灯光、静音、散热安排上,电竞气息自然水到渠成
发表于 2021-2-20 19:44:55
最近又重新捣鼓了一个新主机,说是新主机,其实主要是换了个机箱,新年嘛,换个机箱换个心情,但是机箱换了后有个地方感觉不是很完美,机箱自带的尾部散热风扇和显卡位散热风扇是没有灯光的,作为一个带侧透和前透的机箱,显然不能接受不带灯散热风扇的事实,所以又再入手了这款九州风神魔影CF 120 PLUS三联包,再次加强一下主机的灯效。所以又再有了本次水文式的分享。
魔影CF 120 PLUS三联包全英内容印刷,从包装图片可以看到风扇灯效与一般的带灯风扇有所不同,除了风扇叶带灯外,风扇环以及风扇边框中间位置均有灯效,比起单一灯效更好看。
可编程的ARGB风扇,支持多家主板的灯效同步是魔影CF 120 PLUS的一大特色,风扇配备了相应的风扇电源集线器、灯光集线器以及灯效控制器,方便DIY用户进行个性化灯效的安装。
包装背面是多国语言印刷的内容,从右下角的参数可对风扇的技术参数进行详细的了解。
魔影CF 120 PLUS的包装还是相当到位的,独立的配件包,方便用户查找,也不容易丢失细小的配件。
风扇三联包、风扇电源集线器、灯光集线器、灯效控制器、灯光转换线、安装螺丝以及说明书,就是套装的全部内容。
魔影CF 120 PLUS机箱风扇升级了双层发光灯效方案,风扇叶以及外环圈透明部分均为灯效的透光区域,比起单一扇叶或外环圈的灯效更加炫丽,并且配备多种灯光模式,可以切换单一发光或同时发光。
魔影CF 120 PLUS灯效设计得非常巧妙,除了风叶、环形灯以及,在风扇边框中间位置也设计了灯透的效果,这在带灯散热风扇中比较少看到这种设计,也许很多人认为在这些细节上加入灯设计并没有什么效果,其实注重细节的处理往往能获得更好的效果。。
魔影CF 120 PLUS采用常规机箱风扇12厘米风扇设计,12V/0.18A电源规格供电电,采用风力更大、动态效果更好的温控静音风扇,根据主板温度自动调节转速,特殊工艺打磨的风扇叶切风效果更好,在静音与散热效果上获得更好的平衡,同时延长风扇使用寿命,这种特殊打磨的工艺在机箱散热风扇上比较少见。
风扇安装的螺丝孔位配备了防滑减震的橡胶垫,消除风扇在高速转动时引起的共震以及异响的问题。
要想实现带灯效果的散热风扇,一般少不了两根线,一根是风扇供电线,一根是灯光控制线,所以魔影CF 120 PLUS同样配备了两根线,不同的是灯光控制线的插头比较特殊,需要搭配配件中的灯光转换线接入到ARGB插座中才能使用。
魔影CF 120 PLUS的灯效控制支持技嘉、华擎、华硕以及微星等主板的平台灯效控制软件,不过不同主板的接口都不相同,所以魔影CF 120 PLUS配备了相应的灯光控制线,上图就是这根灯光控制线,针对不同的主板需要使用不同的插头,可以接入对应的主板,通过主板配套的灯效软件实现灯光同步控制。
对应的集线器以及控制器,灯光集线器带五插孔,可以接入五个风扇,供电集线器带三个插孔,可以接入三个风扇,而灯光控制器则接入灯光控制器中对灯效进行控制的。
需要注意的是,供电集线器没有安装顺序的区分,而灯光集线器则是有安装顺序的区分的,安装的时候需要注意,想将要打造的灯效按照顺序接入灯光集线器中,只有安装顺序正确了,这样在使用跑马效果的时候才不会出现灯光到处跑的问题。
魔影CF 120 PLUS安装的示意图,安装过程中只要注意好供电插头和灯效控制插头区分好,对应接入不同的集线器中,然后并入控制器或主板中即可,安装过程并没有什么难度,主要是线材方面会有点多,理线起来会有一定的难度。
本次展示使用的机箱是上安钛克的驱逐者 DF 600 FLUX,这是安钛克的新款机箱,这款机箱最大的特点是前面板和左挡板均采用了透视设计,整机多达12个风扇位的设计,连显卡位置也配备了风扇位加强散热,可以很好地加强整机散热的同时展示硬件及灯光效果,上面板及前面板均支持360水冷或风冷散热方案,最多可达8个的硬盘位、7个PCI扩展槽,无论是散热效果还是整机的扩展性都是非常厉害和强劲的一款机箱。
电源方面,同样使用了安钛克家的新品NE850金牌全模组电源,该电源使用全日系电容,使用LLC+DC-C-DC的电源架构设计,具备强悍的交叉负载能力,具有低负载低转速的特点,在50%负载条件下,金牌认证的电源可达93%+超白金级别的转换效率,850W预留足够的功率可以为日后升级30系列大功率显卡作准备,全模组线材的设计也能让整机走线理线更加干冷整洁,而高达七年直接换新的质保也可以让用户足够放心了。
我原先使用的背部散热风扇及显卡位辅助散热风扇均为无光设计,机箱尾部及显卡下方的原配风扇是灰黑无光的,侧透的机箱不配几个BLING、BLING闪的风扇当然不够“13”格啦,所以必须换!
上图是新到手的九州风神魔影CF 120 PLUS安装到机箱中的效果,同样的黑白风格,和机箱中的水冷风扇、机箱原配风扇还挺配的。
风扇连接好集线器后,在机箱背部随意找个位置,然后撕掉集线器背部的双面胶粘上固定就好,安钛克驱逐者 DF 600 FLUX机箱同样配备了集线器以及一体的灯效控制开关,将供电和灯效控制一并接入机箱的线路中,魔影CF 120 PLUS就能完美匹配机箱的一体控制,可实现手动或主板同步控制灯光。
安装后的整机效果。
未安装魔影CF 120 PLUS前的效果,是不是感觉显卡位置感觉少了点什么?
魔影CF 120 PLUS上机后的效果,是不是立马感觉提升了许多,魔影CF 120 PLUS完美匹配机箱的集线器和控制器,可直接接入机箱原有的灯效系统中进行控制,这设计相当妙啊。
魔影CF 120 PLUS基本上将散热风扇的灯光发挥到了极致,风扇叶、双外圈光、边框均加入透光元素,集合了实现日食环、极光、暗夜等多种的光效模式,灯光无处不在,更加吸引眼睛,灯光亮起后,效果均匀饱满而不刺眼。
不仅正面有灯光效果,侧面看一样有灯光的精彩。
好看的灯光效果来个三连吧,当然,如果你只想静静地做个低调的主机,也可以通过机箱上的灯光控制按键一键关闭掉。
声音方面,多达8把风扇同时使用,声音还算可以,在高负载情况下声音会有点大;散热效果方面,宽阔的机箱空间,合理的风道设计,再加上风扇的加持,i9 9900K和RTX 2060的搭配,在全速烤机的情况下,CPU、显卡两发热大户的温度压制得相当不错,完全无惧长时间的全速运行。
不知不觉码了这个多字和图,总结一下这款九州风神魔影CF 120 PLUS散热风扇吧,对于喜欢玩灯效以及追求散热效果的用户来说,魔影CF 120 PLUS确实挺合适的,内光、双环光、外环光多种灯效模式随意切换,也可以主板神光同步,瞬间让你的主机提升电部气息,散热效果以及噪音控制上,也提供了扇叶特殊打磨设计以及PMW温控方案,在加强散热效果的同时控制好噪音,让用户轻松打造一台炫酷、静音、散热效果好的电竞主机。
如果你正在打算考虑组装一台充满电竞风格电脑主机的话,九州风神魔影CF 120 PLUS机箱散热风扇会是一个不错的选择,灯光、静音、散热性能好这三方面都到位了,电竞的气息就水到渠成了。
数码、手机、硬件产品达人玩家!
