把脂肪跳走——咕咚智能跳绳3.0轻体验
发表于 2021-3-5 16:14:34
版权声明:图文原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或者引用。人生,就是不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
跳绳,是一项古老的体育运动,其发展源远流长,曾是一项娱乐活动,到现在逐渐发展成为一项体育运动。因为所需的器材比较轻便,并且具有良好的减脂效果,因此越来越受到运动爱好者的喜爱。咕咚根据广大用户的需求,开发出智能跳绳产品,并经过去粗取精,进一步简化,开发了新的智能跳绳产品——咕咚智能跳绳3.0。
咕咚智能跳绳3.0,在产品包装上现在仍然叫智能跳绳,产品型号SJR-03,产品颜色黑色,最大记录9999,绳长3米,为半透明PU材料包裹的钢丝绳,套柄材料为硅胶,外壳材料为环保ABS塑料,手柄内置锂离子聚合物电池,电池容量60mAh,可以配合咕咚App一起记录运动数据。
咕咚智能跳绳3.0内有两个手柄,一根绳,一根microUSB充电线,两个绳扣,两个绳套,一个收纳袋,一本产品说明书。这个确实就是咕咚智能跳绳,当你进行产品捆绑的时候就会发现,只有智能跳绳Lite才能捆绑,后面应该会在升级中更新。
咕咚智能跳绳3.0的手柄直径26mm,长度164mm。整体黑色,顶端各有一个很有质感的金属环,这样的设计,简洁大方,坚固耐用。手柄采用的是环保ABS塑料,外层有食品级的硅胶套,上有横竖两个方向的细微,持握舒适更亲肤防滑。金属环连接360°万向轴承,使用起来更稳定,更流畅,不会卡壳,寿命更长也更静音。而且这个轴承,强力耐拉,可以避免因为误踩跳绳拉坏手柄,并且不惧摔打,得益于硅胶及高强度的结构保护,失手掉落也不会损坏。其中一个手柄上有一个FSTN高清显示屏,能实时显示跳绳个数和时间等数据,在正对显示屏的手柄背面,有一个电源开关,是跳绳的电源开关,长按三秒,可以开机。在其中一个手柄的底部是咕咚的英文名称,另外一个则有产品的型号,及一个MicroUSB充电口。在手柄中还有双摩尔传感器,搭配咕咚独有的智能算法,能准确判断跳绳状态,有效规避绊绳,误转等,计数更加准确。
咕咚智能跳绳3.0的绳是包裹耐磨PU的7股7芯加粗钢丝绳,结实耐用,风阻系数更小,刷起来不打漂。螺旋状的7股钢丝绳盘绕在一起,韧性更好。适合水泥路、柏油路、铺石路、橡胶底面,木地板及光滑地板砖等多种底面,看知乎上说,其实跳绳在水泥路和石头路上很容易损伤喜感,建议最好在橡胶底面跳绳,而且不要全脚着地,这样可以减少对膝盖的冲击。
咕咚智能跳绳3.0的绳子并没有采用系死扣的方式,虽然这是大多数跳绳的常用方式,因为采用钢丝绳,所以绳仍具有一定的强度,通过回折锁扣的方式,就可以非常好的锁紧,即使在运动中,当绳子抡起来,仍然是紧固的,并不会有太的滑动。绳头通过绳套套好,防止内部的钢丝绳腐蚀破损,也避免硬性界面的划伤。
咕咚智能跳绳3.0的活动锁扣,可以调节绳长,三米的绳长可以根据需求调节,一根绳子,大人小孩都可以用。只需反向拉一下绳子,然后调节剩余绳子的多少,调整好以后,重新拉回来就可以了。在跳绳的过程中,发现有的时候,还是会松掉一些,或者卡紧的位置有变化,特别是当剩余的绳子有点长的时候,是有偶可能影响跳绳过程的,但是当前确实没有什么更好的办法去改变。可以说,当前这就是一个比较好的解决方案。
其实,跳绳并不像看起来那么简单。你知道吗?跳绳的燃脂效率约等于慢跑和游泳的两倍,而且运动时间更灵活,不受地点的约束,虽然说动作不标准燃脂效率不会降低,但是对膝盖的损伤却是比较大的。因此建议跳绳之前最好看看专业的视频学习一下。咕咚智能跳绳3.0的整体重量不大,全部加起来只有200g,就算小朋友也能轻松驾驭,手臂甩动比较舒适,不会有用不上劲的感觉。
在跳绳的手柄上还可以看到运动时间,运动次数,还能看到蓝牙和跳绳的电量,不用看APP也能知道这些信息。
咕咚智能跳绳3.0可以单独使用,也可与手机之间通过蓝牙连接。在运动过程中可以暂停,暂停后,会显示运动时间,能量消耗,最多连跳个数,总个数等信息,当选择结束运动以后,同样会显示这些信息。当选择所有运动以后,可以通过运动记录,查到运动时间,消耗的卡路里的量,等信息。回到主界面,可以看到拥有跳绳智能设备,并且能看到跳绳的课程,只是这个开始就是中级,对于我这样的初阶小白,还有一定的距离。还能通过信息,看到设备的电量,运动的总个数等等信息。现在进入智能时代了,运动设备已经跟APP捆绑在了一起,通过APP向运动提供运动指导课程,并对用户进行运动指导,帮助用户保持健康并且减肥,这是一个不错的手段和模式。未来,产品和APP结合的项目会越来越多。
总结:
客观总结一下咕咚智能跳绳Lite优缺点:
优点:
1双霍尔传感器,计数更精准
2全方位360°万向轴承,甩绳更流畅
3耐磨PU包裹7股7芯加粗钢丝线,风阻小,结实耐用,不打飘,适合各种地面
4手柄上有高清显示屏,可以显示运动数据
5绳长可调,满足全家人运动需要
6收纳袋方便携带,不打结
7跳绳重量轻,手感舒适
8APP与产品结合紧密,并且有专业的指导课程
不足:
1锂电池容量稍微有些小
