电,只需要更换对应的充电盒即可,相应的触点连接,简易卡口咬合固定,再加上锁扣设计,使得充电器整体牢固不松动。
充电器使用的是手机通用的Type-C数据线,可以很轻易就能找到充电线,但厂家还是很贴心地配备了一根充电线。
充电器可充单块电池,也可以同时充两块电池,大大提升充电的速度和效果,并且不区分正反面,随便盲充都可以,这是双电池上身的效果,电池的厚度比充电器本身还是厚。
充电状态下,液晶屏会实时显示电池温度、剩余电量、充电电压、充电电流以及充入电量等信息,让用户更加直观地了解电池状态以及充电信息,充电完成后,屏幕会显示“FULL”字样,比起原装充电器一个状态灯颜色变换的设计更加科学合理。
充电器的输入规格为5V/2.1A,单充状态的充电规格为1A,双充状态的充电规格为0.5A,搭配智能芯片,采用三段式优化充电设计,并且具备过热、过充、过流、短流、反接保护等多种防护措施,有效保证充电过程安全,延长电池使用寿命。
充电时间上,没有进行精确的计时,单充情况下感觉会比原装充电器要快些,即使是双充的情况下感觉和原装充电器也差不多。
充电器可以使用手机充电头、带USB充电接口的插排甚至充电宝等方式为充电器供电,全方位的供电方式让充电器可以成为外拍的最佳伴侣,平日外出可以使用充电宝为电池充电,让整个拍摄旅途永不缺电。
由于原装电池带记忆芯片功能,必须使用原装充电器,很多第三方的充电器都无法为原装电池进行充电,但STAR VN2充电器却完美兼容我手上的原装佳能LP-E6相机电池和第三方相机电池。
作为一个外摄党,备用电池和充电器肯定是少不了的,大家可以对比一下这三款充电器,虽然三者的充电速度其实都差不多,但原装充电器又粗又大,并且要用200V交流电,外着外出非常不方便;第三方的某品牌尺寸小巧,但只能充单电,并且一个红绿变色的状态灯;STAR VN2充电器尺寸小巧的同时可充双电,还带液晶屏实时显示充电状态,支持充电宝供电,并且可以更换不同的充电底座,外出拍摄带着充电最方便不过了。
一段时间的使用以后,不得不说XTAR VN2充电器确实是相机的最佳伴侣,自从入手XTAR VN2充电器后,我的外拍就变得轻简了很多,一块电池挂机,两块备用,再搭配一个XTAR VN2充电器就可以了,充电宝以及数据线都是手机也能用的,外出多久也不用担心相机没电而错过精彩瞬间了,你担心的就只剩下相机内存卡的容量够不够了。
数码、手机、硬件产品达人玩家!
